1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,12оценок: 17
Теплый пол пленочный - 2
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Denispnt, 28.03.12.
  1. strake87
    strake87
    strake87
    Спасибо, что скажите про такие полы плёночный Caleo Grid 220 Вт
    думаю купить 20 кв. м на первый этаж.
  2. strake87
    strake87
    strake87
    Очень мало реальных отзывов по этим полам.
  3. demyan777
    demyan777
    demyan777
    На форуме это признают или рекламой или антирекламой, поэтому воздержусь отвечать в теме про конкретные марки. Скажите только, сколько просят за 20 квадратов?
  4. Budda4422
    Budda4422
    Budda4422
    Вологда
    Пришел к аналогичному выводу за 8 лет работы.
    Достойный вариант. Одни из лидеров и "первопроходцев" на рынке пленочных теплых полов в РФ. Есть официальная гарантия на каждый комплект теплого пола. Соответственно - дороже других корейских аналогов, особенно продаваемых "на отрез". Тут уж выбор за Вами, что Вам важнее: цена или бренд и известность марки.
  5. strake87
    strake87
    strake87
    20 тыс кв метр
  6. strake87
    strake87
    strake87
    главное качество!
  7. demyan777
    demyan777
    demyan777
    В смысле, 1тр за квм? А качество это прежде всего монтаж, соединения. Какая бы плёнка ни была, соединения будут кустарными, поэтому больше зависит от монтажника, мастер или халявщик, простите. Имхо.
  8. Extremo
    Extremo
    Extremo
    Кировоград, UA
    Спасибо, значит так и будем делать (как и планировали).
    По поводу производителя думал брать всё-таки ENSTO, бюджет в притык и есть на месте купить. Или совсем паршивый "кетай"?
    То есть к основанию крепить кабель и сверху заваливать 5см стяжки? Или кабель должен быть всё-таки не так глубоко? Планировал делать стяжку за два захода 2-3см потом к ней кабель и сверху ещё пару сантиметров. Сомнения что не буду ли я перекрытие греть, а не свой пол если под 5см стяжки кабель будет:faq:. К тому же Вы говорите что и подложка не нужна. Товарищ который будет помогать также говорит что в принципе внизу не земля, а соседи и особо можно не изолироваться.
    С тёплым полом плитка дружит, проблем быть не должно.
    В общем главный вопрос на какую глубину и в сколько слоёв "закапывать" кабель чтобы и прогревалось быстро и хорошо и относительно экономично было а не перекрытия греть.
  9. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    Чтобы быстро грелось, нужен мат.
    кабель в любом случае более инерционен
  10. strake87
    strake87
    strake87
    Да в среднем выходит 1кв.м 1000руб,..все не могу определиться какое выбрать отопление дома? Каркасный дом 8 на 8 с мансар. Печь камин то точно будет, но его конечно маловато, вот и думаю как еще обогреть) стены 200, крыша 250 парок.
  11. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Чем меньше слой - тем лучше. Выделяемое тепло должно прогреть весь пирог пола, а это много килограмм.
  12. Extremo
    Extremo
    Extremo
    Кировоград, UA
    Так вот и я о том же и потому в раздумьях как этот пирог "слепить" с наилучшим результатом...:faq:
    А товарищи выше пишут и мой "мастер-помощник" что отражающую подложку вообще не надо класть...
    Я думал сначала ~3см на перекрытие кинуть, потом подложку и кабель, а сверху ещё 2-3см стяжки (чистовой пол в среднем 5-6см выше перекрытия), но тогда нифига не жёстко будет учитывая что покрытие хоть и плотное виниловое планируется, но всё равно эластичней чем керамическая плитка напольная.
    Была уже мысль сетку армирующую накидать в этот тонкий верхний слой стяжки для усиления, поможет ли? В общем через пару-тройку дней делать надо, а с технологией неопределёнка...
  13. demyan777
    demyan777
    demyan777
    комбинируйте, пост 2300
  14. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    понил...)
    у вас снизу чужая квартира...
    тады всё-же - подложка обязательна
    теплый пол - кабельный всё- же? ура!
    3см + подложка + 3см - "тогда нифига не жёстко будет" - правильно
    делайте подложка+стяжка 5см+кабель в клей + финиш
    не надо кабель в самый вниз стяжки, надо под плитку
    лично я бы делал так (хотя собственно именно так у себя в с/у и сделал)
    - подложка (у вас нпэ5мм, у меня эппс-5см)
    - стяжка 3см
    - на клей - кабель вклеить
    - сразу же мазать и класть листы гвл
    - грунтовка
    - всё!
  15. niki4ov
    niki4ov
    niki4ov
    Новгородская область
    Всем привет и добра :) Всю ветку читать некогда, а решать надо прямо сегодня как всегда :)
    Небольшая преамбула. Северо-Запад России, типовая блочная трехэтажка, угловая квартира. Стена в комнате является наружной и примерно полгода точка росы приходится как-раз на внутреннюю поверхность стены - влажность, запах и т. д. Сейчас утеплил ее изнутри. Стена - ЭППС - Обрешетка - Гипсокартон. Знаю, что это неправильно и тру утепление только со стороны улицы. Нет такой возможности и речь не об этом.
    Теперь точка росы смещена в ЭППС по теоретическим расчетам, но уверенности нет. Ситуация осложнена еще тем, что вдоль всей стены стоит мебель (так называемая "стенка") высотой под 2 метра, что не улучшает воздухообмен около стены.
    Теперь суть вопроса. В нашем Зажопинске увидел в магазине греющую пленку Q-Term. Родилась идея прикрепить ее на стенку внизу паралельно полу. Прикрепить прямо степплером к ГКЛ через места пленки, где нет греющих элементов. И периодически в переходные периоды осень-зима, зима-весна включать для прогрева пространства между стеной и "стенкой".
    То есть имеем гипсокартон, на который прикреплена пленка. Пленка ничем не укрыта. Затем через 1 см воздушного зазора идет задняя стенка мебели из ДВП.
    Смущает пож безопасность и то, что со временем там скопится прилично пыли. С другой стороны, пленка греется не сильно, ничем не закрыта и теплый воздух будет подыматься вверх по стене.
    Имеет право на жизнь такая идея, или это голимый колхоз? Понимаю, что с точки зрения инструкций это недопустимо. Прошу оценить практиков, имеющих дело с пленкой и именно с практической точки зрения.
    Спасибо всем, кто осилил пост до конца :)
