1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,12оценок: 17
Теплый пол пленочный - 2
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Denispnt, 28.03.12.
  1. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Электричества будет расходовать столько, сколько вам нужно будет тепла для отопления дома.
    А тепла нужно столько сколько нужно что бы компенсировать теплопотери дома.
    Теплый пол даст тепла в зависимости от температуры пола. Возможно придется сделать пол горячим, для того что бы дать нужное количество тепла.
    Считайте, получите нужные цифры.
  2. alekspivak
    alekspivak
    alekspivak
    г. Рыбинск, Ярославская обл.
    Я по полу не до конца понял - если я не знаю, где окончательно будет мебель, то мне надо саморегулирующий пол покупать? И таких вариантов много - есть как я понял, проценты саморегуляции, и самый дорогой - до 80% регулируется, на него можно все что угодно класть (ставить). А есть с низкой саморегуляцией, они в основном экономят электричество. А есть вообще без саморегуляции, они самые дешевые, но тапочки или шерстяные носки оставишь на полу и он нагреется до очень высокой температуры. Дак вот - какой пол мне купить, если я пока не знаю где будет мебель, а где например медвежья шкура на полу (шутка).
  3. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    носки - нет (на обычном ТП)
    как впрочем и брошенная рубашка-брюки)
  4. alekspivak
    alekspivak
    alekspivak
    Таким образом в каком случае имеет смысл покупать так называемый саморегулируемый пол? Когда двигаешь мебель?
  5. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Реально, но вопрос в теплопотерях дома. Возможно окажется что пол получится слишком горячий. Если батареи греют и не важно какой температуры, то полы могут и быть неприятными.
    Поэтому универсальное решение это теплый пол и батареи. Температуру пола выставляем как комфортно ногам, а батареи греют что бы температура воздуха была комфортна. Ну и надежность. Если пол откажет, то батареи есть. И наоборот.
    Непонятен вопрос, это круто? Экономично? Или наоборот?
  6. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Можно снизить мощность на квадрат площади, и перегреваться в принципе не должно.
    Можно поставить в полу много датчиков и отключать пол по самому горячему. Можно разные куски пола по разному включать...
    Это как?
  7. alekspivak
    alekspivak
    alekspivak
    Это как?[/QUOTE]
    Я имел в виду что такие полы промежуточные в ряду между резистивными и с наибольшей саморегуляцией, и по сравнению с первыми они экономят электричество, саморегулируя определенные места где сильнее нагрев получается в зависимости от условий, но не такие крутые, как саморегулирующиеся на 80%, у которых помимо экономии ещё есть плюс что на них можно ставить мебель и прочие запирательств тепла и они не расплавятся. Данную информацию я черпал с сайта Caleo, возможно это сравнение корректно между различными типами именно их продукции, или может что то я не так понял, но именно сейчас хочу разобраться, так как не определился ещё где мебель будет стоять а пол надо уже делать. Вопрос поэтому и возник: как с наименьшими затратами и какой выбрать ТП, чтобы безбоязненно менять интерьер комнаты, двигая столы, диваны, кресла, тумбочки. Жду рекомендаций.
  8. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Про экономию сомневаюсь,
  9. alekspivak
    alekspivak
    alekspivak
    Мне экономия не так важна, как возможность свободно распоряжаться пространством комнаты, располагать мебель в зависимости от желания на текущий момент. Кто посоветует производителя и марку пленки?
  10. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    Нашли кому верить :aga:
    саморегулирование либо есть, либо его нет.
    50% или 80% - лапша на уши доверчивым потребителям.
  11. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Ну почему?
    Саморегулирование - это значит снижение мощности при повышении температуры.
    Снижение мощности достигается за счет повышения сопротивления.
    А вот крутизна этой характеристики (сопротивление от температуры) может быть разной. Как и то, какое сопротивление при какой температуре брать при расчетах.
    Так вот какую крутизну характеристики брать за 50%, а какую за 80% - это надо читать как они там считают...
    Тогда и понятно будет...
    Например сопротивление медного провода однозначно повышается при повышении температуры.
    Можно назвать это саморегулированием? Продаваны могут.
    Но крутизна этой характеристики очень мала и практического применения этого эффекта нет.
    Нормальный инженер называть это саморегулированием не будет.
  12. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @AndyK77, калео использует словосочетание "эффект саморегулирования".
    мое глубокое убеждение, что эффект от этого "эффекта" сравним с медной проволокой. :aga:
  13. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    правильно расположенный датчик - и есть "саморегуляция")
  14. Roman_Leto
    Roman_Leto
    Roman_Leto
    Киев
    Если у Вас будем мягкое напольное покрытие и Вы не знаете, где будет мебель - подойдет инфракрасная пленка Premium. У нее температура плавления 260 градусов
  15. Roman_Leto
    Roman_Leto
    Roman_Leto
    Киев
    Heat Plus Premium Khaki - сплошная пленка, которую можно и под мебель укладывать
