1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,12оценок: 17
Теплый пол пленочный - 2
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Denispnt, 28.03.12.
  1. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Это просто размышления.
    Нельзя электрический теплый пол закрывать чем либо.
    Если только в это месте на поставить датчик перегрева. Но так как человек не знает где будет зона перегрева, то и непонятно где поставить датчик.
    Моя идея - поставить много датчиков.
    Поставить саморегулирующуюся пленку можно, если точно знать, что это реальные рабочие характеристики, а не реклама продаванов.
    Большая ошибка.
    Практически вся пленка температуростойкая. Но то что лежит рядом с пленкой может быть не температуростойким.
    И речь может идти даже не о пожаре, а о плавлении, выделении вредных газов и пр.
  2. Roman_Leto
    Roman_Leto
    Roman_Leto
    Киев
    Та с чего Вы берете, что вся пленка термоустойчивая? Вы никогда наверное не видели, как она плавится и портится под воздействием температуры? Самрег пленка-реклама. Провода и места подключения сделать там, где точно будешь знать, что не будет мебели-например-центр комнаты. Что тогда поплавится и будет выделять вредные вещества? Если Вы про напольное покрытие-то берем спец предназначенное для теплого пола. Так пойдет?
  3. alekspivak
    alekspivak
    alekspivak
    г. Рыбинск, Ярославская обл.
    Внимательно слежу за дискуссией и так ещё и не купил тёплый пол... Хотя да, лето впереди. Надо хоть к осени определиться и сделать. Но много датчиков как то меня пугает.
  4. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    лично я сейчас буду снимать часть теплого пола (кухня + коридор) выносить мебель и класть кабель и плитку под дерево
  5. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Уже писал, что брал самую дешёвую пленку, плавится паяльником с трудом. Температуру не мерил, но паяльник имеет температуру 300 градусов. поэтому температуру плавления пленки легко можно допустить не менее 200 град.
    Допускаю, что кто-то мог замутить легкоплавкую пленку, но это нелогично. Зачем брать легкоплавкое сырьё для пленки, когда чуть дороже можно взять нормальное сырьё?
    сэкономить копейки и получить полную хрень?
    Такие люди есть, возможно кто-то из таких оказался начальником производства такой пленки. Но такие поставляют продукцию недалеко и мало...
    Любой пластик можно расплавить. В чем новость?
    На форуме есть много сообщений о вонючем линолеуме и проплавленом пластике.
    Ссылок нет, уж извините. Где-то в теме есть или в соседней теме, почитайте форум...
    это значит, что оно держит не 25 градусов, а 35?
    При 100 градусах, в любом случае, уже начнутся нехорошие процессы. А при 200?
  6. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Я тут зашел в магазин посмотреть на линолеум...
    пипец какой-то
    в большинстве случаев вообще никаких значков про теплый пол...
    а в одном случае увидел что можно только водяной тёплый пол...
    И как выбирать?
  7. alekspivak
    alekspivak
    alekspivak
    Мне кажется просто фирменный купить подороже, и поплотнее типа как называют профессиональный. Если в магазине запаха нет, то и дома не появится. А есть дешёвые, в магазине рядом стоять невозможно уже. Насчёт температуры-вряд ли его будешь нагревать выше 50-55 градусов, иначе ногам будет некомфортно, средняя температура будет по отзывам около 30 градусов, а при такой думаю ни одно изделие из области строительства не должно изменить свои характеристики.
  8. Roman_Leto
    Roman_Leto
    Roman_Leto
    Киев
    1) Это Вы к производителям обратитесь, почему они такое Г. делают.
    2) Я Вам не новости рассказываю, а по опыту говорю, что самые дешевые пленки, уложенные под линолеум, а сверху какой-то резиновый коврик положен - так она плавится у них или под ковролином. Опыта наберетесь, можно будет продолжить общение.
    3) Ламинат или линолеум, спец предазначенный для теплых полов более плотный, с классом испарения Е-1, а в идеале Е-0. Сначала почитайте на других форумах, а потом про вонючий линолеум
  9. Roman_Leto
    Roman_Leto
    Roman_Leto
    Киев
    И вопрос назрел, на счет советуемых Вами датчиков. Вы говорите, такие же, используются в утюгах, микроволновках. Прям такие же? Или возможно более качественные, модифицированные? От человек, по Вашему совету купит это китайское г..но. Уложит. Он у него выйдет из строя. (Датчики, даже самые дорогие - наиболее уязвимое место в регуляторах, я молчу про Ваши, китайские) У него начнет плавится, дымится Ваша самая дешевая пленка, не дай бог - возгорание. Что тогда?
  10. Roman_Leto
    Roman_Leto
    Roman_Leto
    Киев
    А Вы в несколько магазинов зайдите, в интернет-зайдите. Вопросы-жесть
    Даже помогу Вам -
    1) натуральный (мармолеум) – полностью безопасный, натуральный материал, который отличается долговечностью, огнеупорностью, антистатичностью;
    2) линолеум ПВХ (виниловый) – наиболее популярный и недорогой, при нагревании может источать неприятный запах;
    3) алкидный (глифталевый) – выпускается на тканевой основе, имеет высокие теплоизоляционные свойства. С течением времени (особенно при нагреве) способен заметно деформироваться; 4) нитроцеллюлозный (коллоксилиновый) – тонкий однослойный материал с хорошей влагостойкостью, но существенным недостатком – быстрой возгораемостью; 5)
    резиновый (релин) – двухслойный линолеум, имеющий в своем составе частицы резины, битум, синтетический каучук. Плохо переносит нагрев и редко применяется в жилых помещениях.
    Выбор за Вами
  11. Budda4422
    Budda4422
    Budda4422
    Вологда
    @alekspivak
    В Вашем случае - Caleo Platinum
    У него действительно полная саморегуляция мощности. Снижение происходит в 5-6 раз. Запирания не боится.
    Я писал об этом с фотографиями здесь
  12. alekspivak
    alekspivak
    alekspivak
    Нашел в интернет-магазине CALEO PLATINUM 50/230-0,5-1,5, хочу сделать в ванной, к нему подойдет регулятор CALEO Model 620? Хватит ли фанеры 3 мм и сверху линолеум? От влажности не испортится? Могу ли я повесить на данный терморегулятор еще дополнительных 1-2 м2 пола в прихожей (докупить потом)?
  13. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    ванна достаточно статичная планировка, и шкафы обычно с ножками, зачем туда такой дорогой выбор
    Хватит ли фанеры 3 мм - в качестве чего?
    защиты от продавливания, пробивания чем либо? - маловато имхо
    от влажности - испортится! снизу пленка гидроизоляции, сверху влагозапирающий линолеум, вода попавшая на фанеру испортит её на раз-два
    - лекго, главное чтоб формируемый терморежим вас устроил, а он для разных термо-условий может быть кардинально другим
  14. alekspivak
    alekspivak
    alekspivak
    Я посмотрел на цены - если брать Caleo то разница между самой дешевой и самой дорогой 1000 рублей (за 1,5 метра в ванную), и так как я хочу оценить именно эту пленку, и потом сделать в комнате 16 кв. метров, то решил купить именно ее попробовать в деле. Фанеры для защиты от продавливания (по рекомендации производителя) под линолеум. Не понимаю, зачем нужна полиэтиленовая пленка, возможно для исключения попадания влаги.
  15. Budda4422
    Budda4422
    Budda4422
    Вологда
    Вполне.
    Да. Но имейте ввиду, что датчик t будет у вас расположен в одной из зон обогрева, а вторая будет работать по его же показаниям.
    Для дополнительной защиты (гидроизоляции).
