1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,12оценок: 17
Теплый пол пленочный - 2
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Denispnt, 28.03.12.
  1. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    надо поэкспериментировать и разобраться...
    Хотя... может быть действительно косячный терморегулятор?
  2. zmarchak
    zmarchak
    zmarchak
    @AndyK77, Первый был фирменный немецкий, вообще не работает. Второй китайский с недоделанной прошивкой? Я уж тогда не знаю чем пользоваться. Может правда программирование изучить и купить ПР200 от овен
  3. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    судя по вашему описанию, он работает и по температуре пленки и по температуре воздуха.
    Единственный его недостаток, что не удается снизить уставку по пленке ниже 40 град?
    Видимо заточено под пол где пленка лежит под толстым пирогом из дсп, ламината...
    Я вот не понял, вы хотите что бы дома было 18 град? Это не слишком холодно?
    Вот я хочу что бы воздух был 25 град, поэтому поверхность пола должна быть 30-35 град, а значит пленка должна греться 35-45 град.
    Уставка 40 град по пленке может даже пойдет... От толщины пола над пленкой зависит.
    А 2ТРМ1 или ТРМ202 не пойдут?
  4. zmarchak
    zmarchak
    zmarchak
    Да, пока вывод такой. Больше 30С на плёнке мне низзяя т. к. линолеум.
    Задал вопрос на форуме овен, в итоге представитель естественно расхваливал топовое устройство. Правда, оно единственное программировалось на неделю. Ещё до сих пор не понял что означает "двухканальный" ПИД регулятор.
  5. zmarchak
    zmarchak
    zmarchak
    Думаю мой не самый термостойкий, хотя на нём и изображён знак применимости для тёплых полов. Точнее идентифицировать не могу пока, может в магазине сертификат возьму.
    Т. е. конкретно для моего случая, в комнате придётся повесить три рега! :)] два для пола и один для масляного обогревателя. Второй скоро должен приехать.
  6. zmarchak
    zmarchak
    zmarchak
    Прояснилось все с терморегулятором и способами обхода засады.
    Итак имеем терморегулятор с датчиком пола и с датчиком воздуха. Можно ставить отдельно режимы отключения по температуре пола ИЛИ по температуре воздуха. В этом случае температуры ставятся любые по желанию.
    Но нас интересует режим ALL, что бы и воздух 20С но и пол не больше 30С (на линолеум всё же нельзя больше 30, даже специальный начинает вонять, проверено), отключение по уставке которая раньше наступит.
    И тут засада - в таком режиме температура пола ставиться от 40 до 50С (и никак иначе)
    Найден вполне бюджетный выход, в параллель к терморезистору подключить сопротивление, терморег будет думать на 30С что уже 40С и не даст перегреться линолеуму)
    тем более что в ALL, пользователя совершенно не будут беспокоить "сбитые" показания датчика пола, ведь они на экран не выводятся.
    Если я нашёл правильные таблицы то на
    30С - 8057 Ом
    40С - 5327 Ом
    параллельный для корректировки R - 15700 Ом
    кто в теме проверьте пожалуйста)
  7. zmarchak
    zmarchak
    zmarchak
    "Кто в теме" проверил) 15740 Ом. Это если таблица к этому датчику подходит.
  8. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Судя по таблице при 50 град (температура отключения) сопротивление термодатчика 3,6 Ком.
    А надо, чтобы регулятор отключался при температуре 35 град, когда сопротивление датчика 6,5 КОм.
    Т. е. если параллельно термодатчику включить сопротивление, скажем, 6,2 КОм, то регулятор будет отключаться при температуре (датчика) около 35 град.
    По моему, так...:)
  9. zmarchak
    zmarchak
    zmarchak
    @Elprog, А по моему нет)
    1/(1/5327-1/8052) =15740
    и с Вашими данными -
    1/(1/3600-1/6500)=8068.96
    для Ваших температур надо восемь кОм а не шесть
  10. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Чтобы регулятор отключился ему нужно на входе 3,6 Ком.
    Терморезистор при этом будет иметь сопротивление 6,5 Ком.
    Если мы включим два сопротивления 6,5 и 6,5 Ком в параллель, то получим 6,5/ 2 = 3,25 Ком.
    Если включим в параллель 6,5 и 8 Ком, то получим 3,58 Ком (самому считать лениво, я воспользовался программкой на телефоне).
    Ваш результат точнее, я делал "пальце-потолочную" прикидку :).
    Обратите внимание, что в такой конфигурации гистерезис увеличится примерно в два раза, поскольку изменение температуры на 1 град приведет к (примерно) вдвое меньшему изменению эквивалентного сопротивления.
  11. zmarchak
    zmarchak
    zmarchak
    Понял) ничто не идеально. Так что с линолеумом пока два варианта, либо жертвовать гистерезисом, либо отключением по воздуху, либо ставить последовательно второй терморег для пола. Либо раскапывать дальше тему с пид регами для тёплого пола)
  12. INOA heating
    INOA heating
    INOA heating
    Южная Корея
    Не пойму зачем столько телодвижений, датчик пола на карбон полосу ИК теплого пола изолентой приклеить и все.
    Нагрев ИК пола 40-50С = прогреву линолеум 30-35С
  13. Валенсий
    Валенсий
    Валенсий
    Нижний Новгород
    Добрый день!
    Прошу совета, как правильно сделать теплый пол в санузле в каркаснике.
    Дано: ванная комната 6 кв. м.
    Сейчас пирог такой (снизу вверх):
    1. Черновой пол
    2. Ветрозащита
    3. Лаги пола (брус 150*100) + утепление минватой (150)
    4. ...?
    Вопросы такие:
    1. Что положить дальше при условии, что финишное покрытие будет влагостойкий ламинат или плитка ПВХ? Фанера - ИК пленочный теплый пол - подложка - Ламинат. Правильный ли пирог?
    2. Можно ли вообще использовать инфракрасный теплый пол в ванной? Противоречивая информация в Интернете. Может быть, вообще лучше кабельный теплый пол?
    Помогите, пожалуйста, сделать правильный пирог.
  14. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Ванная предусматривает возможность попадания воды на пол... Не знаю как отнесется влагостойкий ламинат к лужам на полу...
    Плитка ПВХ сейчас используется?
    Линолеум не рассматривается?
    Что там будет из тяжелого? Ванна? Душевая кабинка?
    Для ламината я бы предложил:
    Фанера - подложка - пленочный теплый пол - ламинат.
    Подложка и ламинат должны держать нагрев.
    >2. Можно ли вообще использовать пленочный теплый пол в ванной?
    почему нет? если под ламинат, линолеум или что-то подобное...
    Кабельный - он толстый и вся тяжесть придавит его, это надо как-то компенсировать, например очень толстой подложкой или ещё как, его в стяжку - самое оно...
  15. Валенсий
    Валенсий
    Валенсий
    Нижний Новгород
    Таркетт рекомендует свой водостойкий ламинат для использования в ванных.
    У них же плитка ПВХ есть, смотрится очень красиво, только вот её рекомендуют на стяжку класть.
    Линолеум тоже рассматривается, просто хотелось что-то поблагороднее. :)
    Душевая кабина простенькая, унитаз, раковина.
    Спасибо. Ага, то есть всё-таки подложку под ТП класть.
    Всё равно водичка теоретически может затечь. Хотя с линолеумом маловероятно.
