1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,12оценок: 17
Теплый пол пленочный - 2
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Denispnt, 28.03.12.
  1. Anka77
    Anka77
    Anka77
    Дорогие мужчины, посоветуйте пожалуйста. Планирую утеплять лоджию по полной. Хочу положить под ламинат ик теплый пол. Будет от него тепло? Некоторые из мастеров говорят, что толку от него нет, только пяткам тепло и проще повесить конвектор.
  2. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Тепла будет 220вт на кв. м. пола
    а конвекторах написано, сколько энергии они берут из розетки.
    Вся эл. энергия превратится в тепло.
    А какая температура будет... зависит от того сколько тепла просочится на улицу (зависит от разности между приходом тепла и потерям тепла).
  3. zmarchak
    zmarchak
    zmarchak
    @Anka77, площадь нагрева будет мала, сколько ширина возможная? И мощную пленку и нагрев сильный ламинат не выдержит. А сосвем без теплого пола ноги даже в тапках замерзнут. Лучше конечно применить пол и если не будет хватать добавить конвектор.
  4. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Я думаю, как только хозяйка увидит как быстро крутится счетчик при обогреве лоджии, то и большого желания греть лоджию уже не будет...
  5. Anka77
    Anka77
    Anka77
    Максимальная ширина 1м. И насколько я поняла, на ик пол нельзя ставить мебель, например, кресло или кушетку.
  6. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Пленка бывает шириной 0.5, 0.8, 1.0 м
    потом её можно положить поперек и раскроить как угодно. Поэтому можно просто считать площадь и умножать на мощность (обычно это 220вт на кв. м.). Это будет максимальная мощность. Потом, как пол нагреется, термостат будет отключать нагрев, что бы пол не перегрелся.
    Хватит ли этой мощности что бы было тепло? Зависит от того как хорошо утеплено помещение.
    Если ножки, то можно. Если сплошняком закрывает, то нельзя.
  7. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @Anka77,
    чтобы на лоджии было тепло, лоджия должна быть утеплена. Хорошо утеплена.
    Это минимум 50 мм теплоизоляционного материала на пол, все стены и потолок.
    Если на остекление на лоджии холодное - то утеплять бесполезно.
  8. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    не уйти. При нормальной температуре пола не получится снять с него достаточное количество тепла.
    В средней полосе РФ и севернее - ТП только как комфортный обогрев.
  9. webdad
    webdad
    webdad
    г. Краснодар
    Друзья, помогите, хочу теплый пол, задача:
    На втором этаже в своем доме только батареи, бывает прохладно, до +18 зимой но это бывает буквально несколько дней за зиму, ночью и т. п.
    Собираюсь менять ламинат и хочу заодно постелить пленочный пол и включать его в холодные моменты.
    Мне нужен какой-то простой не сильно нагружающий электричество пол, Вопросы:
    1. Что выбрать? Стелить буду под ламинат, уровень пола поднимать очень нежелательно, дом с ремонтом
    Нужна какая-то очень небольшая мощность, что бы поднять температуру в комнатах 16-20 кв. м. с +18 до +25 например. Какую площадь лучше покрывать?
    2. Сколько это будет кушать электричества? Проводку проводить тоже очень нежелательно, хочу запитаться от уже имеющихся розеток. Т. к. проводка проводилась до меня, какого сечения кабели - не знаю, соотвественно хотелось бы свести нагрузку к минимуму.
    В идеале хотелось бы получить теплый пол с хорошим КПД, что бы включать его зимой может быть даже на постоянной основе без значительных затрат финансовых, т. к. ламинат зимой не сказать что очень комфортное покрытие :)
    3. Сколько будет стоить?
    В сети находятся и caleo с ценой 2000 р. за метр и какие-то RexVa по 600р за метр.
  10. Budda4422
    Budda4422
    Budda4422
    Вологда
    Пленочный, уровень пола не поднимется.
    150 Вт/кв.м вполне под Ваши задачи
    Свободную от мебели, с отступом от стен, ту где вы ходите ногами и хотите, чтобы там был теплый пол.
    Точно Вам никто не скажет. В среднем "150 Вт"-ная пленка будет потреблять 50-55 Вт/ч на кв. м. теплого пола.
    Вы сами ответили, только Caleo GRID 150 Вт 1600-1700 руб./кв.м. в зависимости от ширины. Отрезная (Rexva / STEM и куча других) дешевле в 2 раза с учетом докупки клемм, изоляции, проводов, которые с отрезной пленкой продаются отдельно.
    +терморегулятор и подложка
  11. webdad
    webdad
    webdad
    г. Краснодар
    Спасибо.
    С удовольствием бы выслушал еще ответы. Т. к. не понятно - какую площадь надо покрывать, например в комнате 16 кв. м., с высотой потолков 2.7м. для того что бы поднять температуру с +18 до +25
    Не понятно какой материал выбрать и стоимость (не считая Caleo)
  12. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    По нормам, теплоотдача - 8 Вт/м2 на градус, т. е. 56 Вт/м2, чтобы поднять Т с 18 до +25
    Соответственно, считайте.
  13. webdad
    webdad
    webdad
    г. Краснодар
    То есть на 16 квадратов потребление будет ~900 ватт и при потреблении 55 Вт/ч мне нужно будет покрыть все 16 квадратов? Правильно?
  14. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    Не. Чтобы в помещении 16 квадратов поднять Т с 18 до 25 Вам нужно 900 Вт.
    Если пленка 150 Вт/м - то минимально необходимое кол-во - 6 кв. метров.
    Все 16 покрывать не нужно.
  15. zmarchak
    zmarchak
    zmarchak
    @webdad, имхо не надо пытаться сократить площадь плёнки, а как раз наоборот. застелить учитывая запреты, по максимуму. От маленькой площади нагрева толку никакого, или придётся сильно нагревать пол что имеет много минусов.
