1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,12оценок: 17
Теплый пол пленочный - 2
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Denispnt, 28.03.12.
  1. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    Пленочный пол нельзя в ванную.
    узнайте, какой там IP у соединений.
    ответ - никакой.
    на лаги постелить ЦСП, сверху мат нагревательный, слой чистового ровнителя, а потом - что угодно, хоть ламинат, хоть ПВХ, хоть кафель.
  2. Валенсий
    Валенсий
    Валенсий
    Нижний Новгород
    Спасибо... Слой чистового ровнителя - это стяжка? Хотелось сухой монтаж. Для матов нагревательных обязательно стяжка требуется?
    И ещё - что скажете про пленочный пол Теплолюкс Alumia? Пишут, что не боится влаги, а все соединения выполнены в заводских условиях. Но про IP в описании не вижу ничего. Сверху Алюмии рекомендуют гидроизоляцию в виде полиэтиленовой плёнки.
  3. bergamot
    bergamot
    bergamot
    Ну конечно, видео гляньте. они его в плиточный клей впердяливают.
    Но не очень эта затея, ровнитель всеж нужен
  4. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Если ванны нет, тогда лужа маловероятна.
    Ну можно ещё плинтуса на герметик или пену приклеить.
    Трубы воды и канализации в стену или в пол уходят?
    Я не знаю как герметизировать вы будете пол под унитазом, или поставите его на ламинат?
    Правда есть вероятность, что может прорвать трубу... или ведро с водой опрокинуть... или ещё чего...
    По поводу электричества в ванной комнате, поставьте УЗО на всякий случай. Но у вас нет металла в ванной, трубы - пластиковые, влажность невысокая, так что все запреты на электричество в ванной у вас уходят. Так что если кто говорит "нельзя", пусть обосновывают.
    Подложка она для того что бы выравнивать неровность пола.
    Ну и не забудьте термостат по пленке и термостат на воздух, тогда вообще идеально должно получится.
    Ну и управление вытяжным вентилятором можно замутить, например что бы высасывал влажный воздух, если вдруг влажность повысилась.
    Можно проветривание, на несколько минут таймер включать, что бы запах высасывал...
    Ну и что? Можно герметиком загерметизировать.
    Даже если влага проникнет, УЗО отключит...
    Кстати, не используйте предлагаемые клеммы для проводов. Проще просто паяльником припаять к фольге в пленке. И соединение будет на порядок надежнее и меньше по габаритам. Да и геметизацию сделать просто. Под скотч сантехнический капнуть герметика и всё.
  5. karek1
    karek1
    karek1
    Набережные Челны
    Нужен совет, дом пирог-полкирпича+50 базальта+полблока. Расположение Анапа. Хочу смонтировать отопление пленкой HeatLife 220/240, покрыть 50% площади. Не замерзну? А да,
    пол 10 см бетона под которым 30 мм экструдированного ПП. 3 фазы 15 кВт.
  6. zmarchak
    zmarchak
    zmarchak
    Терморегулятор программируемый с двумя датчиками преподнёс очередной сюрприз.
    Кто то в этой ветке советовал мне специально сбить настройку датчика корректировкой в меню, заводская -2,5 а можно поставить +5, при этом пол-линолеум в режиме ALL будет максимально греться не до 40 а до 32,5 градусов. Поставил я +5С и стал ждать когда пол нагреется до отсечки (уставка воздуха при этом была +27С и выключение однозначно произошло бы по уставке температуры пола). Дождался) Похоже выключение, в алл режиме по полу, абсолютно аварийный вариант с нулевым гистерезисом. Реле начало включатся и выключатся примерно раз в секунду, довольно громко, спать было бы невозможно) За три минуты этих неравномерных щелчков ничего не изменилось, пришлось эсперимент прекратить. После возвращения корректировки в заводскую всё повторил - та же картина, только линолеум сильнее нагрелся. Заменил сам терморег, всё тоже самое.
    Похоже придётся таки ставить два, один на пол другой на воздух)
    Видимо с этим никто не сталкивается на практике поскольку помещения теплее и отключение происходит по уставке воздуха.
    Позже вспомнил что уже читал подобный отзыв на али, про щелкающее как пулемёт реле, но тогда не совсем понял про что идёт речь.
  7. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    А потом что? Сушить неделю? И УЗО не работает, если нет земли.
    Зачем огород городить и колхозить, когда можно взять готовое решение с гарантией?
    это самовыравнивающиеся составы, слой не более 1 см.
  8. zmarchak
    zmarchak
    zmarchak
    @Suxarrr, узо с землей, теперь ещё поискать надо. В основном они срабатывают из за разницы тока "туда и обратно"
  9. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Если вода проникла в пол, то в любом случае надо сушить пол. Иначе будет гнить.
    УЗО определяет утечку так: если нет утечки то все в порядке. Значит никого током не бьет.
    Все зависит от цели. Если надо обнаруживать утечку - специально делается заземляющий слой.
    Если нужно защитить людей, то можно этого не делать.
    Некоторые делают экранирующий слой.
    В общем кто как хочет, так и делает.
  10. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Кто даст гарантию, что вода не проникнет в пол?
    Точно так же всегда есть ненулевая вероятность повредить изоляцию провода...
    Народ жалуется, что эл. теплый пол вышел из строя и пипец, ждем общего ремонта что бы починить...
    Ремонтопригодность кабельных полов гораздо хуже, это надо весь пол разломать, переделывать.
    Не то что плинтуса открутил, линолеум поднял, починил, просушил... Обратно собрал...
  11. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    в случае пленки сработает УЗО и придется сушить естественным образом или с применением подручных средств. В случае кабеля - все высохнет само.
    не нужно вводить людей в заблуждение. Все производители умеют находить место повреждения.
  12. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    УЗО не сработает, если изоляция в норме, даже если пол мокрый.
    Если УЗО сработает, то мы узнаем, что там вода, и повреждена изоляция. Если УЗО не ставить, то не узнаем и будет сохнуть само, высохнет ли, неизвестно.
    Если ставить УЗО с кабельным полом, то кабель не перегорит, мы узнаем об повреждении изоляции раньше. Иначе узнаем только тогда когда перегорит.
    Вот именно, не нужно вводить людей в заблуждение.
    Мы понимаем, что вы продаете кабельный теплый пол и всячески его расхваливаете.
    Но ваши рассуждения не логичны.
    Производители не ищут повреждения, они производят кабель.
    Продавцы - продают.
    Ищут кабель ремонтники, если они есть. Иногда ремонтники связаны с продавцами...
    Взламывать стяжку в полу все равно приходится, часто пользователь приурочивает это с очередным ремонтом и живет без теплого пола до ремонта.
    Если теплый пол в дополнение к батареям, то так и живет.
    Если теплый пол - единственное отопление, то пипец, придется ремонтировать пол срочно.
  13. Валенсий
    Валенсий
    Валенсий
    Нижний Новгород
    Позвольте ещё раз разбавить дискуссию практическим вопросом.
    Подойдёт ли такой пирог теплого пола в ванной комнате в каркаснике?
    - лаги с утеплителем (каменная вата);
    - фанера 18 мм;
    - подложка под ламинат;
    - теплый пол на фольге Теплолюкс Alumia (IPX7)
    - полиэтиленовая пленка с проклейкой швов и заводом на стены;
    - водостойкий ламинат или линолеум.
  14. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Мне кажется пойдет...
    мне интересны вопросы:
    Как ставить унитаз, что бы не повредить герметизацию пола (и не забыть, что бы под унитазом греющая пленка не оказалась).
    не забыть датчик пола завести
  15. alexandr25
    alexandr25
    alexandr25
    Добрый день.
    Есть квартира новострой. Отопление централизованое (очень дорого).
    Отказаться от него можно простой установкой теплового счетчика на квартиру (на каждую квартиру отдельная разводка из общего коридора) Дом из газобетона 300мм. по наруже утеплен пенопластом 100мм. Наружных стен две. Хочу по наружным стенам изнутри утеплить дополнительно базальтовым утеплителем 50мм. и зашить гипсокартоном. На полу идеально ровная цементная стяжка. Этаж не первый и не последний. Площадь общая 60 м. кв. Страна Украина, вроди лютые морозы бывают редко. Сквозняков в квартире нет. Окна металлопластик с двойным стеклопакетом. Есть возможность получить льготный тариф на электроотопление.
    Собственно вопрос.
    Думал о двух вариантах развития событий.
    Можно установить электрокотел с бачком подключить его в разводку отопления по квартире (полипропиленовые трубы проведены в стяжке и установлены стальные радиаторы)
    Второй вариант это инфракрасный ТП.
    Как считаете что будет экономичнее и комфортнее для существования?
    Каждый из вариантов планируесться использовать как основной вид отопления.
