1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,12оценок: 17
Теплый пол пленочный - 2
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Denispnt, 28.03.12.
  1. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @Vlas777, вам нужен обычный нагревательный мат в слой ровнителя.
  2. Vlas777
    Vlas777
    Vlas777
    А что такое ровнитель..?
  3. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    полностью опишите ваш черновой пол?
    при ик-матах - обязательно будет перегрев, они нагреваются до 50 градусов (в принципе могут и выше, но ограничиваются коробочкой-контролером пола)
    "стекломагниевый лист" - еще больше ухудшит "тёплость" вашего пола, он будет блокировать тепло внизу, и ваш пол останется холодным (охлаждаемый воздухом комнаты)
    уточню по ..
    "мат" - подразумевается тут кабельный теплый пол
    "ровнитель" - это слой смеси "ровнителя пола" в массе которой утоплен кабель "матов" теплого пола
    именно - кабель!
    кабель не перегреет пол, ровнитель сделает пол жестким и ровным, на него сразу и уложите кварц-винил
  4. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @Andrey114, именно так.
    Мат залить слоем ровнителя, подождать положенное время и приклеить сразу кварцвинил.
    Подъем пола не более 1 см (при условии, что основание ровное)
  5. Vlas777
    Vlas777
    Vlas777
    У нас дача- каркасник, черновой пол-фанера, думаю слой ровнителя на 50 квадратов- это будет очень недёшево, да и поднимать пол на см не входило в планы. а какие варианты ещё есть? Сухим способом
  6. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @Vlas777,
    винилу нужно твердое основание. пленка не подходит.
    можно изменить тип покрытия на ламинат/доску.
  7. Vlas777
    Vlas777
    Vlas777
    Кварцвинил уже куплен. Может бытьпод плёнку положить тонкую фольгу, а сверху кварцвинил? Сама плёнка то вроде не мягкая?
  8. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @Vlas777, нет, либо над пленкой делать еще слой фанеры.
  9. Vlas777
    Vlas777
    Vlas777
    Спасибо, толщина фанеры не важна? Нам самая тонкая нужна. А теплопроводность не ухудшится?
  10. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    Полистайте предыдущие страницы, пирог с фанерой многократно расписывали.
  11. alekspivak
    alekspivak
    alekspivak
    г. Рыбинск, Ярославская обл.
    У меня на полу ОСП 18 мм, прикрученная саморезами (шляпки утоплены или вровень с ОСП), имеются зазоры между листами от 1 до 5 мм. Вопрос: при укладке ИК пленки считается ли это ровным основанием для того, чтобы укладывать её без подложки? Кабель и датчик намерен проложить в одной из щели между листами ОСП.
  12. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    А сверху то что будет?
    линолеум или ламинат?
  13. alekspivak
    alekspivak
    alekspivak
    Я хочу плиты Quick Deck c рисунком, они дадут сразу и финишное покрытие и плотность. Толщина 16 мм
  14. Сказочник14
    Сказочник14
    Сказочник14
    Доброе время суток Всем! Появилась проблема, подскажите может кто сталкивался с такой?
    Был постелен пленочный пол, финишного покрытия пока нет и был закрыт фанерой пока идет ремонт, на фото видно. Черновой пол из 50 доски, под которой пирог из утеплителя. Вчера надо было освободить это место для укладки элементов сухого пола. Открыл, а там на стыках пленочных матов под подложкой конденсат, не знаю что делать. IMG_20170111_155353.jpg IMG_20170111_155409.jpg IMG_20170111_155421.jpg IMG_20170111_155456.jpg
  15. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Думаю, что, в случаях выпадания конденсата, в первую очередь нужно задаться вопросом: "Откуда взялась влага", и во вторую "температурный режим"?
    Конденсат выпадает когда более теплый влажный воздух попадает на холодную поверхность.
    Здесь конденсат выпал на черновой пол? Значит черновой пол был холодный.
    Выпал из фанеры? Значит фанера была теплой и влажной.
    Но конденсат под подложкой... Через подложку воздух не должен проходить... И влага с воздухом не должна проходить...
    А пленку включали? Может нагретая пленка создала перенос влаги из под греющей пленки туда где холодно?
