1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,12оценок: 17
Теплый пол пленочный - 2
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Denispnt, 28.03.12.
  1. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    вчера померил еще раз
    поверхность ламината 28..29 градусов (отдельный термометр)
    температура пленки ~47 (термостат)
    не. у меня так, температуру воздуха выставляешь + и -, она и поддерживается
    а температура пленки - просто для справки (можно комбинацией клавиш смотреть) и в сетапе выставить максимальную темп. пленки
    то бишь, у меня - когда пленка достигнет 60, пол выключится не зависимо от температуры воздуха
    так бывало, при минус -30, включен только пол, температура в комнате едва поддерживалась +15
    температура пленки была ~57
    200вт это пиковая, без ограничения температуры пленки, при простой укладке (тп-пленка гидроизоляции-ламинат) можете получить вот такое https://goo. gl/photos/wchZgCHkMVFZK9qP7
    дырка проплавилась под ножкой раскладного дивана
    (ссылку скопипастить, пробел убрать)
  2. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Температура воздуха?
    Скважность включения термостата?
    Мощность пленки?
    Пирог?
  3. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    Вопросы кому? если мне то
    Температура воздуха? где? на улице или в домике? в домике + 21
    Скважность включения термостата? хз. общее потребление 0.9квт в сутки (при -5 на улице), мощность пола - 1,45квт
    Мощность пленки? 220вт на метр кв. но по факту 8 квадратов во включении потребляют 1,45квт
    все секции греют, это я проверял...
  4. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Итак имеем температуры:
    воздух +21
    пол 28-29
    пленка 47
    1,450 вт / 8 м2 = 181 вт
    Скважность работы термостата (при напряжении 220 в) 181/220=0.82
    перепад температур пол-воздух 7-8 град
    181/7,5 =24 вт/(м2 * град)
    тепловое сопротивление
    7,5/181=0,04 м2×°С/Вт
    получаем теплоотдачу поверхности пола в воздух 24 вт/м2 на перепад температур в 1 град.
    че-то раза в 2 больше чем в интернете выложено
    движение воздуха? холодный пол?
    Теплоотдача пленка-пол 181/(47-28)=9,5 вт/м2 на перепад температур в 1 град.
    тепловое сопротивление пленка-пол 19/181=0,1 м2×°С/Вт
    Если ошибся, поправляйте меня
  5. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    ножка обычная - железный цилиндр диам сантиметра 4
    но она видимо прогнула ламинат (пятно прижима увеличилось)
    сейчас это пленкаТП - пленка ПЭ - лист жести - лист гвл - ламинат
    физическую применимость вычисленных цифр - не знаю)
  6. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    где выложено?
    23 Вт/м и я знаю эту цифру
  7. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    В начале страницы, 8 постов назад я выложил найденное в интернете...
    На самом деле расчет не совсем корректен.
    Сколько тепла уходит в пол мы не знаем, а это скажется на значении, хотя мы считаем именно пол-воздух.
    Движение воздуха повлияет на теплоотдачу и тепловое сопротивление.
    Какие факторы ещё могут повлиять на цифру расчетов?
    Половые покрытия разные, значит и коэффициент должен быть разный.
    А мы не знали.
    И вообще народ интересовался методикой расчетов...
    А я считаю эту цифру завышенной, как-то выкладывал, что мерил пленку под ковром и теплоотдача ковер-воздух была гораздо меньше. То есть при той-же разнице температур пленка брала мощность гораздо меньше.
    В соседней теме писал (https://www.forumhouse.ru/threads/534/page-55#post-17674235):
    "Например, я провел эксперимент и получил, что при температуре воздуха 21 град, температура поверхности пола 33 град, термостат работает так: пол включен 1 мин, выключен 47 сек, мощность пленки 220 вт/кв.м.
    итого: тепловое сопротивление пол-воздух 0.10 к/вт на квадратный метр пола."
    Перепроверим расчеты:
    Мощность: 220 вт/м2 * (60/(60+47)=123 вт
    перепад температур 33-21=12 град
    итого теплоотдача 123 вт / 12 град =10 вт/ град*м2
    или тепловое сопротивление 0.1 град*м2/вт
    все верно...
  8. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Это просто "логическое или" (вспомним школу и математику).
    ЕСЛИ ("температура воздуха" больше чем "уставка по воздуху") ИЛИ ("температура нагревателя" больше чем "уставка по нагревателю" ТО нагреватель выключается.
  9. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    Это базовая точка отсчета для обогрева наружных площадей без учета потерь вниз и на ветер.
  10. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Наверное, как раз с учетом...
  11. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    точно без :)
  12. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Это как?
    Мы обсуждали внутреннее помещение и цифра совпала, а оказывается вообще не та цифра?
  13. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    Видимо да.
    23 Вт/м на градус внутри помещения - очень завышенная цифра.
  14. alexey7604
    alexey7604
    alexey7604
    Купили пленочный теплый пол, чтобы постелить на балконе. Купили ламинат, с соответствующей маркировкой для теплого пола, достали из упаковки бумажку, а на обратной стороне надпись и картинка, что используется только с водяными теплыми полами. Можно ли его укладывать на пленочный теплый пол?
    И еще вопрос, в качестве подложки можно использовать Экофол (Порилекс НПЭ-ЛП) А?
  15. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    а какая разница?
