1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,12оценок: 17
Теплый пол пленочный - 2
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Denispnt, 28.03.12.
  1. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Что значит "на серьезном уровне"?
    Должно быть ограничение температуры пленки, температуры масляных обогревателей (встроен в обогреватель.
    Ну и термостат по температуре воздуха. Совместный или отдельные на пол и масляные.
    Возможно масляные включать без термостата по воздуху, тогда регулироваться будет только пол.
  2. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    так как у вас просто линолеум, то ничего не будет (если не накрывать матрацем). Пленка нагреется градусов на 40-45.
    А вот современные мощные масляные нагреватели могут взорваться при заклинивании встроенного термостата. Соответственно с пожаром и все такое.
    Тут важно, что бы мощность нагревателя была такая, что бы при заклинивании термостата перегрев был небольшим, без аварии. (Например старые советские масляные на 500 вт не перегреваются.)
    Хотя если вспоминать неисправности электро-приборов... тут много чего можно вспомнить...
    Поэтому теплый пол считается надежнее.
  3. Артем122784
    Артем122784
    Артем122784
    Санкт-петербург
    Инфракрасной пленке перегрев не страшен-а вот линолеум потемнеет, если закрыть теплоотток от него. Мебель только на ножках. Под глухой - не делайте.
  4. zmarchak
    zmarchak
    zmarchak
    Потемнеет и пусть, главное что бы пленка не испортилась.
    Абсолютно противоречивая инфа на форуме и в магазине. Продавец уверял что пленке 200ватт/квм хана если накрыть пол теплоизолирущим
  5. zmarchak
    zmarchak
    zmarchak
    Есть ли у кого описание на русском, термостата с двумя датчиками (воздух пол) программируемого на неделю?
  6. cgtw
    cgtw
    cgtw
    Киров
    @Артем122784, Я имел ввиду минимальную толщину фанеры. Хотел 10мм, но думаю, что перебор, а 4мм как бы не серьёзно, вот и задумался.
    Вчера смотрел линолеум, нигде нет со значком Т. П. Просто на ценнике написано, что подходит для Т. П. Приглядел "Таркет", полукоммерческий. А вот как он себя поведёт не знаю. Пол планируется в прихожей, в качестве основного отопления, 240вт на кв. метр.
  7. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Цель какая у фанеры? Что она должна защитить? От чего?
  8. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Температура нагрева пленки зависит от толщины покрытия пола сверху, а там и фанеру 10 мм+ламинат или ковролин или ДСП16 мм могут положить...
    В общем возможны варианты...
    Вот, например, кафельный пол, пленка, линолеум, сверху коврик. Регулятора нет.
    через год-два обнаружилось... Вроде ничего не поплавилось... битумная изоляция выводов налипла на линолеум и кафель... не сильно...
    Кто-то в интернете писал, что после некоторого времени вскрыл свой теплый пол, теплоизоляция у него поплавилась местами, ругался сильно, хаял пленку, а надо было терморегулятор пленки поставить и все...
  9. bergamot
    bergamot
    bergamot
    @AndyK77, А как это без терморегулятора?, Просто в розетку? первый раз о таком слышу.
  10. zmarchak
    zmarchak
    zmarchak
    @AndyK77, сочетание линолеума с разными синтетиками уложенными сверху вообще мутная история, потемнеть могло и от коврика. А тут ещё и подогрели)
    Глядя на это, желание стелить на тп линолиум всё равно поубавилось...
  11. zmarchak
    zmarchak
    zmarchak
    @bergamot, я тоже считаю что работать должно безопасно и при "заклинившем" терморегуляторе. Когда пишут что масляные радиаторы взрываются с пожаром при непрерывной работе, радости это не добавляет.
  12. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Да, многие проектируют теплый пол только с регулятором воздуха, про регулятор пленки узнают впервые... А еще стремятся защитить пленку толстой фанерой...
    А ещё потом бывает надувной матрац кладут на пол, и подушки на полу сушат...
  13. zmarchak
    zmarchak
    zmarchak
    @AndyK77, А чем толстая фанера хуже ламината в 12 мм?
    Всюду засада, линолеум подогретый выделяет черт знает что, плитку на танцующие тонкие доски не положишь, остаётся прочный ламинат но он толстый и теплоизолирует.
  14. Артем122784
    Артем122784
    Артем122784
    Санкт-петербург
    При мощности 240Вт\м2 - 10мм фанеры вообще не препятствие.
  15. zmarchak
    zmarchak
    zmarchak
    @AndyK77, подтверждаю, даже если масляный радиатор подключен то разбег фактический +-2градуса при этом на термостате выставлено +- 0,5С. Пока эта махина нагреется или остынет температура убегает)
    Вопрос, купил вот такую штуку китайскую, на алиэкспрессе
    http://www.spb-teplypol.ru/termoregulyator/grand-meyer-pst-2.html
    с трудом освоил переключение с внутреннего датчика на внешний, но вот как включить режим ALL, и как фактически будет реализована работа от двух датчиков сразу, даже примерно не понимаю, разъясните пожалуйста кто в курсе.
