1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,12оценок: 17
Теплый пол пленочный - 2
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Denispnt, 28.03.12.
  1. Tygra
    Tygra
    Tygra
    Тверь
    @Ussr060759, по альтернативам не скажу, не знаю
    У меня насколько помню как раз RexVa, метра 4, лежат в ванной под ковриком. Пока что работают, без всяких регуляторов. Но включаем не постоянно - 1-3 часа в день, зимой
  2. Ussr060759
    Ussr060759
    Ussr060759
    Под ламинат в квартире буду укладывать пленку 50 и 80 см. Мощностью 110 и 180 вт соответсвенно. Возник вопрос, а будет ли толк от такой пленки? Прогреет ли она ламинат в местах установки?
  3. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Это мощность какая?
    Обычно пишут мощность на кв. м. Судя по всему это мощность на погонный метр.
    220вт на кв. м. нормальная мощность. Нагреет и даже очень. Очень рекомендуют ставить термостат на температуру пленки, что бы там в пироге не перегрелось.
    То есть кроме термостата на воздух, поставить ещё термостат на пленку.
    Такие термостаты и продаются. Один датчик выносной на проводе, а второй датчик встроенный в термостат. Останется правильно настроить режим термостата.
  4. Ussr060759
    Ussr060759
    Ussr060759
    Да эта мощность на погонный метр.
    Для настройки термостата приложенной инструкции будет достаточно? Или шаманство потребуется?
    Планирую купить термостат PR-119. Есть ли у кого-нибудь опыт работы с ним?
  5. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Разные бывают инструкции... иногда без бутылки не разобраться
    обсуждали тут однажды
    https://www.forumhouse.ru/posts/15808195/
    https://www.forumhouse.ru/posts/15956813/
    а может ещё где
    PR-119 - да, стандартный термостат... стандартная инструкция.
    Может есть смысл повключать на столе до установки, спокойно разобраться. Если что неясно спросить у продавца.
  6. Ussr060759
    Ussr060759
    Ussr060759
    А какой термостат под Legrand рекомендовали бы?
  7. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Я не продавец, я электронщик
    поэтому, что такое Legrand ?
    А вообще мне нравится дистанционные термостаты
    например
    https://ru.aliexpress.com/item/Wireless-Green-LCD-Screen-display-programmable-Underfloor-Room-House-Heating-Thermostat/917190988.html?spm=2114.13010308.0.112.oczrAW
    но это только на воздух, и тогда на пленку нужно ставить ещё термостат
    Так то уже обсуждали, что у них всех гистерезис не меньше 1 град (разница между температурой включения и выключения). А это чувствуется, это много.
    А ПИД-регуляторов в бытовом исполнении "под Legrand" нет. А в промышленном исполнении некрасиво.
  8. Ussr060759
    Ussr060759
    Ussr060759
    LEGRAND это фирма выпускающая электрические розетки установленные в квартире. А PR-119 стилизовано под фирму Legrand.
  9. Ингибитор
    Ингибитор
    Опыление и защита садов и ягодников.
    Ингибитор
    Калуга
    - фольга лучше. Потому что, несмотря на выкладки тут "практиков-теоретиков" имеет вполне прозаичный смысл -теплораспределение по поверхности.
    Это легко проверить дист. термометром (пистолетиком), посмотреть перепад температур между полосками резистива. Положив пленку на фольгу и без фольги. Всё.
  10. Tygra
    Tygra
    Tygra
    Тверь
    Еще не забыть положить сверху и снизу весь пирог финишного покрытия, и вот после этого проверять :)
  11. demyan777
    demyan777
    demyan777
    Ага, и заземлить не забыть. ;)
  12. Ингибитор
    Ингибитор
    Ингибитор
    Калуга
    -.так даже лучше. вы попробуйте. Есть люди, которые пока не попробуют -теориям не верят.
  13. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Интересно, не знающий человек сможет почувствовать, что пол где-то менее теплый?
  14. Ussr060759
    Ussr060759
    Ussr060759
    Начались продажи пленки TOOSET. В описание написано, что она лучшая и все. Без объяснений.
    Кто-нибудь ее использовал? Есть отзывы?
    ЕЕ укладчики укладывают сразу на термоподложку, закрывают нетканным материалом и кладут ламинат. Никакой защиты соседского потолка. Интересно мнение. Это правильно?
  15. Ингибитор
    Ингибитор
    Ингибитор
    Калуга
    да, это очень заметно. На границах полос боковых промежуток между резистивом прим. 5-7 см. На линолеуме и тонком ламинате ощущаешь сразу.
