1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,12оценок: 17
Теплый пол пленочный - 2
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Denispnt, 28.03.12.
  1. alekspivak
    alekspivak
    alekspivak
    г. Рыбинск, Ярославская обл.
    В принципе думаю что можно терморегулятор и не менять, попробовать оптимальную температуру, а дополнительно включить конвектор и на нем выставить желаемую, таким образом при снижении температуры в доме включится конвектор. Правда я раньше думал, что при понижении температуры все равно теплый пол должен регулировать ее, ведь косвенно при понижении температуры воздуха и пол холоднее становится, только вот вопрос какая дельта от перемены температуры воздуха будет воздействовать на температуру пола (например при снижении на 2 градуса воздуха - а это уже ощутимо, как снизится температура пола).
  2. alekspivak
    alekspivak
    alekspivak
    Еще вопрос - ранее на ТП я хотел плиты квик дек 16 мм ламинированные, но теперь хочу ламинат. По инструкции, нужно прокладывать на пол под ламинат полиэтиленовую пленку. Сколько микрон она должна быть толщиной? Обязательна ли она? Можно ли ТП при укладке фиксировать от сдвига по углам где нет токоведущих частей скобами степплера? Можно ли использовать обычный прозрачный скотч для работ с ТП и пленкой над ним или надо особенный термостойкий? Какой ламинат лучше приобретать? Толщина, тип, класс. На что обратить внимание при работе ТП (какие могут быть признаки неправильной работы кроме того, что не греет).
  3. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Нужно измерить мощность теплопотерь. Например включаете конвектор на определенную мощность (не регулирующий) и замерить разницу между температурой на улице и в доме чрез несколько часов, когда всё стабилизировалось.
    Например получилось на улице +10, в доме +20 мощность 1 квт
    получается 1 квт на разницу 10 град. То есть если вы захотите иметь при в доме +25 при -30 на улице вам понадобится для перепада +55 град 5,5 квт нагревателя.
    12 кв м пленки имеет 220 вт. кв м в максимуме (на самом деле перегреет пол)
    итого 12х220=2440 вт плюс конвектор 2 квт при таких теплопотерях вам хватит на пределе.
    Ну это пример.
    Если в наездами бываете, то захочется прогреть дом побыстрее и лишняя мощность не помешает, правда сколько мощности вам дает электрощиток?
  4. Budda4422
    Budda4422
    Budda4422
    Вологда
    Я не знаю Ваших теплопотерь. Если взять в "среднем по больнице", то рекомендуют закрывать теплым полом 70% площади, если использовать как единственный источник тепла. С учетом того, что еще будет конвектор на 2 кВт, то я думаю 12-14 кв. м. теплого пола самое то.
    Никакой! Поставьте его на теплый пол и пусть он работает в нужном Вам режиме по t пола. На конвекторе будете выставлять желаемую температуру воздуха. Если ТП не справляется, включится конвектор и "добавит" тепла. Таким образом Вы будете уверены, что ТП не будет перегреваться сам и перегревать напольное покрытие до нежелательной t.
    Обычная 100-200 микрон. Служит для дополнительной защиты от механических повреждений (движение досок ламината) и гидроизоляции. Делают и с ней и без нее. Работает одинаково и по сей день на объектах 9-ти летней давности.
    Лично мое мнение: в спальню я бы себе не стал делать (смысла нет греть дополнительный полиэтилен), а где нибудь в тамбуре (где мокрая обувь) или в офисе (где повышенные механические нагрузки на напольное покрытие) сделал бы.
    Да
    Можно. Например, скотч Калео, которым они рекомендуют фиксировать полосы ТП - обычный. Только клеится лучше, чем канцелярский.
    Не запирать мебелью, не ставить горшки с цветами, не кидать теплые вещи горкой на включенном теплом полу, не спать на надувных матрасах с включенным ТП - в общем не затруднять каким-либо образом отвод тепла.
    Максимально качественно обжимать клеммы и изолировать места подключения полос ТП (при монтаже)
  5. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    И ещё раз я рекомендую не обжимать клеммами, а просто припаивать паяльником. Паяльник проплавляет пленку и припаивает проводок.
    Попробуйте на кусочке. Получается гораздо надежнее и компактнее.
    Под ламинат кладется подложка для выравнивания. Она очень желательна для ламината. Пленка получается излишняя.
    При укладке ТП обратите внимание на место где будет датчик, что бы он не попал на место где нет нагревателя. Я применял для фиксации армированный скотч.
    Проверьте работу ТП до укладки плинтусов. Вдруг что не так, что бы меньше разбирать.
  6. Budda4422
    Budda4422
    Budda4422
    Вологда
    На мой взгляд, это излишне. т. к. получается теплоизолятор между напольным покрытием и нагревательным элементом.
  7. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Вы не поняли. Пирог предлагается такой:
    черновой пол
    подложка
    пленка ТП
    ламинат
  8. Budda4422
    Budda4422
    Budda4422
    Вологда
    Все верно. Видимо не так понял
  9. Сказочник14
    Сказочник14
    Сказочник14
    Влаге точно некуда будет деваться! Убедился на личном опыте! Пирог пола такой- черновая доска, гидроизоляция, 200мм утеплителя, доска 50мм, подложка, ИК теплый пол, покрытие. IMG_20170111_155353.jpg IMG_20170111_155409.jpg IMG_20170111_155421.jpg IMG_20170111_155456.jpg
    Результат очень сильно напрягал! Проблему решал тем, что постелил под подложку пароизоляцию В, она выводит влагу к краям. Да и Все эти работы надо производить при влажности в помещении не более 60%.
  10. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    спорно... (
    под подложку то
    в каком направлении мембрана?
    пар пропускается от дерева? наверно только так?
    вскрывали пол после этого?
    есть наблюдения?
    спасибо!
  11. Сказочник14
    Сказочник14
    Сказочник14
    Влага удаляется от дерева. Так сделал, прочитав инструкцию, как стелить подложку. Наблюдений пока нет, следующей весной посмотрю. Но работать думаю будет, Пароизоляция может отводить избыток влаги, а не запирать её .
  12. Avia45
    Avia45
    Avia45
    Сергиев Посад
    Доброго времени суток!
    Читал тему...много...и уже каша в голове.
    Сейчас назревает чистовая отделка пола в кухне. Правильно ли я понял, что под ламинат только пленочный, если рассматривать сухой вариант монтажа ? Как пленочный пол относится к мебели? Как правильно расчитать мощность исходя из того, что необходимо просто поддерживать комфортную температуру покрытия (маленькие дети),(полы утеплены, между лаг 150 мм мин. ваты)?
    Почему на тему пленочных полов такие неоднозначные мнения...
  13. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    потому-что сверху маты покрыты теплоизолирующим материалом
    происходит конфликт двух процессов
    и результат начинает зависеть от мелочей
    - от того уйдет ли лишнее тепло в пол, а не в воздух (будут потери электричества)
    - будет ли воздух нагреваться (или он быстрее вылетит с вентиляцией или с плохим утеплением перекрытия комнаты)
    в итоге - всё не однозначно!
  14. nurushev1965M
    nurushev1965M
    nurushev1965M
    Что выгодней? Положить пленку на пол или подвесить на потолок.
  15. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    если на потолке - не будете ничем закрывать (никакого повесного гвл и прочего, то есть будут висеть голые ИК-маты) - то на потолок
    в любом противном случае - "на потолок" - это будет обогрев 2го этажа
    на потолке - ик-излучатели в разы дешевле1
