1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,12оценок: 17
Теплый пол пленочный - 2
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Denispnt, 28.03.12.
  1. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @Andrey114, это издержки Китая)
    закажите новый.
  2. mastersva
    mastersva
    mastersva
    Шпунтованная ДСП - Подложка под ламинат из экструдированного пенополистирола- пленочный пол- полиэтиленовая пленка - ламинат. Такой хотел сделать пирог.
  3. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    ааа, это...
  4. zmarchak
    zmarchak
    zmarchak
    @Andrey114, в том что я выложил, батарейка действительно есть и при отключении даже на четыре часа ничего не сбивается, это при около нулевых температурах. Таких длительных отключений при -25С пока не было.
    GSM розетки по паспорту тоже до -10С, так что вопрос дистанционного или гарантированного по таймеру, в случае сильных морозов остаётся отрытым.
  5. Игорь0312
    Игорь0312
    Игорь0312
    Добрый день, никто не сталкивался с инфракрасным теплом полом LamaHeat. Хотелось побольше информации от реальных пользователей, если такие имеются.
  6. Roman_Leto
    Roman_Leto
    Roman_Leto
    Киев
    Врятли найдете отзывы и достоверную информацию о них. Попытался найти что-то в гугл - одни видео с ютуба, ни официального сайта, ничего. Только появились
  7. Alfa Jocker
    Alfa Jocker
    Alfa Jocker
    Аннинский район Воронежская область
    я б положила на стол листик гипса. сверху фольгу которую заземлить. (кто сказал что лавсановый утеплитель не проводит ток? положите на него в одном конце провод с поврежденной изоляцией а другой конец потрите мокрой тряпочкой и проводит), сверху положить еще один лист гипса под который засунуть терморегулятор (датчик) потом положить рамочку где то сантиметр думаю вокруг этого всего и сверху поставить террариум с песочком. если подогрев квартиры не нужен, то можно снизу постелить пенопластик потолще. так как на самих нагревателях ничего кроме гипса стоять не будет. то локально ничего не перегреется. остальное сработает терморегулятор.
    загнуть его вполне можно на 90 градусов главна чтобы одна часть не грела другую (я даже знаю у кого так). а не проще ли разрезать и нацепить одну часть на пол а вторую на стену?
    хозяйке на заметку: чем искать пленку 30 см шириной и 1м длиной проще взять пленку 1м шириной и отрезать от нее кусок 30 см и повернуть на бок
  8. Alfa Jocker
    Alfa Jocker
    Alfa Jocker
    медь соединяют с алюминием либо через сталь либо через биметаллические шайбы.
  9. вовик1974
    вовик1974
    вовик1974
    Череповец
    Подскажите, можно ли положить на птп двп 6мм затем линолеум.
  10. Alfa Jocker
    Alfa Jocker
    Alfa Jocker
    можно. вроде как раз производители и рекомендуют под линолеум класть двп
  11. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Если говорить про полоску шириной 50см, то вдоль её разрезать не получится. а резать на полоски по 30см. и соединять параллельно не хочется именно из-за наличия этих самых соединений, которых чем меньше тем 1). безопаснее и 2). не надо под них вырезать углубления (подложка не полностью их нивелирует и в результате получается нагрузка на них от пола). Последнее два - это моё мнение. Не настаиваю на этом, но не хотелось бы так делать.
    По последнему пониманию размеров получается стол около 1,5-2м. Можно поделить на 2 с двух сторон от стола рабочего и тогда будет как вы говорите, но это уже 2 системы. Тут есть свои плюсы и минусы, но вариант будет рассматриваться и такой. Спасибо. Но если всё-таки стол будет один, то пока склоняюсь к греющему кабелю т. к. им проще любой размер площадки прогреть.
  12. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Я бы гипс на пол не клал в принципе. Хрупкий. Рассыплется со временем...
    Зачем медь соединять с алюминием?
    Почему нельзя? можно...
  13. Alfa Jocker
    Alfa Jocker
    Alfa Jocker
    кнауф суперпол-спецальна гипс для пола. эт раз. два- он будет не на полу а на столу. три можно гипс заменить любым аналогичным материалом-смл, цсп, гвл, шифера и прочее. как бэ при скрытой проводке необходимо эту ее родимую отгораживать от горючего материала чем нибудь негорючим толщиной 10 мм. а на реечки он поставит аквариум свой стеклом вниз и засыпет песочком. а вот по песочку уже будут бегать его скорпиончики. но песку на роду написано рассыпаться поэтому мы его трогать не будем.
    кому то нравится...выше пытались к фольге прилепить провод тока не знали как
    я почему не предлагаю кабель потому как я его в руках не держала. если кто держал так пусть предлагает. мне проще пленкой она привычнее, я ее уже 4 года пользую по всякому.
    все же в этом случае лучше полоску 50 см положить а взять полоску 1м)
  14. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Никому не рекомендую. По своему поведению на полу гораздо хуже всех остальных вариантов. По совету доброго человека с форума положил его, хотя раньше никогда с ним не работал и очень был разочарован. Для пола по плёночному теплому полу не подходит.
  15. вовик1974
    вовик1974
    вовик1974
    Череповец
    Ещё подскажите проклеивать подложку и птп нужно специальным скотчем или обычный армированный подойдёт?
