1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,12оценок: 17
Теплый пол пленочный - 2
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Denispnt, 28.03.12.
  1. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Фанеру лучше пропитать. Раньше называлось "олифить". Олифа сложная в использовании вещь, сейчас есть получше пропитки.
    Олифу нужно применять с сиккативом, иначе она не полимеризуется. Можно пропитать просто лаком.
    Именно ванна будет? или душевая кабинка?
    Из ванны часто плескается.
    Линолеум не очень практично.
    А душевая кабинка мне очень нравится. Герметично, наружу вода не плескается, влажность в самом помещении минимальна.
  2. alekspivak
    alekspivak
    alekspivak
    г. Рыбинск, Ярославская обл.
    Очень уж люблю в ванне сидеть или лежать и расслабляться... А полиэтилен какой купить? А ещё что то надо докупать для монтажа пола? На данный момент купил терморегулятор с датчиком, комплект пола и подложку. Надо ли докупать электрический провод и какой лучше, а так же сажать пол на УЗО?
  3. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Да я не возражаю. В разных городах разные товары, разные производители, разные продавцы.
    Вам попалось совсем Г
    А я вам говорю, что в том магазине, где я был, продавщицы не имели к линолеуму никаких бумаг, описаний, ничего.
    Только что написано/нарисовано на самом линолеуме. Соответственно о классах испарения они не в курсе.
    Все датчики разные. Даже датчики одной модели могут быть разных производителей.
    Даже самый дорогой датчик может выйти из строя. И что?
    Это технический форум. Каждое принимаемое техническое решение имеет множество критериев:
    цена, надежность, рекламируемый бренд, обещаная гарантия продавца, лапша на уши самого продавца, который нахваливает свою продукцию. Человек должен сам решать. Совет на то и совет, что решать все равно нужно самому.
    Эти датчики выигрывают по цене и помогают решить требуемую задачу.
    Тот же рекламируемый Caleo Platinum имеет сомнения по сроку службы. Верить на слово производителю? А если действительно через лет 5 эта пленка перестанет саморегулироваться?
    И что делать? Кому претензии предъявлять?
    Себе, что дублирующий датчик не поставил?
    Моя пленка плавится? С чего она моя? Вы начинаете передергивать?
    Если человек не потрудился проверить как работает пол в случае перегрева, то будет валить вину на всех других?
    К вашему сведению, если вы не знаете, электрический ТП должен быть сделан так, что бы при полной мощности (отказал терморегулятор) не перегревался и имел в максимуме температуру не более чем максимальная температура эксплуатации всех материалов пирога ТП.
    Поэтому я против решений, когда пленку накрывают ещё толстой фанерой или ДСП. Теплопередача ухудшается, а считать, какая температура внутри пола - не важно, это опасно.
    При каких условиях пленка начинает
    1 - плавится? Температура? Тепловое сопротивление пленка-окружающая среда?
    2 - Дымится? Температура? Тепловое сопротивление пленка-окружающая среда?
    3 - Может случится возгорание? Температура? Тепловое сопротивление пленка-окружающая среда?
    Знаете если люди на электрический теплый пол кладут матрац и спят, то при чем тут термостат, ТП? если датчик оказался в другом месте ТП?
    Это тоже самое (почти) когда бабушки сушат попугайчиков в микроволновке...
  4. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    элекрический пол во влажном помещении, УЗО обязателен.
    У вас деревянный дом или квартира в многоэтажке?
    Ванная железная или акрилавая? Заземлена? Водопровод железные трубы или ПВХ?
  5. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Теперь в цифрах.
    Нормальный ТП при температуре пленки 45 град и температуре воздуха 25 работает 50% времени включен, 50% выключен (примерно). То есть при мощности пленки 220 вт/м2 получается при 110 вт/м2 имеет перепад температур пленка-воздух 20 градусов. Если отключить терморегулятор, получится 220 вт/м2 и перепад 40 град или 65 градусов на пленке.
    Вопрос: это что надо сделать, что бы температура на пленке достигла хотя бы 120 градусов? (температура плавления не жаростойких пластиков). А что бы задымилось?
    То есть явно матрац на пол кинули.
  6. alekspivak
    alekspivak
    alekspivak
    Дом каркасный, ванна акриловая (пока не купил, но планирую акриловую), трубы полипропилен
  7. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Все-таки неэлектрический как-то надежнее с точки зрения электрической безопасности. Можно под пол положить, например, гофру-нержавейку и гонять горячую воду по кругу.
    Я гоняю горячую воду из бойлера.
    Раз в ванной нет металла заземленного, то электрически безопасно. Но и УЗО может не сработать, так как некуда току утекать при пробое.
    Так что лучше покрыть пленку заземляющим слоем.
  8. alekspivak
    alekspivak
    alekspivak
    Заземляющий слой над пленкой под фанерой? Где его купить?
  9. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    на строительной базе. Стальную сетку с ячейкой 50х50 мм и подключить к системе уравнивания потенциалов. Но тогда смысла в пленке уже нет.
    Фольгу использовать небезопасно - в месте контакта с заземляющим проводом просто прогорит.
  10. Roman_Leto
    Roman_Leto
    Roman_Leto
    Киев
    Заземляущую пленку E-Dero поищите. Возможно на оф сайте heat plus есть.
  11. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Почему она должна прогореть?
    Наверное контакт алюминиевой фольги с медным проводом очень плохой. Я тоже не представляю как сделать такой контакт надежным.
    Какая система уравнивающих потенциалов в деревянном доме, трубы ПХВ, ванна акриловая?
    Зачем вообще эту систему ставят?
  12. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Лучше над фанерой под линолеумом.
    С заземляющей фольгой много споров. Многим не нравится. Универсального варианта видимо нет.
    Говорят бывает начинает гудеть фольга с пленкой ТП. Поэтому между фольгой и пленкой ТП фанера - неплохой вариант.
    Как сделать надежный контакт фольги с заземляющим проводом? Непонятно...
    Ну у вас линолеум, поэтому постелил - проверил, не понравилось - поднял линолеум, переделал...
    Я бы постелил линолеум цельным куском, а под плинтус пены налил, что бы получилось герметично. И если лужа получится, под линолеум вода не затекла...
  13. alekspivak
    alekspivak
    alekspivak
    Я уже думал о герметичности, возможно применю по бокам уголок как для ванн, только вот вопрос: как загерметизировать в местах выхода сквозь пол в землю труб слива воды и канализации и поступления воды из скважины? Когда делал пол, то вырезал отверстия под них, может туда в щели герметика налить? Или наоборот засунуть трубу какую-нибудь чтобы она вровень с полом ванны была, а низ на улицу, и если вода лишняя из ванны выльется на пол, то в эту трубу согнать её...
  14. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    не. не. не...) она жутко толщину прибавит и нагрузку сформирует точечную - для пленки это вредно
    или лист жести (на рынке)
    или вообще "не париться" за экран
    это НЕ заземляющий слой
    и не нужно такое "заземление" в принципе
  15. alekspivak
    alekspivak
    alekspivak
    На сайте производителя про заземляющий слой не сказано вроде
