1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,12оценок: 17
Теплый пол пленочный - 2
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Denispnt, 28.03.12.
  1. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    А друзья, знакомые?
    Размышлял тут...размышлял...
    похоже у вас ламинат проводит ток, пусть немного, но, кажется, проводит...
    Причем тут утечка изоляции не обязательна. Большая площадь проводника через изолятор к другому проводнику будет являться обкладкой конденсатора. А через конденсатор переменный ток немного проходит.
    Это, либо ламинат увлажнился, либо такой клей применили при изготовлении ламината.
    Как проверить влажность.
    Можно вынуть одну полоску ламината и взвесить её. Потом просушить и снова взвесить.
    Электропроводность.
    Мегометром или мультиметром. Мультиметр есть? Втыкая щупы в торцы, там мягко.
    Если остались неиспользованые полосы ламината, то можно испытать их, не трогая пол.
    Как лечить в этом случае...
    либо развязывающий трансформатор, (кстати можно еще какой нибудь блок питания, например выпрямитель, и переменка исчезнет, а постоянка через конденсатор не пойдет.)
    либо поднять ламинат и положить экран и заземлить экран.
    Если окажется, что ламинат хорошо проводит ток и удастся к нему подсоединить провод заземления, то это был бы идеальный вариант... Только я с таким не сталкивался.
  2. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Нет, электростатика тут не канает. Наоборот, если электризуется, то хороший изолятор.
    Жаль. Полипропилен (с неметаллической армировкой) был бы изолятором. А вода плохо проводит ток в длинной трубе.
    Птицы садятся на электрические провода и нормально себя чувствуют.
    Проблема в том что заземленный проводник - это проводник. Когда вы касаетесь одновременно его и другого проводника, с другим потенциалом, через ваше тело начинает течь ток.
    Если бы кран был бы изолирован от заземления, то тока бы не было и вы бы ничего не чувствовали.
    Я спрашивал всех электриков, - "зачем вы заземляете ванную, если трубы полипропилен?"
    Не знают. Что-то про выравнивание каких-то потенциалов лепечут иногда.
    Изолирование лучше чем заземление.
  3. djgrim
    djgrim
    djgrim
    Чебоксары
    Друзья не так часто в гостях бывают и моют руки) А если без царапин и ранок на руке - то не понять! и полы чаще не работают, чем работают! Так что только наши наблюдения)
    Спасибо за советы, буду пробовать всё подряд, надеюсь до истины докопаюсь, самому интересно, и думаю вам уже тоже! Как будут какие-то результаты, обязательно расскажу в чем проблема была
  4. zmarchak
    zmarchak
    zmarchak
    С металлопластиковыми трубами тоже всё хорошо) все фитинги существующие, изолируют средний металлический слой в трубе от металла фитинга.
    Ванны заземляют не потому что к ним подходит металлическая труба, а потому что само движение водяной струи может электризовать воду в ванной при наполнении. Т. е. если бы труба как раз была бы цельнометаллическая и заземляла ванну, тогда как раз и не нужно было бы заземление) а так, лён в соединениях это не гарантирует.
  5. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Возможно, но не 100%
    это возможно только в том случае, если струя начинает дробиться на капли.
    И вообще наврятли из-за этого...
    Просто есть какая-то инструкция заземлять ванны. А то, что это не электроприбор, никто не думает.
  6. Evil Genius
    Evil Genius
    Evil Genius
    Коллеги, будьте добры - посоветуйте пирог и составляющие :)
    Есть маленькая спаленка на старой даче - с грехом пополам утеплен пол, хотя все-равно поддувает из подвала, пол холодный, сколько не топи (печка выходит в спальню одной стенкой), хочу в качестве временного решения организовать кусок теплого пленочного пола - как раз от кровати до печки, размером 2х1 м. причем сделать так, чтобы летом этот кусок просто снимался и убирался.
    Планирую такой пирог:
    - фанера (какую толщину брать?)
    - ИК-пленка (тоже буду рад, если посоветуете бренд - особо дорого не нужно, но и с совсем шлаком предпочитаю не связываться)
    - ламинат (если есть проверенные бренды/модели - поделитесь плиз) - цвет/рисунок пофиг, главное, чтобы он был рассчитан под теплый пол и не вонял при нагреве.
    Регулятор для теплого пола есть, я сам в электрике неплохо разбираюсь, так что вопрос только в составляющих пирога. Заранее спасибо!
  7. zmarchak
    zmarchak
    zmarchak
    @Evil Genius, под кровать (если она на ножках) тоже постелил бы, а то можно не заметить эффекта, мощность слишком мала. И непонятно зачем убирать, это же сложно, сделал один раз и забыл.
  8. Evil Genius
    Evil Genius
    Evil Genius
    @zmarchak, люк у меня там в подвал :) зимой он не нужен, а вот летом - да.
    по моим вопросам-то есть что сказать?
  9. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    бесполезная трата денег
    вопросы:
    - что вы хотите обогреть? комнату? кровать? место рядом с кроватью?
    - что значит "временное врешение" ?
    временное решение - простой маслянный калорифер возле кровати и всё, эффективней него ничего нет
    если хотите обогреть спальное место (кровать) - купите матрас с электроподогревом, 70 ватт матраса дадут реальную жару, впрочем это же и беда, дышать холодным воздухом и раскрываться от жары на холод...
    если хотите обогреть комнату, кровать и место перед нею - то тогда - третий вариант - повесьте ИК-обогреватель (гуглить "подвесной ик обогреватель", со-ориентируйте его на максимум возле кровати
    вот это будут эффективные обогреватели
    а маты на "2х1" с эффективной мощностью в 200 вт - когда "с грехом пополам утеплен пол, хотя все-равно поддувает из подвала" - это деньги на ветер
  10. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Теплый пол даст плюс к комфорту и отоплению. Но тепла маловато 220 вт/кв.м дает пленка для отопления. Только дополнение.
    Так что на сильное тепло не рассчитывайте. Можно еще повесить пленку на низ стены и прикрыть чем-то декоративным.
    Пирог.
    Фанеру под пленку кладут для выравнивания пола. если пол относительно ровный, то фанеру можно не класть.
    Покрытие:
    Можно попробовать ковер или ковровое покрытие, палас.
    Можно линолеумом пленку прикрыть.
  11. Evil Genius
    Evil Genius
    Evil Genius
    Граждане, если я недостаточно ясно изложил задачу - исправляюсь:
    нужен теплый пол - хочу вставать с кровати на теплую, а не холодную поверхность. в комнате есть конвектор и одна из стен - печка, тепла достаточно, но вот пол очень холодный и именно от этого хочу избавиться. и еще раз уточню - конструкция должна легко убираться на лето, в полу есть люк, который мне нужен летом. я видел пару страниц назад у кого-то стенд для выставки - вот я хочу сделать что-то подобное на куске фанеры. покрытием хочу ламинат, не хочу линолеум и ковры. можно ламинат сразу на пленку класть? если да - какой лучше, чтобы не перегрелся и тд?
    Спасибо.
  12. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Можно
    Что бы не перегрелся, ставят термостат, датчик рядом с пленкой.
  13. Vlas777
    Vlas777
    Vlas777
    Подскажите, под кварцвинил какой лучше ик пол положить?
    Хит ЭКО овал (полосатый) или Heat Plus 150 ? И надо ли класть что-то между ик полом и кварцвинилом? Мне посоветовали стекломагниевый лист...
  14. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    Зачем? что бы "что"?
  15. Vlas777
    Vlas777
    Vlas777
    Сказали, что нельзя класть кварцвинил на мягкую поверхность (подложка под тёплый пол), и кварцвинил нельзя перегревать.
