1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,12оценок: 17
Теплый пол пленочный - 2
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Denispnt, 28.03.12.
  1. AlxndrNN
    AlxndrNN
    AlxndrNN
    Нижний Новгород
    Я так понимаю вы продаете Униматы. Я тоже занимаюсь теплыми полами профессионально. Но вот в это не могу поверить:
    Резистивный кабель уложенный с мощностью 150 вт/м2 нагревает поверхность плитки до 30 градусов за 2,5 -3,5 часа. Он же должен прогреть всю толщину стяжки. За счет чего унимат нагревает плитку со скоростью прогрева как у тонкого мата мощностью те же 150 вт/м2?
  2. AlxndrNN
    AlxndrNN
    AlxndrNN
    Нижний Новгород
    Пока сам не померяю ни за что не поверю... Особенности ИК обогрева - их просто нет. Кстати у вас по технологии укладки на слой клея 1 см на невпитывающее основание (изолон), укладывается плитка. Да любой плиточник покрутит у виска
  3. Budda4422
    Budda4422
    Budda4422
    Вологда
    Про ИК не вступаю в полемику...
    Про плитку - согласен. Поэтому 40% покупателей юнимата - кладут его без подложки, в основном подложку используют те, кто в стяжку делает 2-3 см. при этом вырезая отверстия для сцепки стяжки с основанием.
    Так:
    А некоторые просят побольше вырезать:
    У знакомого в одной комнате лежит с изолоном, в другой без - он говорит, что разница есть, но минимальна. (у него 7-ой этаж), думаю что на первом этаже - разница чувствовалась сильнее бы.
  4. AlxndrNN
    AlxndrNN
    AlxndrNN
    Нижний Новгород
    Кстати раньше калео и пленку в стяжку рекомендовали. У нас в Нижнем много были разборки с разложившейся в труху пленкой именно Калео.
    А вот по ик излучению хочется всё таки поспорить. По вашему и ламинат, и плитка прозрачны для него?
  5. Budda4422
    Budda4422
    Budda4422
    Вологда
    Да, было дело - и в стяжку делали (года 4 назад), но некоторые производители пленки до сих пор так делают:)]... Это конечно не правильно. Про ИК здесь давно спорили, долго и упорно, честно скажу - устал я от этого. Нервные клетки не восстанавливаются) Да и время терять на болтовню не охота. Поэтому, извините, но давайте каждый останется при своем мнении.
    Если хотите узнать мое частное мнение - то да, я считаю что ИК лучи от их источника проходят через ламинат и плитку, часть их теряется (нагревая напольное покрытие), часть проходит в помещение.
  6. AlxndrNN
    AlxndrNN
    AlxndrNN
    Нижний Новгород
    Вернемся к нагреву плитки униматом и классическим кабелем. КПД их одинаков. Мощность кабеля на 1м.кв. почти в два раза больше. Он греет только за счет конвекции. То есть почти вся мощность тратится на нагрев поверхности. Унимат слабее где то в 2 раза и основная часть энергии по вашим данным улетает в потолок. Какая то нестыковка тут. Может вечный двигатель в Корее тоже есть?
  7. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Я вот не совсем понимаю - если одноэтажный дом с полом первого этажа по деревянным лагам, то Юнимат уже не положить или положить можно только без подложки?
    Планировалось так: лаги 200мм с утеплением между ними, плита GB-1 50мм (утепление и сухая стяжка), по плите плитка на клею (под плиткой Юнимат). Что будет если изолон положить под GB? Он же должен "отражать" ну и пусть отражает в плиту Вроде бы как подобные "отражайки" требуют вентзазора или это только для фольгированных? Как-то не хотелось бы нагружать пол стяжкой 40мм. - это почти 5т. А без "отражайки" в варианте с холодным пространством под полом - делать не хотелось бы.
    Есть ещё вариант заменить GB-3 на 50мм матного утеплителя (или не менять, а оставить), а сверху отражайку, Юнимат и GB-1 12мм. Но после ну очень удачного опыта с закрыванием пленки СМ листами по верх Юнимата что-то класть ничего не хочется.
  8. Budda4422
    Budda4422
    Budda4422
    Вологда
    Т. е. судя по всему наше предположение может оказаться верным? Отпишитесь как проверите - очень интересно.
  9. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Я бы очень хотел, что бы одно из предположений оказалось верным и я бы смог избавиться от гула. К сожалению в ближайшее время не смогу их проверить из-за отсутствия времени и сложности выполнения (всю мебель надо передвинуть, снять линолеум и листы - ну вы же понимаете, что это на целый день). Но как высвобожу время обязательно проверю.
  10. Sektor
    Sektor
    Sektor
    У Вас ламинат прямо на пленке лежит или подложка еще есть?
    У меня подложка изоплат 7мм между теплым полом и ламинатом и никакого гула и в помине нет...
  11. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Sektor, линолеум. Для тех кто только подошел и не прочитал последние три страницы конструкция пола такова: изолон, ИК-пленка, плёнка полиэтиленовая, СМЛ, линолеум.
  12. DimaSib
    DimaSib
    DimaSib
    У меня вообще все под бетонной стяжкой и никакого гудения тоже нет! Единственная проблема это 195-205 Вольт в сети, отчего пленка выше 35 не нагревается, говорят придется стабилизаторы ставить, а у меня ни много ни мало 65 кв. м. теплого пола :faq:
  13. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    У вас пленка под стяжкой или провод?
  14. Makosha
    Makosha
    Makosha
    Украина Ильичевск
    Мы решили класть ИК пол фирмы SKYSAN пленка 6 поколения нам просчитали, что надо 53 м. Но когда я начала искать поставщиков (так как пол за месяц, вырос в цене почти на 50 гр. был 240, а теперь 296).Так один с поставщиков сказал:- что под плитку его нельзя класть, а только UNIMAT, но этот пол еще в несколько раз дороже. И я читала, что можно. Теперь опять ищу информацию. Что скажите?
  15. Budda4422
    Budda4422
    Budda4422
    Вологда
    Мы пленку не кладем под плитку. Для этих целей используйте юнимат или кабельный пол. Кто уж очень хочет положить пленочный пол под плитку, то делает так: закрывает ее ГВЛ, а на него клеит плитку. Пленка только для сухого монтажа. Хотя есть объекты, сделанные 4 года назад, где плитка лежит на пленочном полу - пока работает)
