1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,12оценок: 17
Теплый пол пленочный - 2
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Denispnt, 28.03.12.
  1. АНДАЛ
    АНДАЛ
    АНДАЛ
    Какие клипсы, @Prufam же в ванную собрался теплый пол делать. Вы же занимаетесь установкой ТП- должны отговаривать от такого способа электромонтажа!
    @Prufam, только пайка! С качественной изоляцией места соединения!
  2. Gulfstreamshop
    Gulfstreamshop
    Gulfstreamshop
    Челябинск
    @АНДАЛ, мы априори отговариваем (где-то парой страниц раньше в теме) от укладки плёнки там, где влажно (особенно, боже упаси, под плитку), вне зависимости, с изоляцией или без неё.
    Но если у кого-то это idee fix - то тут мы бессильны.
  3. Gulfstreamshop
    Gulfstreamshop
    Gulfstreamshop
    Челябинск
    @АНДАЛ, возможно. Просто какая бы пайка и изоляция бы ни была, это не отменяет того, что пленка не имеет заземления -> влажная среда на свой страх и риск, что китайцы, что корейцы (имею ввиду заводы-производители) прямо заявляют об этом (по крайней мере фирме, для которой производят этот пол). Если я располагаю неверной информацией, поправьте меня.
  4. Gulfstreamshop
    Gulfstreamshop
    Gulfstreamshop
    Челябинск
  5. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Только коврик, под коврик пленка. Под пленку специальная противоскользящая сетка.
    Про электробезопасность не забудьте...
    Что за ванная? Может просто душевая кабинка?
    Без пайки только клипсы. Только пайка лучше. Клипса толще, менее надежна. Возьмите кусочек пленки и потренируйтесь всяко, сравните потом.
  6. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Я бы клеил только плинтус к линолеуму. Герметиком. Для того что бы случайно пролитая вода под линолеум не затекла.
    Зачем мягкая подложка?
    Я еще раз повторюсь, не факт что в туалете влажно. Что вы там постоянно воду проливаете?
    Не факт, что в ванной комнате вода на полу. Если душевая кабинка, то воды практически нет. Только когда мокрый выходишь, но тут коврик на пол надо. Линолеум - изолятор.
    И ещё: НЕ ЗАЗЕМЛЯЙТЕ ВАННУЮ.
    Ванная заземляется когда водопровод в металлических трубах, что бы уравнять потенциалы.
    Если у вас нет проводящих предметов в ванной, это очень безопасно в плане электробезопасности. Не делайте ванную одним из источников потенциала (пусть и нулевого).
  7. id2645707
    id2645707
    id2645707
    Всем добрый день!
    Дача зимой планируется использоваться наездами раз в месяц. Дом кирпичный, утепленный, обшитый имитацией бруса, внутри тоже вагонка, три небольшие комнаты на первом этаже примерно по 10 кв. м. и одна на втором. Задача быстро обогреть дом до комфортной температуры, то есть с хорошего уличного минуса, до +22-25 и сохранять такую температуру всю ночь и все последующие выходные.
    В центральную гостиную планирую железную печь-камин типа Баварии или что-то подобное в бюджете за печь около 25тыс. руб., чтоб сходу затопить ее и наслаждаться теплом, на пол теплый пленочный пол по 5кв.м. в каждую комнату, вопрос, нужны ли эл. конвекторы еще на стену, или достаточно теплого пола? Вообще заменит ли теплый пол в моем случае настенные эл. конвекторы, или лучше выбрать только последний вариант без теплого пола. Обязательное условие при отъезде полностью выключать все электричество в доме, после приезда все растапливать заново.
    Кто на выходные зимой на дачи ездит, у кого небольшие, но комфортные домики, как вы их прогреваете? Какие еще особенности надо учесть? Может у кого друзья так делают, поделитесь опытом.
  8. Александр35
    Александр35
    Александр35
    Вологда
    Опишу свою ситуацию. дом бревно пятистенок 100 лет, два года назад зашил стены изнутри гипсом, не утеплял, заменен пол, пирог снизу- вверх: пенопласт 30 мм, доска 50 мм., ОСБ 12 мм., подложка 3мм., ламинат 8мм.,зимняя жилая комната 5х6м. по середине печь камин 9кватт, один зл. обогреватель 2кватта., потолок старый т. е. накат из полудосок, снизу зашил ОСБ 9мм., чтобы ничего не сыпалось через щели, окна пластик 63мм., 2-ва стекла, дверь (практически на улицу) китай (г-но).
    Приезжаем в, растапливаем камин, включаем радиатор, через 1-2 часа температура на уровне 2 м. 20-30гр, далее африка но пол прогревается только на второй день, на ночь оставляем только радиатор, утром 18-23гр. Прошлой зимой проснулся от того что прохладно, посмотрел на гр. 14, на улице -35, пришлось в 5 утра затопить камин. В утепление не вкладываюсь, дом весь перекошен, из за этого и изнутри зашил.
  9. dev500
    dev500
    dev500
    В быстром прогреве помогают тепловые пушки.
  10. zmarchak
    zmarchak
    zmarchak
    @id2645707, 5кв.м. т. е. 1,1 кВт на комнату. Это мало для быстрого разогрева. увеличил бы количество квадратов. Что не на ножках - поставил бы на ножки.
  11. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Нужно сделать максимально мощные и разнообразные нагреватели.
    Удаленное включение отопления.
    Проблема с ограничением мощности, например может быть ограничена электрическая мощность подаваемая в дом, могут иногда отключать электричество. Поэтому лучше использовать различные источники тепла.
    Теплый пол максимальной площади, ограничено мебелью.
    Печка. Но только на одну комнату. Дрова нужно заготавливать.
    Газовые конвекторы.
    Газовый котел, батареи. Позволяет иметь ещё и горячую воду. (баллонный газ)
    Позволяет взять большую стартовую мощность, а значит быстрый разогрев.
    Электрические нагреватели очень легко автоматизируются. Поставил термостат и температура ровная. Удаленных включающих устройств, включающих по SMS, масса продается.
    Теплого пола недостаточно. Но он очень приятен ногам, при других источниках тепла пол холодный очень долго.
    Кроме того теплый пол не занимает место.
    Нагреватель нагревает воздух выше себя, то есть слой холодного воздуха над полом 10-20 см будет достаточно долго.
  12. zmarchak
    zmarchak
    zmarchak
    @id2645707, по личному опыту, осмелюсь предположить, что если пол и потолок у Вас такие же добротные как и стены, то пола на 10 м. кв. комнаты мощностью 2кВт хватит и на минус двадцать для компенсации теплопотерь
  13. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Я же написал, что мерил:
    +25 - (-20) = 45 град. Для поддержания нужно будет 2,25 кВт.
    А расчитывать надо на -35 град. Плюс запас на случай что напряжение упадет.
    А вообще лучше побольше, что бы разогреть быстрее холодный дом.
    Но площадь ограничена мебелью. Кроме того, как пол разогреется, термостат ограничит температуру пленки, то есть мощность ещё упадет.
    Тут как-то считали, что при ограничении температуры пленки, пленка выдаст 50 вт на кв м.
    так что... запас нужен...
  14. id2645707
    id2645707
    id2645707
    Планирую остановиться на варианте быстрого отопления с помощью печи-камина и теплых ИК полов. В принципе дачный дом при отъезде всегда отключался от электричества, но думаю нет ничего страшного если оно останется не выключенным. Это позволит установить систему дистанционного запуска ТП (правда не представляю сколько такая система стоит).
    А если по-простому, то приехал, затопил печь-камин, включил теплый пол и ждешь прогрева. От конвекторов думаю можно отказаться. Теплый пол + камин должны справиться даже в сильный мороз.
    Знакомый в свой банный дом средних размеров сделал именно так, из отопления только ИК теплый пол, задал программу, в будни около +5, в пт. вечером и все выходные +18. Если случается приезд, сам увеличивает температуру, ну и плюс топит баню. Весь ИК пол с установкой ему обошелся около 12 тыс. руб., подложил его под ламинат. Говорит, что очень доволен, получилось недорого и удобно.
  15. bergamot
    bergamot
    bergamot
    У меня так.
    в -5 за окном, работают только ТП на +30. Очень тепло. А камин для быстрого разогрева по приезду.
    Доволен...пока:)
