1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,12оценок: 17
Теплый пол пленочный - 2
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Denispnt, 28.03.12.
  1. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Да... описуха краткая...
    Обычно, при алгоритме ALL если температура превысит любую из уставок, нагрев выключится.
    Например вы выставили внутренний датчик (температура воздуха) 25 град, а внешний датчик на 40 град (температура пленки), то и пленка не перегреется выше 40 и воздух нагреется только до 25 град.
  2. zmarchak
    zmarchak
    zmarchak
    @AndyK77, подправлю вопрос, в таких штуках ведь одно единственное реле нагрузки? раз уж выход на нагрузку один...
    И если это так, то получается надо два терморегулятора) Один включает отключает пол по температуре плёнки, другой включает отключает обогреватель по температуре воздуха.
    И никак эти функции в одном датчике не соединишь, разве что можно вообще отключать теплый пол при воздухе 25С (но греть его будет обогреватель отключаемый своим терморегулятором) или будешь сидеть в холодной комнате с тепленьким полом который уже отключился вместе с обогревателем)
  3. zmarchak
    zmarchak
    zmarchak
    нашёл видео, всё разъяснилось)
  4. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Что-то мы друг друга не понимаем.
    Обогреватель один - пленка теплого пола.
    Реле одно.
    Алгоритм: не допускать перегрева по любому из датчиков.
    Если воздух нагрелся выше 25, вам жарко, зачем вам нагретый пол?
    Если пленка нагрелась до максимально безопасной температуры (выберите сами 40 град, если покрытие тонкое или 50 или 60, если толстое что бы у вас ничего не поплавилось и ноги не обжигало на полу), то ждете когда воздух нагреется.
    Если у вас есть ещё нагреватели, то тогда конечно, у них свой термостат должен быть.
  5. zmarchak
    zmarchak
    zmarchak
    Да, у меня будет работать кроме пола ещё масляный на 2500.
    Терморегулятор пола - надо настроить датчик пола примерно на 40 (для линолеума) а датчик воздуха (встроенный в том же термостате) на 20С, к примеру, и тогда пленка не нагреется выше 40С и если воздух нагреется выше 20С плёнка выключится совсем? Режим термостата "ALL" т. е. от двух датчиков ставить?
    А в чём принципиальное отличие этого ПИД регулятора от обычного бытового, кроме твердотельного реле? Что именно позволит держать температуру точно? Если бы он симисторный какой был а то ведь это реле тоже "вкл" выкл"
    К ПИД ещё симистр нужен, вроде пишут у него есть симисторный выход. Это конечно весьма привлекательная схема, я даже недавно тему завел в поисках устойчивой температуры https://www.forumhouse.ru/threads/349085/
    но профессионалы мой энтузиазм не поддержали, пишут что симисторную регулировку сложно осуществить на практике. Хотя размеры эл. шкафа меня не пугают, можно было бы замутить.
  6. CraSS123
    CraSS123
    CraSS123
    Коллеги, добрый вечер.
    Прикидываю отопления неплохо утепленного каркасника. Дилемма между конвекторами и теплыми пленочными полами (т.к. перекрытия пола деревянное). На круг по цене выходит примерно одинаково, что конвекторы покупать, что не плёнку из расчета 1 тыс/м2.
    С плюсами тёплых полов и пленки, в частности, все ясно Не ясны минусы. Насколько я понял:
    - плёнку нельзя "запирать" т. е. укладывать её под диваны и шкаф, но например стол или стул - это Ок.
    Может ли что-то с пленкой лучиться под, например, ножкой стола? Будет ли там локальный перегрев или что-то типа того?
    - не до конца ясен вопрос с экранированием и заземлением. Как это делать? Нужно ли? Итп.
    - ну и главное. Сколько служит пленка? А то пишут, что от 5 до 15 лет. Если 15 лет - это еще туда-сюда, то 5 лет - это ни о чем.
    Заранее спасибо!
  7. id212011
    id212011
    id212011
    -под ножками ничего не случится. Максимум, что возможно если запрете, изменит цвет ламинат.
    -есть заземляющий слой только у хит плюс насколько мне известно. Делать или нет решать Вам, у некоторых вообще земли нет.)
    -срок службы хороших плёнок 15-50лет
  8. CraSS123
    CraSS123
    CraSS123
    И что? Никого эта проблема не волнует? И как экран, кстати, делать?
    Есть в природе счастливчики у которых плёнка 15 лет отходила?
  9. id212011
    id212011
    id212011
    Кого волнует, тот делает.) есть заземляющий слой в продаже. Стелится поверх пленки, подключается к земле. Ничего сложного.
    Не знаю.) у меня за 5 лет службы пленка визуально не изменилась)
  10. CraSS123
    CraSS123
    CraSS123
    Ок, посмотрел я на этот экранирующий слой e-dero. Все бы ничего, но ценник в 500 руб за м2 как-то смущает. Можно ли вместо него использовать обычную строительную фольгу?
    Например так:
    1. ИК пленка
    2. ПЭ пленка
    3. Экран из фольги
    4. Подложка под ламинат (или теплораспределяющий слой)
    5. Ламинат.
  11. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Вредность ЭМ излучения 50 гц вообще под вопросом.
    Некоторые боятся самого слова ЭМ излучение и считают что все вредно. Говорят если есть нормы на ЭМ излучение, то значит вредно.
    Некоторые сады под ЛЭП имеют и ничего. Вся квартира проводами опутана, и не парятся.
    Решать вам.
    Экран от электрической части ЭМ излучения - это проводящий заземленный слой проводника, в общем фольга пойдёт.
    Экран от магнитной составляющей ЭМ поля - слой ферромагнетика, например железа.
    Сделать труднее, только для маньяков. Например положить листы оцинковки.
    Если маньячить, то тогда можно обсуждать, что все провода 220в положить экранированным проводом...
  12. Артем122784
    Артем122784
    Артем122784
    Санкт-петербург
    Уважаемый, не изобретайте пожалуйста велосипед. Уже все сделано и придумано для вас. Не пополняйте ряды самоделкиных, которые потом обижены на всех кроме себя, когда их "нестандартные решения" выходят из строя.
    Скупой платит очень дорого.
    Но решение безусловно за вами.
  13. CraSS123
    CraSS123
    CraSS123
    Безусловно. Однако, цена - это фактор немаловажный. При прочих равных (включая цену) не вижу никаких плюсов у плёнки относительно, например, тех же матов Devi.
    Просто есть миф, что плёнка - это бюджетно. На круг оказывается, что не совсем так, точнее совсем не так.
  14. Артем122784
    Артем122784
    Артем122784
    Санкт-петербург
    В таком случае рекомендую остановится на матах Devi.
  15. Артем122784
    Артем122784
    Артем122784
    Санкт-петербург
    Как у любого товара есть качественный производитель, который не может быть бюджетным, а есть низкого качества с соответствующей стоимостью.
