1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,12оценок: 17
Теплый пол пленочный - 2
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Denispnt, 28.03.12.
  1. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Кстати начались у нас холода. Знакомые, у которых пленка лежит под ковром. Включили нагрев. 42 градуса на пленке поставили. Ковер немного теплый, приятно, комфортно, хотя воздух прохладный (температура воздуха 22 град вместо 25 как обычно).
  2. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    как-то я писал про эксперимент
    https://www.forumhouse.ru/threads/180485/page-56#post-15144562
    что бы не лазить скопирую:
    Горячее... теплое... это субъективно. Один скажет так, другой по другому.
    Измерить? Нет проблем.
    Имеем комнату с батареями, посередине лежит ковер, под ковром пленочный "теплый пол".
    На ковер положил датчик термометра. Включаем.
    воздух +24.
    поверхность пола (ковра):
    +27 - ощущается что пол теплый, не холодный
    +30 - приятно тепло
    +33 - ногам очень приятно (если прохладно, а сейчас телу жарко)
    +35 - ногам очень тепло, не горячо. Скажем так: верхняя граница комфортности. Было бы холодно, то общее впечатление было бы, что приятно...
    а так очень жарко...
    Температура пленки +44.
    Эксперимент пришлось прекратить, обругали окружающие: "Хватит играть кто кого теплый пол или кондиционер!"
  3. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Ну... на самом деле эксперимент был про то, что считать теплым, а что горячим...
  4. zmarchak
    zmarchak
    zmarchak
    Я тут уже где то описывал случай когда когда в режиме ALL плёнка превысила свою максимальную температуру и датчик начал щелкать реле раз в полсекунды. Дело было ночью, проснулись все, даже кто в соседней спал (слышимость сильная) Так что как хотите убеждайте но без твердотелки и импульсов длиной секунд по двадцать максимум, это уже не ШИМ а демагогия.
    И представленное устройство скорее всего обычный терморег отключающий только по достижению температуры, а никак не шим, который путём кратковременных импульсов имитирует плавную регулировку мощности и поддерживает эту частичную мощность на протяжении всего времени работы пытаясь сравнять её с теплопотерями помещения.
  5. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    я привел пример ШИМ регулятора, про твердотельное реле внутри речи не было, там обычное.
    @AndyK77, про ресурс - 5 лет гарантии, с ресурсом там все в порядке
    конечно о твердотельных.
  6. СаНатка
    СаНатка
    Наталья
    СаНатка
    Наталья
    Владимирская область
    @AndyK77, это понятно, что комфортность температуры для каждого своя, меня теперь больше волнует чтоб покрытие выдержало мою любовь к теплу:)
  7. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    а никто и не говорил, что он на твердотельных.
    я писал @zmarchak, что регуляторов для ТП на твердотельных реле в ближайшем будущем не будет и указал причины.
    тут дело в конкретном регуляторе всего лишь.
  8. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Как-то я этого не понял...
    Так дело не в теплых полах, а в исполнении корпуса регулятора.
  9. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    да, но кому нужен регулятор, размером с книжку?
    все хотят обычного размера.
  10. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Если сделать для электрики отдельный шкаф, то можно много чего установить
  11. Budda4422
    Budda4422
    Budda4422
    Вологда
    Раньше (лет 5-7 назад) в инструкциях Калео не было этого пункта, года 4 назад появился. На мой вопрос техническому директору Калео - "для чего?" Ответ был примерно такой: "для дополнительной гидроизоляции, для доп. защиты от механических повреждений при движении досок ламината..."
    Делают многие клиенты без пленки, проблем нет. Мое частное мнение: я бы постелил пленку в помещениях где наиболее возможно попадание на ламинат влаги (тамбур, комната отдыха в бане, санузел). В обычной комнате наверное не стал бы дополнительно греть полиэтилен, не понятно из чего сделанный.
  12. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    Обычный полиэтилен воду пропускает, сшитый - нет.
    @AndyK77, многие хотят дешево, многие - чтобы красиво.
  13. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Отвечу сразу на несколько страниц:
    1. Если зимой с -20 прогреть помещение до +20 с использованием ТП, то линолеум начинает идти небольшими волнами. Потом всё садится назад.
    2. Тоже ставил эксперимент с разными температурами использования ТП и комфортности и пришел к выводу, что при моих условиях (теплопотери моего помещения и площадь ТП) при отрицательных уличных температурах:
    - для использования как основной обогрев (без радиатора) нужно греть плёнку до +44С, но ногам не очень комфортно долго находиться на таком сильно разогретом полу
    - для комфорта ног и в качестве дополнительного подогрева нижних слоёв воздуха ТП ставится на +32С.
    Плёнку ПВХ на плёнку ТП клал т. к. указано в инструкции. Думал класть или нет, но решил, что раз линолеум может немного двигаться из-за температурного расширения, то лучше положить. Например битумная изоляция приклеится случайно к линолеуму и будет он её тянуть. Волны иногда большие получаются при резком перепаде температур. Оторвёт изоляцию и долбанёт меня любимого. А так она приклеится к ПВХ плёнке, а не к линолеуму и он будет спокойно ползать куда хочет. Ну и если песок попадёт под него, то он будет иметь дополнительные 200мкм до начала повреждения плёнки.
  14. OlegCS
    OlegCS
    OlegCS
    @DimaVSmith, а какой пирог стен и пола у Вас в доме, где проводили такой эксперимент?
    Когда выставляли +32 на ТП, датчик сам где располагался, под пленкой или воздушный у пола? какая при этом температура поверхности линолиума была?
    В своем доме запланировано электрическое отопление конвекторами (частично ТП), вот думаю не уйти ли в сторону ТП как основного.
  15. zmarchak
    zmarchak
    zmarchak
    @DimaVSmith, присоединяюсь к вопросу, и расскажите пожалуйста как линолеум себя ведет если его нагреть 35 и выше?
