1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,12оценок: 17
Теплый пол пленочный - 2
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Denispnt, 28.03.12.
  1. Alfa Jocker
    Alfa Jocker
    Alfa Jocker
    Аннинский район Воронежская область
    А на контакте входа нейтрали?
  2. 77-88
    Доброго всем дня!
    Прошу помочь советом! Пол, керамическая плитка. Нагревательный кабель перегорел (возможно в нескольких точках). Если положить пленочный нагрев прямо на кафель, а сверху ковровое покрытие-будет правильно, или между пленкой и полом нужен тепло изолятор ?
    Заранее благодарен за дельные советы!
  3. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    и при случае точно также проткнете пленку, и по сути будете ходить по голым проводам
    думаю что будет не комильфо...
    да! с учетом теплоизолятора под пленкой
    он нужен, иначе ваша пленка будет греть только плитку внизу, а сверху будет укрыта теплоизолирующим "ковровым покрытием" и всё тепло пойдет вниз
  4. 77-88
    Спасибо! Проткну, потому, что не будет " демпферного слоя" под пленкой? Он же будет и теплоизолятором? Надеюсь я правильно понял?
  5. Евгений Г
    Евгений Г
    Евгений Г
    какой теплоизолятор, не берите в голову
    у Вас пол с нормальной теплоизоляцией? Наверняка лучше чем у коврика.
    Теплу деваться некуда будет и коврик нормально прогреется
    Лучше подумайте о электробезопасности!
    Есть специальные коврики с обогревом.
    Можно сверху и снизу сетку с заземлением положить.
  6. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    наоборот, потому-что будет
    попробуйте постелить какой-либо обычный утеплитель (ну кроме пено-стекла) т. к. они мягкие (эппс-ли, или вспененные нпэ какие-либо) - при нагрузке сверху (хотьбе или мебели) - пленка будет постоянно испытывать растяжения и деформации, в итоге порвется
    2й нюанс - мат пленочный ОЧЕНЬ сильно может нагреваться... например у меня было до 63 градусов...
    вот прожженый матом слой гидроизоляционной пленки - https://goo. gl/photos/RsgThEhm8tToVtkk6
    (пробел убрать) на этом месте стояла ножка кровати
  7. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    вы забываете про теплоемкость и коэф-теплопередачи тепла
    коврик не нагреется сверху никогда
    воздух окружающий легко отведет тот мизер тепла который сможет пройти через коврик
    тогда как "плитка со стяжкой" будет очень неплохо отводить тепло от нижней стороны пленки
    это потребует - постоянного перегрева пленки, чтобы сверху коврика было комфортно
    "Теплу деваться некуда будет" ? - чой та?
    вы ошибаетесь, по вашей идеологии ваш пол можно нагреть до любой температуры?
    зачем же тогда под "плиту" пола в УШП - кладут столько пенопласта?
    ведь там "теплу тоже некуда деваться"?
  8. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    нагреется плитка и коврик будет теплым
  9. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    зависит от скорости охлаждения воздуха сверху
    от толщины коврика
    от температуры плитки...
    если воздух остывает сверху быстрее подпитки снизу - то баланс установится на некомфортной температуре коврика...
  10. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Да, от многих факторов...
    теплоотдача в воздух пропорциональна разнице температур между ковриком и воздухом
    а температура плитки будет медленно расти
    в общем пол нагреется, только медленнее, чем деревянный... раз в десять
    если деревянный пол будет горячий уже минут через 10-15, то кафельный пол будет теплый часа через два-три...
  11. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    пленка скользкая, продается специальная противоскользящая сетка, я пришивал эту сетку к коврику
  12. 77-88
    Спасибо всем за советы!
    Но мне как человеку далекому от этой тематики, не совсем понятно, как поступить в итоге?
    Итак!
    Пол имеет толщину около 150 мм в сумме. Покрыт плиткой 30Х30 с широким швом. Высота шва на несколько мм ниже плоскости плитки... По поводу фиксации? Рассчитывал застелить нагревающую пленку внутри свободного периметра (от стены, до стены) с фиксацией по контуру покрытия. Исходя из изложенного уважаемыми форумчанами- получается, что укладка пленки на пол, даст инерцию нагрева (по аналогии с моим бывшим теплым полом). И в итоге это тепло будет передано во вне? Если сверху покрытие будет мягким, то возможно повреждение пленки, может ламинат (лучше тоньше, или толще)?Мебели сверху не было и не планируется. Пешеходная зона для домашних...)Прошу заранее меня извинить за непонятливость. И возможно неразумные вопросы и выводы!
  13. 77-88
    Спасибо! Получается, что нагрев массив внизу, потом будет происходить передача нагретого "камня" верхнему покрытию? Либо покрытие будет наоборот (в моем случае) препятствовать эффективной работе?
  14. 77-88
    Спасибо!
    Бутерброд из пенопласта 100 мм, бетон мин 100-120 мм и выравнивающий слой с толстой плиткой. По периметру теплоизолирующая пленка. Как говорил выше, кабель перегорел! Сможет ли нагревательный элемент (какой лучше выбрать?),на греть такой сендвич и передать тепло покрытию (по аналогии с работособной конструкцией, ранее). Или основное предназначение пленки, это скорость нагрева ?
  15. demyan777
    demyan777
    demyan777
    Диагноз поставил специалист?
