1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,12оценок: 17
Теплый пол пленочный - 2
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Denispnt, 28.03.12.
  1. AlxndrNN
    AlxndrNN
    AlxndrNN
    Нижний Новгород
    Пардон, спасибо за поправку. Действительно квт*час. Уже поправил на сайте.
    А по поводу 220вт/м.кв потребления - да кушает когда включена без терморегулятора. При механическом (ручном регуляторе) потребление будет обусловлено выставленной температурой и теплопотерями помещения.
  2. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Единицами измерения. Не должно быть у Вас (в таком расчете) никаких кВт/час или кВт/день.Ещё раз повторю, это не расход энергии, это скорость изменения мощности :).
  3. aziat
    aziat
    aziat
    Конечно терморегулятор спасает положение. Но сколько он спасает? Ну пусть 30% ну пусть 40%.
    Все равно мои 3780 Квт за месяц превратятся в 2268 Квт за 1 месяц.
    2 МегаВатта. Не хило.
    Может я опять в чем то ошибаюсь?
    Константин... ну не об этом сейчас речь. Мне суть важна.
  4. demyan777
    demyan777
    demyan777
    Однако солнечные лучи достигают поверхности Земли и через слой плотных облаков. А длину волны попробую выяснить. Практическое наблюдение, от поверхности зеркала (под ним плёнка) я чувствую как "веет" теплом, а от радиатора такого ощущения нет, хотя его температура выше. Это наблюдение на эксперимент не тянет, но тем не менее...
  5. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Я вот при прогреве помещения ставлю температуру пола 45гр. Покрытие - линолеум. Интересно насколько это вредно для меня и линолеума! Когда помещения прогреются ставлю от 35 до 42 градусов (в зависимости от погоды).
  6. AlxndrNN
    AlxndrNN
    AlxndrNN
    Нижний Новгород
    Тут три аспекта:
    1. Ваши ощущения - как нравится так и ставьте.
    2. СНиП - максимум температуры пола 35 градусов
    3. Рекомендации производителей линолеума - обычно до 27 градусов.
    Выбирайте)
    Кстати при выставленных температурах 35 - 42 градуса он наверное никогда не выключается.
  7. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    1. Нравится когда не мёрзну, а для этого надо ставить такую температуру т. к. пока пытаюсь жить только с ТП без других обогревателей.
    2. СНиП уважаю, но п. 1.
    3. Вот это больше и беспокоит. Даже не рекомендации производителей, а то что при нагреве он может что-то выделять. Рекомендации думаю даны из соображения долговечности службы и сохранении геометрических размеров (благо линолеум не дорого стоит и фиг с ним если 5 лет пролежит - уже шикарно, а учитывая, что я часто хожу в уличной обуви, то я на большее и не рассчитываю).
    И нет - выключается даже если ставить 48. Проверял. Греется до этой температуры он конечно половину дня.
  8. aziat
    aziat
    aziat
    Вот в том то и дело... "попробую выяснить"...
    Не надо выяснять. Если Продавец/Производитель продает - то должен четко и ясно ответить какая длина волны.
    Ответ прост, Разве он вам непонятен?
    Не пишут потому, что Продавец/Производитель не знает что у вас будет лежать поверх пленки, потому он и не пишет длину волны... Хы...хы...
  9. aziat
    aziat
    aziat
    Совсем НЕ рекомендуется. максимум 27 градусов как тут писали.
    Насколько вредно? Ну никто вам не скажет. Даже доктор в морге. Уж извините...
    Как там разлагается полихлорвинил (а может и еще что?) под действием температуры?
    Вы поймите - этим продавцам главное впарить.
    Это не бодяга. Есть ТТХ. И если их рекламируют, и при этом не говорят цифры - это обман.
  10. demyan777
    demyan777
    demyan777
    Да вроде все ТТХ с цифрами, мощность, ширина рулона, максимальная длина полосы. Все указывают сколько я видел. Причём здесь длина волны, кому она нужна? Как практически использовать эту информацию при выборе?
    Если кто боится вредных выделений можно стелить натуральный линолеум.
  11. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Самому не нравится, но иначе не прогревается дом. Пока это основное отопление (не считая переносных радиаторов от которых как раз хотелось отказаться). Если поставить на 27 я ночью замерзну. А что ещё положить на пол вместо линолеума не знаю.
  12. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Повторю здесь...
    S=113 м2 (мансарда 53м2) V=порядка 300м3
    Расход за месяц, со 2 ноября по 2 декабря (в доме не жили).
    Дневной тариф
    350кВт
    Ночной тариф
    425кВт
    Средний расход за месяц составил 1.076кВт/час (9.5Вт на м2)
    Температура внутри дома 10-11 градусов, что довольно комфортно для приезда.
    Средняя температура за ноябрь +1.3
    S окон порядка 23.5м2
    В эти выходные внутри утеплили окна, посмотрю как это скажется на потери при минусе...
    На мансарде ТП только ночью (23-7)
    На 1 этаже в двух комнатах ТП не включен, только веранда, холл и гостинная.
  13. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Вот именно, особенно, если учесть, что спектр ИК излучения у твердых тел непрерывный :), а частота максимума излучения зависит практически только от температуры тела. Т. е., нет никакой конкретной "единственной" частоты, на которой излучает пленка или другой источник тепла в полу.
  14. Zzwerr
    Zzwerr
    Zzwerr
    Рыбинск
    Длина волны излучаемая человеком имеет максимум в районе около 10нм, это соответствует АЧТ с температурой примерно 45 цельсия (закон вина вам в помощь) и именно на этой длине волны человек максимально поглощает излучение. А то что оно оказалось в инфракрасном диапазоне, ну это просто так совпало.
    Кстати сажа белого цвета в ИК диапазоне. Я по этой теме разрабатывал прибор для медиков лет 8 назад, по данным от 1960 года, а так ... "Все врут..."
  15. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Причем тут наверное стоит уточнить, что если выделить эту "правильную" частоту с точностью, хотя-бы в 0,1мкм, то мощность излучения/поглощения на остальных частотах в сумме превысит это "правильное" излучение в десятки раз, и просто "забьёт" его.
