1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,12оценок: 17
Теплый пол пленочный - 2
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Denispnt, 28.03.12.
  1. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    думаю что всё не так безнадежно
    2 проблемы
    - чтоб тепло пленки не ушло под-пол
    - чтоб воздух сверху был достаточно прогрет (иначе теплосъем с финиша пола не будет компенсироваться подачей тепла снизу (т.к. там 50мм дерева - доска пола) и соответственно пленка - будет нагреваться до 50ти градусов и выше, а пол будет оставаться холодным)
    у меня всё именно так и было, в комнате холодно, а пленка постоянно жрет свет
    + перегрев и даже проплавило пленку гидрозащиты
    сейчас настроен датчик температуры пола на ограничение в 50 градусов
    состояние сейчас после прогрева
    - температура пленки по датчику пола контролера- 45 градусов
    - тепмпература пола (измерено градусником) - 24
    - температура воздуха ~ 20..21 (датчиком воздуха - контролера)
    то что зазор воздуха - это пленке не страшно - на то она и ИК-пленка (а не труба с водой), щели и прослойки воздуха ей не помеха
    пирог пола
    - пленка
    - лист жести
    - лист гвлв
    - пробковый ламинат
  2. bergamot
    bergamot
    bergamot
    @Andrey114,
    Ну тогда так... Я не уверен, что с зазором чистовое покрытие (например ламинат) прогреется и будет держать температуру настроенную на датчике пола.
    А если пол слабо утеплен, то вообще не прогреет ламинат. И всё из-за зазора в 3-5см.
    А по себе... Пленка как по инструкции, вплотную к ламинату. Приезжаем, включаем (датчик на 30гр по полу). И только через час температура пола входит в норму и начинается откл. Представьте с зазором, это сколькож надо прогревать этот зазор + чистовой пол?
  3. Халима
    Халима
    Халима
    Ессентуки
    Добрый вечер, уважаемые жители форума. Купили дом, дом одноэтажный. Гостиная-кухня были с теплым полом, 3 спальни-без. Летом делали ремонт, в комнатах постелили ламинат. Пришла зима, там где теплые пола в доме тепло, в комнатах - холодно, особенно в северной-жуть. Пол жутко холодный в комнатах. Проблема в том, что весь ремонт закончили.
    Посоветуйте, как с минимальными разрушениями и финансовыми вложениями достичь в комнатах комфортной температуры. На просторах интернета нашли ТП Caleo, смущает вопрос пожарной безопасности, не будет ли он плавить подложку под ламинат?
    Буду благодарна за другие рекомендации!
  4. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @Халима, как дом прогреется полностью, так и полы нагреются. Если под ними есть теплоизоляция, конечно.
  5. Халима
    Халима
    Халима
    Ессентуки
    Так дом никак не прогреется и тянет с пола. Насчет теплоизоляции не знаю. Подозреваю, что просто черновая стяжка
  6. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    может стоит начать с утепления цоколя и стен снаружи?
    а так вы просто улицу будете обогревать, и не факт что получится...
    из чего дом то?
    электро-теплый пол с трудом является единственным отопителем в системе...
  7. bergamot
    bergamot
    bergamot
    @Халима, Из Ессентуков. Возможно там и прокатит.
  8. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    А чем сейчас отапливаете?
    Так то несложно разобрать ламинат и постелить под него пленку теплого пола и затем собрать.
    И греть будет...
    Если дыр нету...
    Есть ещё один вариант...
    постелить ковер и под него пленку положить...
  9. Халима
    Халима
    Халима
    Ессентуки
    Дом утеплен технопоексрм. Основное отопление -газовый комнат. Гостиная, кухня- ТП, батарея, ванна, кладовая, прихожая -ТП, комнаты только батарея и в низ ощутимо холодно.
  10. Lavrusha
    Lavrusha
    Lavrusha
    Питкяранта
    Здравствуйте! Хочу задать вопрос. Пирог пола: фанера, пробка, пленочный пол Калео. Что потом. Кто-то делает полиэтиленовую пленку 200 мк, кто-то делает ветрозащиту (типа Изоспан). Есть еще вариант - спанбонд. Что посоветуете?
  11. materukhin
    materukhin
    materukhin
    Отчитываюсь по своему полу:
    Дом на винтовых сваях брусовой 150 без дополнительного утепления, без конопатки углов (планирую этим заняться в ближайшее время), дверь в санузел обычная сосновая из ОБИ за 1,5 т. рублей, площадь санузла 2,27*1,91 = 4,33 м2. одно окно 90*60 см.
    Уложено две полосы, первая 80 см длинной 1,5 метра, вторая 50 см длинной 1,25 метра. Пирог пола следующий (снизу вверх) черновой пол доска дюймовка через 150 мм, ветровлагозащита, утеплитель между деревянными лагами 150 мм, пароизоляция, черновой пол доска дюймовка, фанера 4 мм, подложка 3мм с лавсаном, пленка Q-Term, линолеум полукоммерческий без подосновы.
    Поставлен термостат с датчиком пола.
    Основная цель была сделать режим незамерзания в санузле.
    Итоги последних недель (а у нас были морозы до - 35С), при выставленной температуре пола 25 по датчику, в мороз - 35С в санузле минус 4С. Когда потеплело до - 10С в санузле при той же температуре пола 12 градусов.
    Выводы: при таком конструктиве дома (брус без утепления и конопатки) в наши уральские морозы -35С, такой теплый пол только как элемент комфорта. я уже не задумываюсь даже о том чтобы теплый пол использовать как единственный источник отопления. Если задаться целью сделать систему антизамерзания придется в первоочередном порядке решать вопрос с теплопотерями помещения (например обшить дверь утеплителем пенофол, сделать вставку в окно из техноплекса, проконопатить щели).
    Как я уже писал в этой теме увеличить площадь теплого пола неполучится из-за уже смонтированных унитаза, мойки, душевой кабины.
  12. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Кто ж вам посоветовал +25?
    Этой температурой ничего не прогреть...
    поставьте пол +40, а воздух +5 и нормально будет
  13. materukhin
    materukhin
    materukhin
    я не стал сильно перегревать линолеум, где-то в этой ветке вычитал что не есть гуд греть выше 27С.
    И я в итоге не стал заморачиваться по двойному регулированию (пол-воздух), оставил термостат только с датчиком пола.
  14. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    На заборах тоже много чего пишут...
    температура человеческого тела 36 град., то есть если я лягу на линолеум, то он начнет плавится или выделять газы?
    Да есть линолеумы, которые газуют даже при комнатной температуре. Но вы же купили качественный линолеум?
    Добавьте термостат по воздуху.
    Ставите температуру пола 40 град и смотрите что получится. Если линолеум начнет пахнуть, уменьшите температуру. Найдите максимальную температуру для вашего линолеума.
  15. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    бесполезно...
    150 утеплителя пола при "-35" - это значит "ничего нет"
    то же самое и у стен... 150т дерева...
    площадь вашего нагревателя - 0,8х1,5 + 0,5х1.25 = 1,8 квадрата
    мощность обогрева 1,8 * 220вт = 400вт
    и вы думаете что 400 вт, вам согреют комнату без утеплителя без двери и с окном?
    да хоть 500 градусов выставьте - при таком утеплении вам надо 1,5 квт
    теплый пол и на стены вешают) я серьезно!
