1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,12оценок: 17
Теплый пол пленочный - 2
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Denispnt, 28.03.12.
  1. alexey7604
    alexey7604
    alexey7604
    Вот я и спрашиваю знатоков
  2. Remah
    Remah
    Remah
    Форумчане, может кто-то сможет ответить!
    Возник вопрос (см. рис.), у меня получается пароизоляция и отражающая подложка (а это та же пароизоляция) запирает лист дсп с двух сторон, что не есть хорошо, так как любое дерево должно дышать, да еще и сверху инфракрасной пленки полиэтилен (он вообще нужен? я, кстати где-то читал, что можно за место нее гидроветрозащитную пленку, но и это не решит запертость дсп)
    Что делать то?
  3. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    а зачем она там? красненький слой "пароизоляция"? расположите его сверху дсп
    и второй вопрос - а 22 мм дсп - не мало по толщине?
    шаг лаг какой, если не секрет?
  4. Dancho-s-rancho
    Dancho-s-rancho
    Dancho-s-rancho
    красноярск
    Спецы по пленке, подскажите! есть полы деревянные в зале, но они холодные, ходить не комфортно, дом уже старенький, подскажите как лучше положить и дешевле. есть два варианта: 1) прямо по дер. полу отраж. подложка + теплый пол+ ламинат. 2) набить брусок 50х50 мм, 30 мм пеноплекс+ отраж. пленка+ теплый пол+ фанера 12мм, и линолеум по верх. хочу не отапливать полами комнату, а сделать полы теплее. Боюсь не будет ли вонять линолеум при втором варианте?
  5. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Если пол достаточно ровный...
    Вонь линолеума зависит от качества линолеума и температуры линолеума.
    Если вы не хотите отапливать полами, то температуру на термостате выставите небольшую. Можно пленку соединить два одинаковых куска последовательно. Получите мощность пленки в 4 раза меньше. Не 220 вт/кв.м., а 55 вт/кв.м. нагрев будет очень мягкий и не сильный.
  6. georg26
    georg26
    georg26
    Здравствуйте! Насколько критично нахождение пленочного пола под спинкой кровати. Площадь соприкосновения с полом 1.75x0.05 см. Пленка 220 Вт/кв.м. Кровать как на фото. кровать.jpg
  7. georg26
    georg26
    georg26
  8. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    врядли так...
    там наверно всё же 2 пятачка опорные, так что площадь контакта = 2 кружка по4..5 см
    что очень концентрирует усилия и прогибает ламинат
    я когда плитку разгружал, заносил в комнату и клал на ламинат-теплый пол в столбик
    когда убрал груз - это место было очень сильно нагрето (
    от слова ОЧЕНЬ!
    в общем я бы побоялся бы так делать
    если есть возможность - не делайте так
  9. georg26
    georg26
    georg26
    Никаких пяточков нет, опирается всей площадью основания. Вот фото перевернутой спинки. IMG_20170206_140133.jpg
  10. Remah
    Remah
    Remah
    Пароизоляция в каркасниках так укладывается, это стандартный пирог перед финишной отделкой пола (ламинат и тд), если подпол холодный. Пароизоляция уже уложена и зашита листами дсп. Шаг лаг 40 см (доска 50*200 на ребро), пол как бетон.
  11. bergamot
    bergamot
    bergamot
    Не надо, перегрев будет...
    Уж очень большое пятно соприкосновения.
    Тапочки-то бросаешь на ТП и они очень хорошо прогреваются) Разница очень ощутима.
  12. tolyannikopol
    tolyannikopol
    tolyannikopol
    Украина, Никополь
    Здравствуйте! Какой из вариантов подключения пленочного теплого пола правильнее использовать?
    Хочу положить пленочный теплый пол в комнате где уже есть ламинат, так вот, что б не менять имеющуюся подложку могу ли я положить теплоотражающую тонкую пленку на мою полистирольную подложку?
    Не как не определюсь с производителем. Выбираю между полосатыми Hi Heat, Heat Plus, Korea Heating и Eco Heat.
    Обратил внимание что в Eco Heat серии HONEYCOMB нагревательные элементы не полосами а в виде пчелиных сот, думаю с этой пленкой будет меньше подделок.
    Цена у всех этих пленок практически одинаковая, происхождение, как я понял, у всех Корейское. Может кто то уже пользовался этими пленками и подскажет что из них по качественней?
  13. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    А чё, они какие то разные? Фаза... ноль... Только я не понял, зачем всегда фаза с одной стороны, а ноль с другой? А чередовать нельзя что ли?
    Если температуру выдержит, почему нет?
  14. tolyannikopol
    tolyannikopol
    tolyannikopol
    Украина, Никополь
    Вот мне и стало интересно нужно ли фазу и ноль подсоединять с противоположных сторон? И стоит ли подсоединять каждую полосу по отдельности и вести их в одну распределительную коробку? В основном, смотрю, подсоединяют по первой схеме но вот нашел такие схемы и задумался влияет ли это на функциональность пола или нет?
    На счет температуры полистирольной подложки нужно будет проверить - спасибо!
    Сечения кабеля 1.5 кв хватит на 10-11 м2 пленки мощностью 220 Вт/м2? наибольший кусок будет 2,75х0,5 м.
    Есть ли в продажи наружные терморегуляторы, то есть не такие что б монтировались в подразетник?
  15. tolyannikopol
    tolyannikopol
    tolyannikopol
    Украина, Никополь
    Подскажите, на терморегуляторе In term E60 (он же Menred E60.,TKB 60.36) возможно выставлять ограничение температуры по датчику воздуха?
