1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,12оценок: 17
Теплый пол пленочный - 2
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Denispnt, 28.03.12.
  1. zmarchak
    zmarchak
    zmarchak
    @Сказочник14, если тп грел, то он выгонял влагу из дерева. Деваться ей было некуда и она конденсировалась на холодных участках.
  2. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    думаю что немного не так,
    фанера выше теплого пола, и влага из неё ушла в воздух
    тут - "теплый пол" выпаривает остаточную влагу из доски
    ей деваться некуда, она и остается в местах стыка панелей ик - как в самых холодных
    вариантов 2
    - хороший - со временем выпарится и всё нормализуется
    - плохой - будет из утеплителя (а что снизу?) тянуть еще влагу, и доске будет капец
    у меня было всё тоже самое у меня
    - бетон плиты
    - нпэ 3мм
    - эппс
    - осб
    моё осб также почернело, хотя оно лежало и сохло на полу всё лето
    снял осб - заменил на гвл
  3. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    ваше решение описано тут - https://www.forumhouse.ru/threads/354571/
    кабель теплого пола в полоски гвла
    но на 3см подняться придется...
    зато будет эффект от электро-теплого пола
    все остальные варианты "фольга... тоненькая фанера..." хм...
    а "кварцвинил" на фанеру можно клеить?
  4. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Да, я непонятно написал.
    Фанера закрыта подложкой и греющей пленкой, значит влага не из фанеры.
    Получается влага из доски чернового пола переносится на холодные места стыков.
  5. Сказочник14
    Сказочник14
    Сказочник14
    Да я это понимаю, вопрос, как сейчас поступать, закрою пол, а влага из доски выпарится, а подложка не даст ей испаряться и доска будет гнить. Сегодня поднял доску на которой был конденсат- внизу она сухая.
  6. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Не знаю...
    Ну можно просушить пол. Открыть черновой пол.
    Взять повесить ИК нагреватель на потолок. Нагреватель нагреет доски и просушит черновой пол.
  7. zmarchak
    zmarchak
    zmarchak
    @Сказочник14, суши не суши, всё равно при увеличении температуры досок какая то часть влаги выйдет опять. ИМХО надо организовать продухи пространства под досками, маленькие решёточки в углах комнаты. Так раньше на паркете делали, когда под ним лаги были и черновой пол. Проблема в том, что под паркетом лаги стояли на кирпичах и пространство было единым.
  8. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    и делают черновой пол с щелями (между досками), хотя они и так там есть
    а в плинтусе дырочек насверлить (в два, те, под котороыми щели выходят)
    главное чтоб снизу подпитки влагой не было, или была - минимальна
  9. Vlas777
    Vlas777
    Vlas777
    Нет, на 3 см поднимать не будем) кварцвинил на фанеру можно. Клеить не будем, у нас замковый
  10. Сказочник14
    Сказочник14
    Сказочник14
    Блин, так она высохнет когда нибудь ?)
  11. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Влага в дереве есть всегда и будет всегда. Вопрос "Сколько?"
    Должно быть столько, что бы при любых режимах не создавала где-нибудь конденсат, живущий достаточно долго, что бы дерево не гнило.
    как это сделать?
    Например достаточно равномерная температура не будет давать островки холода, на которых собирается конденсат.
    Если вы там будете жить постоянно, равномерная температура получится сама по себе.
    Может ещё какие способы народ подскажет...
    Что-то мне кажется, что проблема не в увеличении температуры досок, а в участках холода, где оседает конденсат.
    Ну и в количестве влаги, из-за которой это все обостряется.
    Почему бы влаге не высыхать на той стороне чернового пола, в подполе?
  12. zmarchak
    zmarchak
    zmarchak
    Да, высохнет, потом опять наберет влаги если будут условия и так всегда.
    Укладывал ТП на доски шпунтованные, которые два года "сохли"(второй этаж!). После этой просушки доски изрядно разошлись в швах и я перебрал пол. Так вот) после полугода с ТП эти перебранные доски разошлись так, что в некоторых местах шпунт вышел из зацепления)
    В моём случае, влага так или иначе поступает из подпола.
  13. Сказочник14
    Сказочник14
    Сказочник14
    Почему бы влаге не высыхать на той стороне чернового пола, в подполе?[/QUOTE]
    С обратной стороны проблемно высохнуть, там от подвала отсечка гидроизоляцией и ещё 150 мм минеральной ваты, а вент зазор я не сделал(
  14. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Может доски чернового пола лаком (олифой) пропитать?
  15. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    угу... и дышать потом этим при 50 градусах плёнки...
    второе - полностью и нормально уже не покрыть (
