1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,12оценок: 17
Теплый пол пленочный - 2
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Denispnt, 28.03.12.
  1. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Ну извините... поставить температуру пленки равную требуемой температуре воздуха...
    градиента температуры нет... как тепло будет передаваться воздуху...?
    ну -5 град нормально в таком случае...
  2. Печник62
    Печник62
    Печник62
    На днях увидел новинку. Плёночный ТП с отражающим слоем. Т. е. не нужно заморачиваться с подложкой.
    А так-же продают плёночный плинтус. 30 см. шириной.
  3. day-by-day
    day-by-day
    day-by-day
    Сегодня купил пол, появилось 2 вопроса...
    1 - теплоизоляция, нужна ли? или в моем маленьком случае можно этим пренебречь? Кафель вроде ровно уложен, жесткость соответствующая. Если положу подложку - потеряю в жесткости.
    2 - что-то жесткое между пленочным полом и ковром. Есть оргалит, но надо ли? В каблуках у меня тут никто не бегает, острые предметы не роняет. На одном сайте встретил комментарий "Производитель не указывает в мануале, что поверх пленки под линолеум надо класть оргалит (ДВП). Иначе чувствуется утечка тока при прикосновении к заземленным металлическим частям." Какая нафиг утечка? Через что?
    Заранее спасибо!
  4. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Теплоизоляцией можно пренебречь. Нагреваться будет медленнее и не так сильно (тепло будет уходить в кафель). Может даже можно пренебречь термостатом по пленке (полу), но со временем все равно прогреется и будет горячо. Может использовать регулятор мощности? Такие вместо выключателей продаются, яркость света регулировать.
    Зачем? Я бы не стал ставить.
    Я уже писал, что пленка к кафелю будет скользко.
    Кстати продают "мобильный тепый пол". Типа пленка для того что бы под ковер класть. Может там они какие решения применяют?
  5. day-by-day
    day-by-day
    day-by-day
    Установил на выходных сие чудо:). Подключал через терморегулятор из-за необходимых таймеров.
    Начальная температура пола порядка 25 градусов. Примерно за пол часа нагревает до 30. Потолок в 35 (больше терморегулятор не позволяет). Датчик температуры оставил только по полу, воздух отключил.
    В целом все устраивает. Никаких ощущений типа "чувствуется утечка тока при прикосновении к заземленным металлическим частям" нет.
    Чтобы мат не елозил использовал двусторонний скотч.
  6. Печник62
    Печник62
    Печник62
    Этот ТП имеет в себе углеродные нити. Никаких приблуд для него не имеется. Просто положил на пол, а сверху ковролин. Идея хорошая, особенно у кого уже основной пол положен.
  7. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    то есть также берем пленку теплого пола, и кладем под ковролин
    и будет точно так же...
  8. Кромал
    Кромал
    начинающий электромонтер, бывший плотник-бетонщик
    Кромал
    поселок Новый
    Спустя некоторое время вернулся с новым опытом и мнением :aga:
    Раньше не обращал внимание на пару моментов в расчетах для теплого пола, но опыт внес коррективы и понимание :)]. Причем многие делают такую же ошибку (чуть выше эта ошибка в расчете присутствует). О чем речь: мощность пленки, например, указывается 220Вт/кв.м., НО при этой мощности по словам производителя температура достигает не более 60 градусов, т. е. при максимальной мощности в 220 достигается температура в 60 градусов. Но есть нюанс (!): терморегуляторы ограничивают температуру в 40-45 градусов! В итоге реальная используемая мощность не 220 Вт/кв.м., а 145-150Вт/кв.м. (при условии, что датчик ставим по инструкции), поэтому расчеты с использованием цифры в 220Вт мягко говоря некорректны.
    Следующее, исходя из опыта эксплуатации ПТП с ламинатом и керамикой, по КПД однозначно выигрывает керамика. При сопоставлении площадей в двух комнатах и подключенными ПТП, получилось, что после прогрева керамических полов в комнате спокойно поддерживается выставленнная температура, в то время как в комнате с ламинатом мощности не хватало. Из-за этого есть мысли избавиться от ламината в пользу керамики :pioner:. Еще момент, отключили на днях электричество из-за пожара на час, так в комнате с ламинатом температура достаточно резко падать (за час с +25 до +18, на улице было около -10), в то время как в комнате с керамическими полами температура за час упала всего на 2 градуса. Правда у меня над ПТП стяжка около 1.5-2 см и лишь затем плитка.
    В общем как то так.
  9. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    Мощность и температура, конечно, связаны, но не напрямую.
    Рекомендую изучить понятия "теплопроводность, теплоемкость". Все вопросы отпадут :)
  10. Кромал
    Кромал
    Кромал
    поселок Новый
    Хоть и не напрямую, но для простоты расчета для обывателя этим можно пренебречь, иначе недостаток мощности будет обеспечен.
    Понятия теплопроводности и теплоемкости мне давно известны, а вот в расчетах при подборе ПТП почему то не указываются ни в одних рекомендациях, ограничиваются только общей мощностью. А ведь в реальности при использовании ламината и линолиума условная мощность 220 Вт/кв.м. превращаются в реальные 100Вт/кв.м. (цифра приведена от балды, но думаю не далека от действительности). Так что попрошу без сарказма.
  11. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Если вода попадет под ламинат, то его вспучит и разбирать все равно надо
    У пленки электропроводящие жили изолированны. Только места присоединения как сами заизолируете.
    Вы УЗО же поставили? Оно отрубит если что.
    Если вода пролилась вы сами и отрубите или смотреть будете?
    А так... конденсат накопился, все внутри уже плавает в луже, а сверху сухо...
  12. bergamot
    bergamot
    bergamot
    Я на все ТП ДИФ поставил... Взаправду сыкатно когда по напряжению ходишь.
    И да- Этот слой ПЭ пленку не клал...
    Будем пробовать. Пока полет норм, но зима только началась. Весной гляну что там под ламинатом. Есть местечко, где можно разобрать ламинат без последствий.
  13. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Фольгу заземлили?
  14. bergamot
    bergamot
    bergamot
    Неа, она какбы и не фольга, я ее тестером всю перетыкал...Вообще не проводит электричество.
  15. seregarsp
    seregarsp
    seregarsp
    Лен Обл
    Здравствуйте, хочу в тамбур бани положить пленочный теплый пол.
    Тамбур небольшой 1.4 на 1.4 м примерно.
    Пирог пола классический каркасный - от земли черновой пол, ветрозащита, утеплитель, пароизоляция и чистовой пол.
    Финишным покрытием над пленкой думаю положить кусок линолеума (но боюсь, что пойдет плесень под ним, правда поднять переделать на таком объеме не сложно).
    Как лучше сделать?
    На чистовой пол уложить отражающую изоляцию, на нее пленку, а сверху линолеум или фанера, потом линолеум или как то иначе?
