1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,12оценок: 17
Теплый пол пленочный - 2
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Denispnt, 28.03.12.
  1. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    плёнка может греть и достаточно сильно!
    в целом. чтож... греть будет!)
    надо продумать вариант надежного крепления термодатчика
    как вариант может быть это место (место термодатчика) прикрыть куском гипсокартона размером например 50х30см - чтоб крепления пришлись на участки без шины...
    и контролёр (термостат) надо искать имеющий возможность ограничивать температуру самой пленки
    лично я против только
    предусмотрите лучше пришурупленые планки сечением например 4см на 1см... из дерева их полно...
  2. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Как вариант плачущих окон и отпотевающих стен - высокая влажность, вследствие плохой вентиляции.
    Ну и недостаточность отопления...
    Пож. безопасность - фигня, пленка не нагревается сильно, градусов на 40-45 максимум.
    Пыль тоже фигня. Вот если придавите ненароком шкафом и закроете отток тепла - это да...
  3. niki4ov
    niki4ov
    niki4ov
    Новгородская область
    @AndyK77, спасибо за ответ. Насчет влажных стен - стена тупо холодная и даже при невысокой влажности на ней появляется конденсат. С конца весны по середину осени такой проблемы нет.
    Даже если предположить, что шкаф встанет почти вплотную к стене - все равно какой-то воздушный зазор останется, по которому воздух будет подниматься вверх. Так-то эту пленку обычно вообще ламинатом или ленолиумом закрывают :)
    @Andrey114, спасибо. Идею насчет планок одобрямс. Кстати, насчет датчика. В нашем Замкадье в строймагазине, где продают эту пленку, не продают термодатчики :ogo:. На мой вопрос про них - ответили, что народ покупает только пленку и терморегуляторы. Я ушел, мягко говоря, слегка озадаченный.
    Посему вопрос - если мы пленку просто включим без датчика - до какой температуры она будет греться фактически без отключения?
  4. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Терморегуляторы идут с датчиками в комплекте.
    То есть датчик воздуха встроен в корпус, а датчик пленки на проводе.
    За шкафом "почти в плотную" очень легко смыкается до "вплотную". Вертикальные планки помогут сохранить промежуток.
  5. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    я и говорил о "терморегуляторе")
    без него... может и очень сильно!
    "40..45" - это будет началом только)
    у меня при улице -30, и без включенного ограничения по температуре пленки (измеряет датчик - терморегулятора) - доходило до 67...
    но это в подвесе
    и придавив пленку в этом режиме ножкой от дивана - расплавил плёнку гидроизоляции (полиэтилен 100мкм) - а это уже свыше 120..140 градусов...
    https://goo .gl/photos/g4gnpkbdP9MjRLXa9
    (пробел убрать)
  6. demyan777
    demyan777
    demyan777
    @niki4ov, Вас похоже зачем то потроллили в строймаге, датчики всегда есть в комплекте терморегулятором, а отдельно их продают, чтобы можно было заменить. ЭППС какой толщины поставили? Лучше бы конечно ПСБ утеплили, у него паропроницаемость больше, а теперь проветривать чаще необходимо. С плёнкой не торопитесь, возможно и без неё ситуация улучшится, понаблюдайте.
  7. niki4ov
    niki4ov
    niki4ov
    @demyan777, вряд ли это был троллинг, не произвожу впечатление человека, которого стоит троллить ;). Скорее всего, манагеры не в теме. Люди, кто покупает, я думаю, сами уже прошарили в инете.
    Сейчас же как, выбираешь телефон в магазине, подходит мальчик - "Вам помочь выбрать?", а ты ему проводишь беглый сравнительный анализ представленных моделей с тех. характеристиками, пока у него челюсть не достигает уровня пола.
    В руках вертел терморегулятор MST-1, в коробке проводов с датчиком не увидел, хотя специально не рылся.
    ЭППС поставлено два слоя по 30 мм, с разбежкой. Так как утеплял изнутри, то мне наоборот нужно было оградить стену дома от паров из помещения, так как она теперь будет всегда холодная и попадание к ней пара из помещения приведет к неизбежному конденсату. А так два слоя, с пропениванием стыков и мест примыкания создает крайне плохо паропроницаемый слой. С учетом того, что точка росы смещена в ЭППС, а он не накапливает влагу - конденсироватья будет нечему. Профит!
    Так то, я в теме: ПСБ при правильном утеплении снаружи - на фасад, ЭППС - фундамент и цоколь.
  8. niki4ov
    niki4ov
    niki4ov
    @AndyK77, спасибо, идея с планками и будет реализована, если я решусь на эту авантюру.
    @Andrey114, нихрена себе :ogo:, я думал, что она не нагревается выше 50 градусов при любом раскладе.
    Спасибо за инфу, идея заколхозить без термодатчика и регулятора была не очень умной. Вот поэтому мне было так важно мнение людей, имеющих практический опыт работы с термопленкой.
  9. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    странно. датчик температуры там должен быть.
    но он вам мало поможет. но хотя при вашем энтузиазме - может
    это регулятор для кабельного теплого пола (
    под пленку его ставить некуда (вокруг будет очень тепло! рабочая темп. пленки ~ 40...50 градусов)
    у "кабельного" пола - в месте установки датчика температуры, темп бетона ~ 27..30 градусов
    хотя если ставить его через прокладку из листа гкл-гвл-а - это может быть вариантом...
  10. Budda4422
    Budda4422
    Budda4422
    Вологда
    Пару раз брали клиенты для таких же задач, к сожалению не знаю, что у них в итоге получилось.
    Возможно вы вертели в руках модель MST-3, который идет без датчика t на проводе (даже клеммы для него вырваны), а имеет встроенных датчик t воздуха? Внешне они 1 в 1.
  11. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    Зачем подложка то?
  12. demyan777
    demyan777
    demyan777
    Да, частенько наберут детей на производство…;)
    Да всё правильно по эппс, я к тому, что влажность будет повышенная и надо будет проветривать чаще. Получается, у Вас 60 мм утеплителя, это 0,06/0,05=1,2. То есть к Вашей стене добавляется коэффициент теплосопротивления R-1,2, а это уже практически гигиеническая норма. Думаю без подогрева обойдётся, при условии нормального отопления в квартире.
  13. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Да обычно это так, но у человека нагрелось сильно...
    Мы не поймем что там было. Может он там 380 подал?
    Мы только фантазировать можем...
  14. niki4ov
    niki4ov
    niki4ov
    Всем спасибо за помощь и ответы :hndshk:. Разобрался в общих чертах с устройством пленочных полов.
    Пока, как сказал @demyan777, попробую без доп подогрева. Осенью проведу инспекцию, если проблемы какие-нибудь будут - инсталлирую систему, с вертикальными планками для крепления и монтажом термодатчика на пленку через кусочек гипсокартона. Всем добра.
  15. strake87
    strake87
    strake87
    пост "2300" не понял
