1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,12оценок: 17
Теплый пол пленочный - 2
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Denispnt, 28.03.12.
  1. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @77-88, почините кабель. Для этого весь пол вскрывать не нужно.
    Наверняка, в вашем городе есть специалисты по ремонту. НЕ нужно городить огород с пленкой.
  2. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @77-88, а какова причина повреждения кабеля? Плитка - один из лучших вариантов напольного покрытия. Почему не рассматривается вариант снять плитку и вновь уложить кабель или маты в новую тонкую стяжку или разломать старую стяжку и сделать заново или прорезать в старой канавки и уложить в них в раствор кабель? Я бы сделал так, но не связывался с сомнительными решениями с плёнкой. Её надо закрывать чем-то, что защитит её от повреждения типа ламината или фанеры, а под неё класть тонкий утеплитель для нивелирования разницы толщин плёнки, проводов и мест подключения.
  3. 77-88
    Да! С прибором нашли место повреждения. Прошло более 10 лет, после монтажа. В то время это было единственное предложение. Отработало гарантийный срок и начались вопросы. Диагностировали, те кто монтировали. Пояснили, что ремонт этого кабеля нецелесообразен. Так как в любой момент вылетит в другом месте. Из опыта эксплуатации..., именно кабеля этого производителя. Замена всего пола, для меня очень дорого. Проштрабить по швам и заложить новый кабель-возможно это вариант! Спасибо!
  4. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    +100 - абсолютно верно
    ламинат - тоже деревянный теплоизолятор, плитка то нагреется внизу, только вам сверху от этого теплее не станет
    и кстати... назначение теплого пола какое? - комфорт? - отопление?
    с пленкой не сможете - отапливаться, теплоотдача не та...
    Во! я за это!
  5. 77-88
    Это у меня основное отопление, плюс ТП. Расстояние между швами 30 см, мне кажется шаг укладки великоват, или будет достаточно?
  6. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Любое покрытие препятствует прохождению тепла от пола до воздуха. Но на сколько препятствует?
    Это выражается в увеличении разности температуры между полом и воздухом. Типа без коврика 5 градусов, а с ковриком 15 градусов. У вас от греющего кабеля (который перегорел) да поверхности пола сравнимые перепады температур. То есть черезмерно не нагреется, но термостат на пленку ставить нужно (как и на любой электрический нагреватель).
    Можно математически посчитать, а можно положить термодатчик под коврик и убедится, что тепловое сопротивление коврика небольшое. и большого перепада температуры не будет.
    Но причина выхода из строя кабеля преположительна. Его нужно достать и поглядеть. Может быть коррозия проводящего элемента из-за повреждения изоляции или много чего...
    Основное отличие пленки то что она тонкая, а так тот-же электрический нагреватель. Если ваш кабель грел пол на 1 см ниже поверхности пола, то теперь будет нагрев на поверхности пола.
    Скорость нагрева будет больше только если масса для нагрева меньше, а это если пол деревянный.
  7. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    ерунда.
    пусть чинят.
  8. pif132
    pif132
    pif132
    Рыбинск
    Подскажите, кто производитель кабеля?
  9. alekspivak
    alekspivak
    alekspivak
    г. Рыбинск, Ярославская обл.
    Собираюсь монтировать ТП Caleo Platinum но до сих пор не понял двух вещей: 1) датчик температуры рекомендуют скотчем прилеплять снизу пленки на полоске. Однако есть мнение, что они часто выходят из строя, и для быстрой замены датчика не перебирая пол его прокладывают в гофре. Таким образом он не касается пленки и меряет температуру гофры, которая соприкасается с пленкой или воздуха в этой гофре. Вопрос: как лучше сделать и технология прокладки гофры и в ней датчика (особенно через изгиб на стыке пола и стены). 2) если датчик температуры пола меряет температуру пленки, а регулятор поддерживает её на определенном уровне (например 30 градусов), соответственно в зависимости от времени суток и погоды за окном дома может быть или холодно или жарко. Как реализовать возможность задания температуры не пола, а воздуха в доме на определенном уровне, что для меня более целесообразно. Можно ли этот датчик использовать не на пленке, а, например, на стене, меряя и изменяя температуру воздуха (не зная, какая при этом температура пленки), или от пленки ещё датчик вывести дешевый Китайский с экраном, видел такие за 60 рублей.
  10. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    Гофру изогнуть в 2 плоскостях в месте стыка стены и пола, чтобы датчик нормально ходил туда-сюда.
  11. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Не так уж и часто, но проблема для тех, кто плитку положил. А вот линолеум приподнять совсем не трудно.
    ставится терморегулятор с двумя датчиками, один для пола ограничивает температуру пленки что бы не перегрелась. А другой для воздуха - регулирует температуру воздуха.
  12. alekspivak
    alekspivak
    alekspivak
    И как это будет работать? Если я температуру пола выставлю на 30, а воздуха на 22, а например температура пола для воздуха 22 должна быть 40? Как эти датчики синхронно будут работать? По моему тут надо что то одно: или постоянная температура пола, или воздуха. Для меня предпочтительнее воздуха. У меня куплен терморегулятор Caleo 540. В инструкции написано что можно подключить ещё один датчик перегрева пола. Чем этот датчик отличается от датчика температуры, приложенного в комплекте? А если ничем, то может мне его использовать в виде датчика от перегрева, а докупить датчик воздуха?
  13. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    будет работать так:
    Если
    температура воздуха превысит уставку по воздуху
    или
    температура пола превысит уставку по полу,
    то
    нагреватель отключается
    Или можно сказать так: Терморегулятор будет регулировать температуру воздуха не перегревая пол.
    значит будет держать температуру пола 30, вы же поставили зачем-то 30? Это очень мало, пол чуть-чуть теплый. А воздух как получится.
    Прочитал по диагонали не понял есть ли у него датчик температуры воздуха. Судя по тексту, то нет. Если нет, то г-но полное. Как без температуры воздуха? Но могу ошибаться. Здесь есть ребята которые с этим работают. Спросите их или спросите продавца.
    Датчик перегрева это то же датчик пола и на воздух, скорее всего, не подойдет.
    Обычно терморегуляторы ТП имеют датчик воздуха в корпусе и его не видно, только некая дырочка непонятно зачем. И датчик пола на проводе метра 1,5-2.
    Если окажется, что в этом регуляторе нет датчика воздуха, то могу посоветовать такой регулятор:
    https://ru.aliexpress.com/item/Wireless-Green-LCD-Screen-display-programmable-Underfloor-Room-House-Heating-Thermostat/917190988.html
    Поставить в дополнение к этому.
    Проблема обычных регуляторов ТП в том, что температура воздуха в помещении измеряется и регулируется только в одной точке, где вам удобнее прикрутить регулятор.
    Этот регулятор беспроводной, он стоит у вас там где вы его поставите и будет регулировать температуру в этой точке. Кроме того программы на всю неделю по 4 периода каждый день. Выходные отдельно, в общем куча удобства.
    Мне очень нравится.
  14. Budda4422
    Budda4422
    Budda4422
    Вологда
    Либо разместить датчик t там, где будет легко до него добраться для замены (поднять линолеум с краю, разобрать несколько досок ламината и т. д.)
    Либо разместить в гофре, как Вам посоветовали
    У него нет встроенного датчика t воздуха
    Ничем. Для использования этой функции приобретается отдельно такой же датчик (от Caleo) sf 4*15 или SU 8*25, подключается к клеммам, предусмотренным для датчика от перегрева. Служит для аварийного отключения теплого пола, если в месте его установки t достигнет 55 гр. На мой взгляд, бесполезная функция.
    Ставьте датчик t пола и пусть система работает по нему. Методом проб установите оптимальный для Вас режим работы. Либо меняйте терморегулятор на модель, имеющую 2 датчика (пола и воздуха) и умеющую по ним работать. Но мне кажется, это лишнее.
    Сколько кв. м. теплого пола у Вас установлено относительно всей площади комнаты?
  15. alekspivak
    alekspivak
    alekspivak
    Пока не установил, но планирую 12 кв. метров на площадь 22 кв. метра. По информации от лиц, с похожими размерами домика, достаточно 12-13 кв. метров. Если надо больше, то докуплю. Дополнительно имеется конвектор на 2 кВт и на отключение электричества печь и запас дров. Какой терморегулятор посоветуете взамен 540?
