1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,12оценок: 17
Теплый пол пленочный - 2
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Denispnt, 28.03.12.
  1. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Герметик, пена
    Главное что бы под линолеум не затекло. Там будет преть, гнить, там пленка электрическая.
    Перелив неплох... если потоп случится.
    С этими заземлениями...
    Я себе не делал и не парился.
    Потом здесь начитался напуганых электричеством, вроде надо УЗО.
    УЗО срабатывает когда утечка может утечь в заземление иначе работать не будет.
    Если у вас нет в ванной заземленных предметов, а пленка под двойной изоляцией (сама изоляция пленки +линолеум), то забейте.
    Если потоп случится, отключите ТП, просушите...
  2. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    узо сработает когда бетон сырой, когда протечка, или вода попала на скрутки-ваги и т. д.
    не обязательно иметь какое-то заземление...
    у меня насосное 10ма узо срабатывало от сырости и конденсата на бетонных кольцах кессона...
  3. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Бетон - он токопроводящий и, в большинстве случаев, заземлен, так или иначе.
    У человека деревянный дом. Деревянный пол. Ничего не заземлено.
  4. alekspivak
    alekspivak
    alekspivak
    г. Рыбинск, Ярославская обл.
    Возник еще один вопрос - на видео по монтажу ТП показано, что датчик температуры крепится скотчем к поверхности ТП. Таким образом, если он выйдет из строя, то надо будет поднимать плинтусы, линолеум, фанеру и пленку чтобы его отклеить и заменить на новый. Слышал, что применяют гофрированную трубку. Можно ли ее применить в моем случае и как понять, что датчик на своем месте при "слепой" замене и касается поверхности ТП?
  5. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    в трубку и сувал... но сам датчик лежит в канавке в гвл, сверху пленка
    скотчем и не думал лепить
  6. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Можно медную трубку, диаметр подобрать, что бы на поворотах датчик нормально проходил.
    Не обязательно прилеплять датчик к пленке, но лучше стараться максимально приблизить.
  7. alekspivak
    alekspivak
    alekspivak
    Вот поэтому наверное на видео и прилепляют его, вопрос в том как менять, не вскрывая пола. Об этом естественно умолчали
  8. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Как часто вы хотите менять?
  9. alekspivak
    alekspivak
    alekspivak
    После того, как он выйдет из строя. В идеале никогда
  10. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Место датчика лучше подобрать где коврик будет лежать (если будет коврик).
    Не думаю, что надежность датчика сильно отличается от надежности всего остального теплого пола.
    Как вариант можно заложить два датчика.
  11. вовик1974
    вовик1974
    вовик1974
    Череповец
    Добрый день, планирую сделать птп на даче, период проживания весна-осень,очень редко зимой. Сейчас стоит вопрос какой термодатчик покупать механический или электронный. Есть ли смысл покупать дорогой регулятор?https://www.aliexpress.com/item-img/16/32778751438.html?spm=2114.10010208.1000017.2.1KiMhJ https://www.aliexpress.com/item-img/TGT70-EP/32669215824.html?spm=2114.10010208.1000017.2.BSwbWj
  12. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    У кого какой смысл.
    В регуляторе ТП должен быть датчик пленки, что бы пленка не перегревалась и пол был теплым, а не горячим.
    И должен быть датчик воздуха. Что бы поддерживать нужную температуру воздуха. Обычно стоит внутри регулятора.
    Я не понял, как настраивается температура по пленке в этом регуляторе.
    Я вот хочу видеть температуру в цифрах.
    То есть я бы взял терморегулятор с индикатором.
    Потом место установки этого регулятора будет местом где регулятор и будет мерить температуру воздуха. То есть проблема с поиском более подходящего места установки регулятора.
  13. вовик1974
    вовик1974
    вовик1974
    Череповец
    Длина провода датчика температуры 3м,можно ли его укоротить до 1м?
  14. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    не ставьте регулятор на высоте 30 см от пола, это не удобно.
    А укорачивать можно, как и удлиннять.
  15. вовик1974
    вовик1974
    вовик1974
    Череповец
    уже провод выведен на высоту 50 см, а скрутку в стене не хочу, сам склоняюсь к мех. термолегулятору, один раз выставил и всё.
