1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,12оценок: 17
Теплый пол пленочный - 2
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Denispnt, 28.03.12.
  1. Roman_Leto
    Roman_Leto
    Roman_Leto
    Киев
    Значит Ваш вариант-инфракрасная пленка. Есть пленка стандартная-полосатая. Есть пленка Premium. Без проблем с помощью нее отопить весь дом.
  2. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Так у них у всех высокотемпературный пластик. А вот окружающие материалы? А изоляция проводов?
    Вон говорят линолеум вообще выше 30 град не нагревать...
  3. Roman_Leto
    Roman_Leto
    Roman_Leto
    Киев
    Мало у кого высокотемпературный пластик. У дешевых производителей - 90-120 градусов. Правильно, нельзя - для этого устанавливаем датчик температуры в полу
  4. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Не встречал. Вы сами измеряли?
  5. Roman_Leto
    Roman_Leto
    Roman_Leto
    Киев
    Да. У нас это пленка Hi-Heat. У Вас в России ее возможно нету
  6. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Думаю все пленки всё равно идут из Китая.
    Всегда беру самые недорогие пленки.
    Давно отказался от клемм присоединения поводов к пленке, считаю их ненадежными и толстыми. Провода припаиваю паяльником. Паяльник всегда с трудом проплавляет пластик пленки ТП.
    Есть на форуме фотографии с расплавленным полиэтиленом, оплавленой изоляцией ПВХ проводов. Но при этом сама пленка ТП целая. Всё-таки производитель пленок ТП берёт пластик для пленки достаточно тугоплавкий. Но подложка, ДСП, ДВП, ламинат, линолеум всё равно не выдерживают сильного нагрева. Плавление, сильный запах... Лучше сильно не нагревать...
  7. Roman_Leto
    Roman_Leto
    Roman_Leto
    Киев
    Полностью с Вами согласен - что пайка надежней. И да, желательно не перегревать. Но у человека был вопрос, на счет мебели на пленку. У нас есть спец теплораспределяющая подложка (полиэстер с каменной крошкой), укладывается под линолеум, ковролин. Как Вы знаете, китайская продукция очень сильно может друг от друга отличаться
  8. alekspivak
    alekspivak
    alekspivak
    г. Рыбинск, Ярославская обл.
    Не нашёл рекомендуемую Вами плёнку в России, на Украинские сайты поисковик перенаправляет...
  9. Roman_Leto
    Roman_Leto
    Roman_Leto
    Киев
    Да, мы находимся в Украине. Попробуйте найти в России официальное представительство Heat Plus, насколько я знаю, оно там есть. И у них попробовать узнать
  10. Roman_Leto
    Roman_Leto
    Roman_Leto
    Киев
    Нашел на оф сайте Heat Plus в России, у них есть сплошная пленка Silver
  11. Копер74
    Копер74
    Копер74
    Подольск
    В Ярославле есть магазин который торгует саморегулируемой пленкой от Ю. Корейского завода DAEWOO ENERTEC. В поисковике их найти не сложно.
  12. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    А чё им сделается?
  13. Roman_Leto
    Roman_Leto
    Roman_Leto
    Киев
    1 - Выйдут из строя (поломаются)
    2 - А кто или что будут этими 20 датчиками управлять? 20 регуляторов?
  14. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    1 - почему они должны поломаться? Вот в утюге тот же самый термостат, в микроволновке, бойлере и много всяких приборов используют термостат. Только в некоторых приборах термостат регулируемый, а в других не регулируемый, то есть жёстко настроен на определенную температуру. Это нерегулируемые термоконтактные датчики. Или просто термостаты.
    Чем хорош теплый пол под линолеумом или ламинатом, его легко ремонтировать. Открутил плинтус, поднял линолеум и посмотрел что случилось...
    2- это термоконтактный датчик (термостат) на 5 ампер. Если взять НЗ (нормально закрытый), то он сам без чего либо может отключить нагреватель 1 кВт при перегреве. То есть полосу пленки шириной 1 метр и длиной до 5 метров. Их можно соединить шлейфом последовательно и поместить под пленкой, сделав небольшие ямки в черновом полу или поместить в трубу что бы можно вытащить весь шлейф для ремонта.
    Если вам не нравится этот вариант, придумайте свой или найдите другую идею, которая вам понравится...
  15. Roman_Leto
    Roman_Leto
    Roman_Leto
    Киев
    Простите, Вы уже такое делали себе или кому-то или просто размышления? Просто берем температуростойкую пленку и никакого гемороя.
