1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,12оценок: 17
Теплый пол пленочный - 2
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Denispnt, 28.03.12.
  1. id2645707
    id2645707
    id2645707
    согласен, думаю оптимальный вариант
  2. roman29
    roman29
    roman29
    Московская область г Наро-Фоминск
    Всем привет., извиняюсь что так вклинился,.!
    Себе в баню тоже положил тёплый плёночный пол., под ламинат. Тестовые испытания прошёл.,! Мне понравилось., жду сейчас Нового Года! Поедем всей семьёй на празднование,.!
    Вот основные моменты монтажа
  3. demyan777
    demyan777
    demyan777
    Установили уже? Нагрев быстро происходит? И ещё мне всегда было интересно, сколько лет выдержит Алюмия нагрузку от хождения. Ваш опыт будет интересен.
  4. dev500
    dev500
    dev500
    @demyan777, нет, ещё не установил. Пока с пирогом не могу определиться. Может тут как раз чего посоветуют правильного.
    Есть фанера 18мм по лагам, финишное будет ламинат.
    1) Под гофру датчика пола нужна штроба 20мм. Фанеру насквозь до утеплителя "штробить" неохота.
    Значит надо положить лист ГКЛ/ГВЛ. 12мм-вый ГКЛ есть в наличии уже в доме, по идее сухой монтаж из него допустим (итого штроба в фанере будет всего 8мм).
    Понимаю, что ГВЛ лучше, и в принципе докупить не проблема, но трудоемко по заносу в дом. Если пилить на части на улице, трудоемкость всё равно остается высокой. Пойдет ГКЛ?
    2) Дальше подложка. Сама по себе "отражающая" "звукопоглощающая", "теплосберегающая" и прочая магическая подложка мне не нужна, потому что снизу и так слой фанеры, ГКЛ и утеплителя (200мм). Но без подложки как раз возникает опасность за целостность изоляции мата и проминания ГКЛ. По идее с подложкой эл. мат просто притопится в неё, и особых проблем быть не должно. Ну и инструкция соблюдается... Т. е. кладу ВПЭ лавсан 3мм - и вперед. Норм ведь?
  5. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    что за хрень? зачем такое?
    сам датчик диаметром 4-5 мм?
  6. dev500
    dev500
    dev500
    По инструкции. :pioner:
    Датчик в гофре же. Саму гофру щас не замерю, коробки на даче. 16я наверно.
  7. zmarchak
    zmarchak
    zmarchak
    Буду ждать результаты Вашей зимней эксплуатации ВМ8039.
    Поскольку моя надежда на обычный бытовой программируемый терморегулятор не оправдалась совершенно.
    Во первых, как я уже и описывал, в режиме ALL при невозможности достигнуть уставки по воздуху без превышения уставки по полу (уже и так на линолеум 40С поставил), терморег отключает нагрев по аварийной схеме без гистерезиса (беспрерывно щёлкает) лечится установкой отдельного термостата последовательно.
    Во вторых, и это самая засада, когда людей нет помещении уличная температура, холодно, вкупе с отключением эл. эн. менее 30 мин. приборчик сбил все недельные настройки. Видимо, при такой температуре внутренняя батарейка не справляется. Как это лечить, пока ясности нет. Если усиливать батарею, то совершенно неясно куда её подпаять, батарейки и её держателя в привычном виде нет. Если ставить ИБП, то это дорого и опять же неясно будет ли сам ИБП работать на морозе.
  8. dev500
    dev500
    dev500
    Тут не понял. Датчик на всю длину же в гофре укладывается.
  9. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Да он у меня уже пару- тройку лет стоит... Что интересует?
    Думаю надо заменить термостат.
    Заменить аккумулятор на такой-же, только живой.
    Там обычно стоит литиевый аккумулятор. Их много разных изобретено, подключать надо именно такого типа, напряжение заряда/разряда должно быть такое же, что бы схема заряда/разряда отрабатывала правильно.
    Работоспособность ИБП напрямую зависит от работоспособности аккумулятора. В ИБП обычно кислотные аккумуляторы. Можно взять ИБП с одним 12в аккумулятором и подключить (параллельно или вместо) автомобильный аккумулятор (они на морозе автомобиль заводят, так что работать будут).
  10. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Не понял.
    Датчик - это металлическое утолщение на конце, остальное просто провод.
    в любом случае 4-5 мм.
    Гофра нужна для прокладки в стене, да и то... много вариантов.
  11. zmarchak
    zmarchak
    zmarchak
    @AndyK77, так ведь литий всё равно замерзнет, при нуле крякнула плохая батарейка, но при -36С крякнет любой литий...
    Только сейчас понял, что просто подключить термостат через ИБП нельзя, вдруг эл. эн. вырубят во время включения нагрева. Надо питать именно схему термостата, а она мелкая, разобраться где там что, сложновато.
    У вас помещение зимой промерзает? При одновременном замерзании ВМ8039 и отключении эл. эн. настройки сбиваются? Или она и так через ибп работает?
  12. demyan777
    demyan777
    demyan777
    Гофра 16мм, не 20. Всё правильно, делайте так. Если уложите датчик без гофры, замена проблематичная, нужно поднимать ламинат, либо ставить регулятор по воздуху.
  13. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    и что?
    Разные термостаты.
    Батарейка нужна что бы питать часы. Если часы не нужны, то настройки пишутся обычно на флешку. И настройки никогда не сбиваются. Если есть часы, то настройки могут писаться на флешку (без батарейки сбиваются только часы) или в ОЗУ (тогда обнуляется всё).
    У ВМ8039 нет часов. По часам не работает. Пишешь СМС включить 1 реле - она включает. Держи температуру 20 град - она держит. Если отключение, то команду забудет. Но питание у неё 12 в. Подключить можно аккумулятор автомобильный, например.
  14. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Ну дак вы же сами начали...
    А оказалось для оперативной замены датчика на случай неисправности.
    В общем я считаю, что гофра не совсем удачный вариант, она чрезмерно большого диаметра, не гладкая и сможет ли датчик нормально пройти, не цепляясь, не уверен. Кроме того гофра не очень теплопроводна.
    Я закатывал в стяжку медную трубку, правда на изгибах её диаметр уменьшается, так что нужно учесть.
    Ну и провод датчика должен быть достаточно жестким, что бы не складывался, когда заталкиваешь...
    Может придется усилить сталистой (упругой стальной) проволокой. И термоусадкой обжать.
  15. demyan777
    demyan777
    demyan777
    Ну надо всё же быть реалистом. А датчики, да, расходный материал практически.
