1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,12оценок: 17
Теплый пол пленочный - 2
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Denispnt, 28.03.12.
  1. Tygra
    Tygra
    Tygra
    Тверь
    Я так и сделал, в ванной, на кафель под коврик, ибо съемная квартира
    Иногда на 2 часа включаем, а иногда и полдня работала - если забыл выключить
    Нифига ему не стало, да и не станет, если он больше 40-50 не нагревает сам по себе
    Пол RixVa
    Сейчас подошел вплотную к укладке пола, хотел положить пленку между слоями гвл - не знаю, нормально или нет так, понятно что если чего, то не заменить, но мне кажется, так правильнее, чем класть наверх под линолеум и греть со всей дури его
    Но что-то цены на пленочный пол не радуют, давненько я тот свой покупал, прям даже не знаю, может плюнуть пока - потом если что положить под линолеум (ну-ну, когда ж такое было, чтобы потом... :))
  2. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Да, я так делал. По сути сильно не нагревается (220 вт/кв м). Если забудешь надолго - достаточно горячий, неприятно ногам. Так-то лучше перестраховаться. А то запах иногда какой-то не тот...
    А что смущает просто под линолеум?
    Зачем со всей дури? Терморегулятор должен держать комфортную температуру. Что бы было приятно, удобно.
    Чем меньше расстояние межу нагревателем и нагреваемой поверхностью (поверхностью пола), тем быстрее нагреет и меньше потерь тепла (меньше тепла уйдет греть потолок соседа внизу).
    Поискал пленку в Екатеринбурге, нашёл за 420 р/кв м. взял 10 м в сад
  3. Tygra
    Tygra
    Tygra
    Тверь
    Это в идеальном физическом мире
    В нашем не так
    Причем и в ту и в другую сторону :)
    Чем хорош пленочный пол - мгновенный нагрев, соответственно быстрый нагрев поверхности, которую он греет
    Чем плох - он сразу много жрет мощности
    И тут выходит, что и мощности то такой может не быть (5 кВт на большую площадь вот сразу вынь да полож)
    И возможно она и не нужна вся такая вот прям каждый раз при включении - быстрый нагрев, соответственно и быстрый перегрев. Оно понятно, есть терморегуляторы и т. д. Но есть и инерция материалов.
    Чем водяной пол хорош - мощности можно дать столько, сколько не жалко, а если жалко - и 2 кВт пойдет, просто будет дольше нагреваться.
    Но зато равномерный нагрев, постоянно поддерживаемый, без перепадов
    На малые площади - 2-3-5 метров, да, пленочный в самый раз
    На большую площадь - только если мощности электричества ну просто завались
    Я что-то в итоге наверное не хочу все же пленочный пол, даже если учесть, что хотел не на всю комнату. В прихожую да, 3 квадрата не проблема.
    Сижу вот теперь и репу чешу - че делать. И стяжку не хочется
    А не делать вообще никаких теплых полов - тоже вариант, но... есть ощущение, что потом будет мучительно больно за .. то, что не сделал ТП :)
  4. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Вы всегда можете ограничить мощность нагревателя
    Например разделив всю площадь на несколько отдельных площадей. и включать их по разному.
    или просто поставить симисторный регулятор, например такой:
    https://ru.aliexpress.com/item/AC220V-5000W-High-Power-Electronic-Voltage-Regulator-SCR-For-Dimming-Thermostat-Radiating-Aluminum-Shell/32394088559.html
    мысль не раскрыта
    Это в вашей власти оставлять всегда включеным или включать иногда...
    Водяной пол нужен тогда, когда источник энергии не электричество.
  5. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Кстати, есть плёнки мощностью 150 вт/кв.м. и даже 80 вт/кв.м.
  6. Tygra
    Tygra
    Tygra
    Тверь
    Есть, но реально найти и заказать гораздо тяжелее
    Пока думаю, в какую сторону пойти :)
  7. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Есть ещё один вариант.
    Сделать так, чтобы общая площадь соединена в 2 одинаковых плотна. И соединить их последовательно. Мощность упадет в 4 раза.
  8. Tygra
    Tygra
    Tygra
    Тверь
    Да, спасибо, тоже думал про последовательное соединение
    Но в итоге буду легкую стяжку делать и водяной ТП, сделать ее сложнее, но потом все же проще использовать
  9. Ussr060759
    Ussr060759
    Ussr060759
    Уважаемые пользователи пленочных полов!
    Недавно прочел про эту технологию и появилось желание установить под ламинат (ранее установленный в квартире), но есть вопросы.
    Предлагают ставить пленку RexVa XICA XM. А достойна ли для установки эта пленка, есть ли лучшие альтернативы в этом ценовом диапозоне?
    Установщики предлагают не устанавливать полиэтеленовую пленку на обогревающую пленку (под ламинат). Можно ли обойтись без этой пленки или лучше поставить.
    В качестве подложки будут использовать 3-мм экструд. пенополистиролл (ранее стоял под ламинатом). А на пенополистиролл положу Армофол для ик изоляции. Подскажите это нормальная подложка под пленку?
    Ламинат будет подниматься под пленку локально (в месте установки пленки). С учетом пленки и подложки высота ламината поднимится на 0.7 мм. Это нормально, не будет ли у меня горбов на полу?
  10. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Не понял смысла... что это значит?
    Что значит "ИК изоляция"? фольга не изолирует, она отражает, она зеркальная.
    Я бы понял, если нагретый предмет (нагреватель), расположенный на некотором расстоянии, излучает ИК волны...
    И фольга их отражает и не дает нагреваться поверхности, на которой фольга лежит.
    а тут получается что на Армофол сразу ложить нагревающую пленку? Она нагреется теплопередачей.
    Или я что-то не так понял?
  11. Ussr060759
    Ussr060759
    Ussr060759
    У меня оригинально стоит пенополистирол (использовался как подложка под ламинат) который обладает теплозащитными свойствами но не обладает свойствами по отражению ИК. Оригинально должна быть установлена подложка с отражением ИК, чтобы не греть потолок соседа снизу. Но в моем случае предлагается положить Армофол (отражающей ИК) на уже установленную подложку. Это промежуточное решение. А вот будет оно работать это вопрос.
  12. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Это я понял
    Смысл отражения ИК только тогда когда ик излучение далеко и нет других способов теплопередачи (вспоминаем школу конвекция, теплопередача, ИК излучение).
    Например печка, недалеко стенка. Что бы стенка не нагревалась от ИК излучения печки, ставят отражающий слой на стенку.
    Если у вас пленка теплого пола будет лежать на фольге, то это все теряет смысл.
    Она передаст тепло фольге теплопередачей. Тупо её нагреет и все.
  13. Ussr060759
    Ussr060759
    Ussr060759
    У меня будет бутерброд. Стяжка, на стяжке пенополистиролл, на нем Армофол и на нем ИК пленка.
    По теории должно быть на стяжке армофол, на нем пенополистиролл, и далее ИК пол. Поэтому спрашиваю возможен ли мой вариант.
  14. Tygra
    Tygra
    Tygra
    Тверь
    @Ussr060759, это по теории продавцов армофола
    А по практике уже 3 раза сказали - никакой фольги не надо, она не работает без воздушного зазора внутри пирога, куда бы вы ее не положили
    И никакого особого ИК-излучения нет от пленочного пола, которое нужно хоть чем-то отражать, это все маркетинг: наш пленочный пол не просто пол, он ИК пол, с такими очень послушными ИК-волнами, которые почему-то сквозь стяжку/фанеру/ламинат и т. д. проходят, а дальше вдруг внезапно задерживаются на таком же точно материале и дальше не идут.
    100 раз говорилось
  15. Ussr060759
    Ussr060759
    Ussr060759
    Да, загадочная история с отражением ИК.
    А по пленке RexVa XICA XM дадите рекомендации или лучшие альтернативы?
