1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,12оценок: 17
Теплый пол пленочный - 2
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Denispnt, 28.03.12.
  1. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Паркетный лак нормально просыхает
    за сутки отвердевает, через неделю практически не пахнет. Имею в виду простой лак типа ПФ283
    Олифу не рекомендую, но операция пропитки дерева называется "олифить".
    Не знаю. на какой стадии у человека пол, сам решит делать-не делать.
    Но как способ на будущее, кому-то пригодится...
  2. con2r
    con2r
    con2r
    А какая система термостатов должна быть в случае, если мне необходимо чтобы в комнате поддерживалась необходимая температура воздуха?
    Получается надо 2 термостата, один на пленку другой на воздух?
    И какая температура на поверхности ламината будет при максимальном нагреве?
  3. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Да.
    Какой настроите. От многих факторов зависит. Температура воздуха. Температура пленки. Тепловое сопротивление пленка-поверхность ламината. Цель нагрева, либо комфортность поверхности пола, либо максимальный нагрев воздуха. Соответственно постоянный ровный нагрев, либо прогрев холодного дома по приезду. Это основной источник тепла, либо в помощь батареям...
  4. con2r
    con2r
    con2r
    Подскажите какую модель можно использовать в которой 2 датчика, потому что по идее то нужно один внешний, а другой встроенный в термостат - на воздух?
    Странно, что в большинстве видео по ИК полу, в основном датчик на температуру пленки, а не воздух.
    Я предполагал, что пленка имеет свою номинальную температуру нагрева, а термодатчик на воздух ставится, а оаказывается несколько иначе картина.
    В моем случае ИК пленка будет основным источником тепла, поэтому мне важно понять как поддерживать нужную температуру.
    Задачка усложняется при 2х термостатах.
    Нужно для площади помещения 23 м2, подать отопление 1,5 кВт*ч, чтобы держать 20 градусов. Площадь пленки отсюда можно получить. А вот будет ли температура комфортной на поверхности или нет, как рассчитать?
  5. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    у меня это 1 термостат, и кажется термостаты для пленочных полов именно такие, или уже все такие
    из-за того что датчик температуры воздуха в самом термостате, который сам в углу
    по факту получается так, термостат в 30см от пола в углу кажет 21
    воздух на самом деле - 19 (метеостанция домашняя показывает)
    температура поверхности кажется когда мерил была около 26..30ти
    именно внешней поверхности
  6. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    тоже самое у меня
    но площадь 12+коридорчик
    площадь пола ~8 квадратов, потребление 1,4квт
    НЕ ГРЕЕТ! как основное отопление!
    снизу под ик полом - 10см эппс
    сверху ИК-а жести и и лист гвл
    далее ламинат пустой
  7. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    надо документашку на термостат требовать и читать что она умеет
  8. Зеленый Клин- 2
    Зеленый Клин- 2
    Зеленый Клин- 2
    Владивосток
    Сделал пристрой к дому из СИП панелей, в котором устроил санузел. Площадь 4 кв. м. На полу пленочный пол, примерно 1,5 кв. м. Думал по зиме придется в санузел покупать конвектор (вода в системе водоснабжения постоянно, хотя бываем лишь наездами). Однако теплый пол отлично справляется. Морозы были и больше 20 уже, а санузел самое теплое помещение., хотя по ощущениям греет не сильно. Пирог такой - СИП пол, подложка под теплый пол, теплый пол, полиэтиленовая пленка ОСБ 9 мм, линолеум.
  9. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    А в цифрах? Какая температура? Термостат что показывает? Как часто включает нагрев?
  10. Зеленый Клин- 2
    Зеленый Клин- 2
    Зеленый Клин- 2
    Владивосток
    Термостат без показания температуры - простенький. Выставлен на 40 градусов. По частоте включения - внимания не заострял, но думаю, что большую часть времени пол включен. По обшей температуре в помещении- смотрю по водогрею. Через неделю после выключения, температура воды стабильно 13-11 градусов. Получается и в помещении так же.
  11. con2r
    con2r
    con2r
    В самом терморегуляторе есть разделение на температуру на сенсоре в поле и на температуру у термостата? Можно раздельно задавать?
    У вас установлен сенсор на пленку, какая температура задана?
    Я делал тепловой расчет по отоплению, на мое утепление, должно хватить.
    Я посчитал сколько требуется мощности отопления исходя из утепления, окон и вентиляции, и привел полученную цифру.
    Понятно, что надо сделать с запасом. Тут дилемма такая, сейчас есть пленки до 200 Вт на м2 - и в итоге они могут прилично разогреть поверхность. Поэтому разыскиваю формулу, чтобы определить температуру пленки, при заданной площади и мощности отопления в час, исходя из мощности квадратного метра. Есть предложения?
  12. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Какие два термостата, забудьте об этом!
    Лет 5 только один использую.
    Но, писал уже, что дешевые летят года через 3.
    Температура ламината обычно не более 28, она указана в паспорте.
    Такой температурой в доме обычно поддерживают в режиме не замерзайки
    +8 - +12.
    Прогреть дом такими полами наездами нереально.
  13. Сказочник14
    Сказочник14
    Сказочник14
    Дом утепляйте, у меня 12м2 отапливают дом площадью 125 м2 и температура в доме при -10 не падает ниже 20 градусов. https://www.forumhouse.ru/threads/342132/page-6
  14. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Да, там в настройках должно быть.
    Я тут пытался считать. Никто не покритиковал.
    "Температурный режим.
    формула теплового сопротивления
    Rt= (T1-T2)/P, где P - тепловая мощность проходящая сквозь слой
    (T1-T2) - разность температур (иногда пишут dT или K)
    еще
    Rt=h/(y*S) где S - площадь поверхности, h - толщина материала, а y (на самом деле лямда - перевернутая у) - коэффициент теплопроводности
    соединяя формулы получим (T1-T2)/P=Rt=h/(y*S) или (T1-T2)/P=h/(y*S)
    преобразуем формулу P=(T1-T2)*S*y/h
    подставим цифры
    T1-T2 пусть будет 20 град
    S=1 кв. м.
    y=0.1
    h=50 мм=0.05 м
    итого я получил 40 вт
    то есть при разности температур между пленкой и поверхностью пола (температура пленки поддерживается термостатом 40 град, а температура пола 20 град), при толщине пола 50 мм
    через пол пройдет тепловой поток 40 вт/кв.м.
    Поправляйте, где я ошибся."
    Или вот умничал:
    "берёте разность между требуемой температурой воздуха и желаемой температурой пола, умножаете на коэффициент теплопотерь поверхности пола в воздух, умножаете на площадь пола и получаете мощность отдаваемую поверхностью пола в воздух.
    Затем берете сумму тепловых сопротивлений всех покрытий над пленкой и рассчитываете температуру пленки при которой эта мощность может достигнуть поверхности пола."
    В общем нужны тепловые сопротивления пленка - поверхность пола и поверхность пола - воздух.
  15. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Вот нарыл в яндексе
    Коэфф.суммарной теплоотдачи.jpg Тепловой поток.gif теплоотдача теплого пола.gif
    в общем примерно 100-120 вт/м2 при перепаде температур пола и воздуха в 10 град.
