1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,12оценок: 17
Теплый пол пленочный - 2
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Denispnt, 28.03.12.
  1. roman29
    roman29
    roman29
    Московская область г Наро-Фоминск
    Скажите пожалуйста., а каким проводом возможно удлинить., провод датчика температуры пола.,?
    Мне наростить надо около 4 метров
  2. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @roman29, 2х1мм2, ПВС можно.
    соединение заизолируйте только клеевой термоусадкой в 2 слоя, соединять только обжимными гильзами
  3. roman29
    roman29
    roman29
    @Suxarrr, спасибо ещё раз.,!:super:
    А может пайкой лучше., без гильз.,? а
  4. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @roman29, если умеете, то пожалуйста.
    я к тому, что не скруткой.
  5. roman29
    roman29
    roman29
    Ах.,:aga:это понятно что не скруткой., вроде бы руки правильно выросли:)]
    Спаяю тогда:super:
  6. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Сечение провода не важно, в этом случае, можно и ШВВП 2х0.5.
  7. Extremo
    Extremo
    Extremo
    Кировоград, UA
    Добрый день товарищи. Прошу совета и помощи. Делаем ремонт в санузле частично своими силами с привлечением помощников. Сначала думали отказаться от тёплого пола, но в последний момент таки решили делать.
    На пол хочу положить виниловую плитку Tarkett (которая типа линолеума резанного, надоела керамика). Выбор остановил на плёночном полу как более подходящем для этого случая (или не прав?).
    Делать буду с товарищем который "дружит" с электричеством, но сам полы не делал. Думали о простом кабеле, но решили что плёночный проще, стяжка около 4-5см будет и можно сделать за один раз, положив сверху уже под плитку пленочный пол, а не в два слоя заливать, если я правильно понял технологию.
    Что можете подсказать по поводу "подводных камней"? У меня сомнения что виниловая плитка относительно керамики эластичная всё же, не будет ли проминаться и ломать кабель, если тёплый пол не в стяжке?
    Был бы очень благодарен за тезисный план последовательности действий, или хотя бы как лучше расположить плёнку? схемка помещения прилагается. Какого производителя лучше выбрать? Пока смотрю на DEVI. Всю тему просто физически уже не осилю, нужно максимально ускорять процесс, сами понимаете как оно без нормального санузла(. А плюс работа/недосып и всё прочее...
  8. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    Плитка/стяжка и пленка не совместимы.
    Вам нужен или кабель, или мат.
    DEVI не делает пленочные полы.
  9. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    +100 - это дешевле, надежнее и результат намного приятнее! устриц ем
    мало того переедаю) скоро буду снимать теплую пленку в кухонной секции, вклеивать кабель в гвл и плитку с фактурой дерева...
    тут бы не был бы так категоричен.
    у меня стяжка, сверху подложка, потом листы гвл, потом пленочный теплый пол и ламинат
    стяжка ничем не мешает...
  10. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @Andrey114, человек несколько другое имеет в виду
  11. Extremo
    Extremo
    Extremo
    Кировоград, UA
    Спасибо большое. Буду теперь знать. То есть в моём случае "классический вариант" должен быть - стяжка 2-2,5см, тёплый пол в виде кабеля или мата с теплоотражающей подложкой, сверху ещё пару сантиметров стяжки или "наливайки" и клеим плитку, примерно так?
    Или можно было бы сразу сделать стяжку ~5cm и кабель или мат класть прямо под плитку в слой клея? Но в случае виниловой плитки такое не пройдёт 100% так как слой клея тонкий да и проминаться точно будет... А два слоя стяжки ждать пока нормально "встанет" тоже не вариант, каждый день на счету(
    Похоже придётся не заморачиваться и брать обычную плитку без выкрутасов с виниловой, жаль - хотелось попробовать что оно такое(.
    PS. По производителю ещё не подскажете чтобы и демократично по цене и не вышел из строя через полгода-год?
  12. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    эээ... давайте уточним "мат" - это "мат с тонким кабелем" ? или теплый мат?
    если второе (ТП) то
    лучший вариант - стяжка, или в неё сразу кабель
    "мат ТП" не класть - он фундаментально ВСЁ испорти
    его надо класть на "тепло-подлжку" - значит вы сразу УБЬЁТЕ все прелести стяжки
    - теплораспределение - (т.к. стяжка защищена от нагрева и будет остывать)
    - именно мягкий теплый пол по всей плоскости
    - она дороже чем кабель
    слой клея хрен чем промнешь - если снизу нормальная стяжка
    не понял фразы...
    напуркуа вам это виниловая плитка? объясните?
    если уж прям надо
    - налейте стяжку 4см
    - в слой клея - кабель теплого пола
    - на этот клей сразу же клиеить листы ГВЛ
    - на листы ГВЛ-а наклейте "виниловую плитку" (вот тут не знаю можно ли...)
  13. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @Extremo, вы с Украины? тогда Деви без вариантов.
    По технологии:
    1. Стяжка 5 см, внутри стяжки кабель теплого пола.
    2. Отражаюшая подложка не нужна.
    3. Чистовой ровнитель (стяжку идеально ровно не зальете)
    4. К нему виниловая плитка, но уточнить у производителя плитки, как она дружит с ТП. Может и не дружить.
    4.1. Если винил не дружит (а скорее всего нет), то обычный кафель/керамогранит.
  14. strake87
    strake87
    strake87
    Дак что скажите профессионалы) Стоит или нет, стелить во всем доме Инфракрасную пленку? Дом 8 на 8 крыша мансар. Плюс печь камин в гостинной.
    Подскажите у кого был опыт с Инфр. пленкой?
  15. demyan777
    demyan777
    demyan777
    @strake87, если кроме электроотопления других вариантов нет, вариант рабочий. За 5 лет монтажа серьёзных проблем не выявлено, ТТТ. Но я считаю, что лучше применять комбинированные системы - электроконвекторы под окнами и зонально плёнку в местах, где это необходимо по Вашему мнению. Таким образом повышается надёжность и безопасность системы отопления.
