1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,12оценок: 17
Теплый пол пленочный - 2
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Denispnt, 28.03.12.
  1. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    калькулятор одно, а жизнь - другое
    впрочем если есть лишние - 2кв-т тогда необходимость в 100 мм отпадает
    а 2квт - это примерно - 15..20 тыс рублей расхода в год
    вопрос утепления цоколя - не раскрыт...
    как впрочем и вопрос тамбура, и режим постоянной ходимости в это помещение с улицы...
  2. witterloo
    witterloo
    witterloo
    Понял. Дешевле утеплить сразу :)
  3. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Есть такое понятие - конвекция. Когда теплый воздух поднимается вверх.
    Плитке нужно жесткое основание, что бы она лежала монолитно и не ломалась если основание играет упруго... Ну не знаю, может и ничего будет...
    Например можно залить стяжку с вспененым стеклом или керамзитом для теплоизоляции и сверху наклеить плитку. А в клей для плитки кабель или маты вмуровать.
  4. witterloo
    witterloo
    witterloo
    Цоколь вообще не утепленный. Плита залита не земле (гараж).
  5. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    полно кладут плитку на осб...
    у меня - 100мм эпс
    - 2 слоя гвл, стянуто шурупами
    - тп-в-клей
    -плитка
  6. tolyannikopol
    tolyannikopol
    tolyannikopol
    Украина, Никополь
    Для подключения пленки подойдет кабель ШВВП если я сниму с него внешнюю изоляцию?
  7. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Не лопнуло?
    Я искренне рад за вас...
    Подойдет, сечение правильно только подберите с запасом...
    Какой пирог пола?
  8. tolyannikopol
    tolyannikopol
    tolyannikopol
    Украина, Никополь
    На 10 м2 пленки сечения кабеля 2мм думаю будет с запасом
  9. tolyannikopol
    tolyannikopol
    tolyannikopol
    Украина, Никополь
    Неправильно написал - сечение кабеля 2,5 мм
  10. tolyannikopol
    tolyannikopol
    tolyannikopol
    Украина, Никополь
    Приобрел теплоотражающую лавсановую пленку которую собираюсь ложить на подложку ламината. Проверив ее тестером разочаровался - верхняя поверхность оказался токопроводящей, проверил нижнюю поверхность - ток не проводит, но она более матовая. Подойдет ли такая пленка если ее постелить вверх тормашками, будет ли она вообще этой стороной отбивать тепло? или все же придется искать другую пленку?
    P. S. извините, не могу понять как редактировать и объединять сообщения
  11. PredatorDS
    PredatorDS
    PredatorDS
    Здравствуйте форумчане, тема огромная по этому решил сразу спросить.
    В общем планирую строить дом из сип панелей 130м2, из коммуникаций будет скважина и электричество.
    Если честно водяное отопление не хотелось бы.
    Так вот вопрос реально ли зимой отапливать дом пленочными ик полами? стоит ли вообще заморачиваться? Просто я нарвался на ролик где рассказывают что приблизительно таких же габаритов дом отапливают таким полом и в зимний месяц оплата коммуналки обходится около 6 тыс, в теплые месяца не больше 2-3х тыс.
  12. Roman_Leto
    Roman_Leto
    Roman_Leto
    Киев
    Добрый день. Есть ли возможность сделать стяжку и какое будет напольное покрытие?
  13. PredatorDS
    PredatorDS
    PredatorDS
    В стяжке нет необходимости пол и так ровный будет, а покрытие будет ламинат.
  14. вовик1974
    вовик1974
    вовик1974
    Череповец
    Добрый день, тоже планирую птп, основание пола осб, подложка, птп, линолеум. Меня терзают сомнения, что мы будем ходить по линолеуму каждый день по одному и тому же пути и птп будет немного проминаться и со временем птп может переломиться там где ходим. Если положить сверху птп двп или осб 6мм тогда будет жёсткое основание. Что лучше пололжить двп 6мм или осб 6мм?
  15. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    имхо - не факт, как основное не потянет...
