1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,12оценок: 17
Теплый пол пленочный - 2
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Denispnt, 28.03.12.
  1. Roman_Leto
    Roman_Leto
    Roman_Leto
    Киев
    Зебры быть не должно (но не когда не сталкивался с caleo platinum). Никогда людям не советовал брать саморег пленку, так как процент саморегуляции там достигает значения 15-30%, и за год он весь уходит. Вкл/выкл скорей всего и связано с саморегуляцией. Пленки по идее не должно ничего быть, а вот терморегулятор, при такой частоте, быстрее выйдет из строя
  2. alekspivak
    alekspivak
    alekspivak
    г. Рыбинск, Ярославская обл.
    Написано что саморегуляция до 80%. Брал специально, так как люблю мебель двигать.
  3. alekspivak
    alekspivak
    alekspivak
    Еще вопрос про щелканье терморегуляторов, не напрягает ли ночью, или лучше подальше от кровати его приделать?
  4. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Это его работа такая.
    Щелканье напрягает в спальне когда спишь. Попробуйте натолкать ваты, звукоизолировать.
    Если есть возможность переделать, то можно много что сделать.
    Я ставил терморегулятор на твердотельных реле. Они абсолютно бесшумные.
    Никак, ей по барабану.
  5. alekspivak
    alekspivak
    alekspivak
    Caleo такие не выпускает? Какой посоветуете?
  6. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Я использую промышленные с внешним твердотельным реле с ПИД регулированием. Они стабильно держат температуру без гистерезиса.
    типа такого
    https://www.aliexpress.com/item/Digital-PID-Temperature-Controller-Thermostat-REX-C100-Max-40A-SSR-Relay-K-Thermocouple-Probe/32621498323.html
    только твердотельное реле греется в зависимости от мощности, возможно потребуется прикрутить на радиатор или на алюминиевую пластину
    и датчик нужен промышленный,
    например:
    https://ru.aliexpress.com/item/-/32668582860.html
  7. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    да да
    почитайте руководства нормальных производителей, не пленочников, а серьезные фирмы.
    Там как раз есть про 100 Вт/м2
  8. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Я их вынес из комнат где спят и установил на кухне и веранде.
  9. alekspivak
    alekspivak
    alekspivak
    То есть щелчки ощутимо слышны? Мне в магазине вещали, что не слышно, если дорогие.
  10. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Если с контактами, а они практически все с контактами, то слышны должны быть. Возможно некоторые производители снижают звук щелчков, не знаю.
    Если есть возможность, то из спальни лучше вынести куда-нибудь.
    включить, проверить...
  11. alekspivak
    alekspivak
    alekspivak
    Информация по шумам, издаваемым терморегуляторами, думаю будет полезна для планирования их размещения. Я вот например, задумался о переносе его в коридор. А тот, который в ванной, пусть щелкает, хотя пока сидишь, начинает доставать.
  12. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Я уже много лет теплыми полами пользуюсь, регуляторы покупал не дорогие (RTC70.26,TKB70.26), менял уже много раз, они из строя выходят года через 3.
    Щелчки примерно такие же как в конвекторах.
  13. Roman_Leto
    Roman_Leto
    Roman_Leto
    Киев
    Поверьте, то что пишут в книгах про теплые полы - я лучше Вас знаю. У деви маты Devidry-100 Вт, у Fenix маты алюминиевые 140 Вт. (почитайте про компанию Fenix, норм это по вашему производитель или нет?)
    Дальше идет пленка - 100-220 вт
    А Teplolux толковая фирма по Вашему или нет? с алюминиевыми матами по 150 вт? А то Вас послушать, так у Devi только специалисты, а у остальных - Дяди Васи в подвале непонятно что штампуют
  14. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Конечно.
    поставишь где ближе... шумно, неудобно, дети лезут пальчиками...
    Так что... "Как много нам открытий чудных..."
  15. alekspivak
    alekspivak
    alekspivak
    Прошу форумчан написать, как часто включаются/отключаются у них при обычной работе терморегуляторы. У меня раза 2-4 в минуту, при любой выставленной температуре, это нормально или указывает на неисправность?
