1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,12оценок: 17
Теплый пол пленочный - 2
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Denispnt, 28.03.12.
  1. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @18081985, оденьте майку на голое тело и выйдете зимой на улицу. В руку зажмите включенный кипятильник. Тепло будет? нет.
    Если одеть 50 маек - то уже намного теплее.
    С теплоизоляцией тоже самое.
    Подложка для теплого пола очень тонка, чтобы давать какой-то ощутимый результат.
  2. 18081985
    18081985
    А листы?
  3. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    У меня плёнка. 200. Сделал в домике 20м2 который потом будет переделываться под баню. Экспериментировал ну и заодно грелся. Утепление пола 100 ЭППС, стен и потолка 150 каменной ваты. Площадь пола 12м2 (остальное под мебелью) плюс 4 радиатора на 2,5кВт общей мощностью. Домик утеплён не до конца (двери, окна дешёвые т. к. будет переделываться, а строился на время стройки отдыхать).
    Выводы эксперимента:
    - отапливать только ТП можно, но греть его надо до 35гр., что не комфортно
    - очень быстро можно прогреть помещение зимой по приезду и приятно ногам в тепле
    - неприятно включение/отключение пола и падение температуры за это время на 2гр. - ощущается (особенности плёночного ТП)
    - в доме ТП быть, но водяному с большей площадью покрытия, но меньшей температуры поверхности, а в бане после переделки останется плёночный ТП в комнате отдыха и душевой т. к. она не будет постоянно отапливаться, а плёночный для этого очень хорош (главное что бы гидроизоляция не подводила)
  4. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    еще раз -
    Теплоизоляция (Тепловая изоляция) — это элементы конструкции, уменьшающие процесс теплопередачи и выполняющие роль основного термического сопротивления в конструкции.
    Листы - это листы.
  5. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    из душевой пленочный ТП уберите. Он не предназначен для влажных помещений.
  6. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Там будет хорошая гидроизоляция и душевая кабина.
  7. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    да не важно.
  8. Budda4422
    Budda4422
    Budda4422
    Вологда
    @DimaVSmith, полностью согласен с Вашими впечатлениями
    Как вариант, по этому пункту - покопаться в настройках и изменить гистерезис до 1 гр. Есть терморегуляторы с возможностью настройки этого параметра.
  9. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Может и уберу. Просто хотелось вылезать из душа на теплый пол и из парилки выходить на тёплое. А то если без подогрева пола он будет холодным если не поддерживать постоянно плюсовую температуру в помещении, а прогревать только при использовании. Сам понимаю, что плёнку не лучший вариант в душевую, но и на холодное выходить не хочется. Хотя и током получить тоже желания нет.
    Я уже копался с целью поднять максимальную температуру. До 1гр. менял, но он тогда часто начинает включаться и выключаться, а это происходит с вполне слышимым щелчком. Но 2гр. напрягают только когда пол использовался как основной обогрев, но после завершения эксперимента он служит только для создания комфорта ногам и в этом режиме проблем нет.
  10. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    проблемы купить теплый пол с IP67 нет.
    любой кабельный с соответствующей маркировкой, смонтированный в заводских условиях.
  11. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Может стоит подключать ТП через твердотельное реле? оно работает совершенно бесшумно.
  12. Budda4422
    Budda4422
    Budda4422
    Вологда
    @zmarchak, уважаемый, не судите людей, которых вы не знаете лично. Во-вторых, я не сказал, что это решит проблему, просто предложил как вариант попробовать.
  13. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Спасибо. Про реле думал. Я просто отзыв об опыте написал. К моменту перепрофилирования домика посмотрю что захочу сделать. Пока строю дом и ещё до переделки домика достаточно много времени. Ещё не решил откуда печка будет загружаться, а то может в душевой возникнет плитка и тогда точно плёнку уберу. Всему своё время.
  14. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Уже обсуждали это. Комнатка с душевой кабинкой вроде можно назвать "душевой", но по влажности там не душевая. Особенно если моются там пару раз в неделю. Там достаточно сухо.
    Тем более что важна не влажность воздуха, а отсутствие воды на полу.
    И пленку там нормально можно класть. А если ещё нормально изолировать...
    Это особенность любого нагревателя.
    нагреватель включился, прогрелся, начал нагревать воздух, воздух начинает нагреваться... Когда воздух нагрелся до температуры отключения нагревателя, нагреватель уже сильно нагрелся и после отключения продолжает греть воздух. Так и с охлаждением.
    Сильно грузит, поставьте ПИД-регулятор, а не обычный термостат.
    Мешает щелканье реле, поставьте твердотельное реле (радиатор не забудьте если мощность большая)...
    Выше обсуждалось,
    все решаемо...
  15. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    есть регуляторы, которые учитывают инерционность напольного обогрева, но и стоят соответствующе.
