1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,12оценок: 17
Теплый пол пленочный - 2
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Denispnt, 28.03.12.
  1. Budda4422
    Budda4422
    Budda4422
    Вологда
    Сделаю предположение, что не исправен терморегулятор. Обращаться по гарантии туда, где покупали.
    Не из-за этого
  2. Budda4422
    Budda4422
    Budda4422
    Вологда
    я выкладывал графики в этой ветке. Platinum саморегулирующийся. С "эффектом" была предыдущая серия GOLD.
  3. alekspivak
    alekspivak
    alekspivak
    г. Рыбинск, Ярославская обл.
    Что скажете про терморегуляторы, про их щелчки при включении и возможность регулировать по температуре воздуха. Среди Caleo я таких не нашёл, и стоит дилемма: купленный регулятор 540 использовать так: купить ещё один датчик ТП и подключить к клеммам как датчик от перегрева, а датчик к клеммам температуры пола вывесить на воздух, думаю температура воздуха меняется не так часто, как пола, и щёлкать будет меньше, и не перегреется. Выход то какой то надо искать. Подскажите регулятор тихий и по температуре воздуха, куплю не жалея денег
  4. Sektor
    Sektor
    Sektor
    У Вас пятница, там ссылка есть.
    Человек хочет нагревать пол по внешнему датчику, Вы с головой дружите или как?
  5. Budda4422
    Budda4422
    Budda4422
    Вологда
    Я все-таки не понял, какой в итоге у вас регулятор?
    Если у вас 2 терморегулятора куплено, то попробуйте заменить.
    Еще, если не ошибаюсь, в терморегуляторе 540 есть возможность изменить гистерезис. Т. е. при отклонение t насколько градусов происходит включение пола.
  6. Budda4422
    Budda4422
    Budda4422
    Вологда
    лично я не сторонник управлять теплым полом по датчику воздуха
  7. Сказочник14
    Сказочник14
    Сказочник14
    На большинстве линолеума, предназначенного для тёплых полов в инструкции написано, что нагрев не более 27 градусов и нагрев должен идти равномерный как у водяных полов. Пленочный пол нагревает быстро. Если пользоваться программируемым датчиком, который в разное время суток задаёт разную температуру воздуха с разницей нагрева градусов 5-8, то для линолеума это будет очень плохо, он довольно быстро вспучится, так как при переходе из ночного режима в другой режим. происходит интенсивный нагрев линолеума. Если хотите, что бы линолеум служил долго, то его до рабочей температуры надо доводить постепенно, с шагом в один градус за пять и более минут. Поэтому и площадь занимаемая ПП должна быть 70%, а при меньшей придется нагревать ПП до большей температуры, что приведёт к повреждению напольного покрытия. Если пользоваться датчиком температуры в комнате, то обязательно надо поставить ограничение нагрева ПП по датчику температуры ПП.
  8. alekspivak
    alekspivak
    alekspivak
    У меня в ванной стоит 620, а в спальню куплен 540, так как там площадь большая. В спальню пока не монтировал, но судя по тому, как ведёт себя 620 в ванной, начал изучать вопрос, чтобы потом не переделывать. Вчера поменял 620 на 540, щёлкает тише, но интервалы не намного меньше (хотя примерно раз в минуту, две). Удобно то, что на нем видна текущая температура пола и её изменения. И да, при наборе допустим 30 градусов и отключении температура пола до 27 падает за минуту и снова он включается. При первичном включении показало, что температура пола 22 градуса без нагрева. Но это осенью. А насчёт гистерезиса где почитать, сам я смогу что нибудь сделать?
  9. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    А которые не предназначены?
    Сколько не терзал продавцов в магазине линолеума, никаких инструкций на линолеум они не нашли и мне не показали.
    Полагаю что есть много разных линолеумов с разными параметрами как газовыделения, так и размягчения.
    Почему вспучится? Может размягчится?
    Последнее предложение противоречит первому.
    Датчик температуры пленки нужно ставить, поэтому 70% или ещё сколько, всё равно температуру задает пользователь терморегулятором.
    И опять таки это не статья производителя или инструкция к линолеуму. Это статья на некоем сайте, статья в журнале. С фразами "может что-то случится". Так как инструкции к линолеуму не дают с точными свойствами, то всё возможно, но может ничего и не случится.
    По практике все знают, что со временем линолеум усыхает, теряет эластичность и немного уменьшается в размерах. Можно это списать на то что из линолеума "уходит" пластификатор. Лучше всего линолеум закрепить. Приклеить, закрепить плинтусами, прибить к деревянному полу по периметру. Раз линолеум будет закреплен, то и геометрию он не изменит.
    По практике, у меня стоит температура пленки под линолеумом 40 град. При включении холодной комнаты нагревается до предела (40), при прогреве температура держится около 30 град.
    Изменения геометрии линолеума не замечено. Небольшой начальный запах больше не проявляется.
  10. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    @alekspivak, я вам советовал беспроводной терморегулятор. Модуль с реле можно разместить подальше, например в коридоре, а экранчик поставить на тумбочке возле кровати. Очень удобно. Мне нравится.
  11. alekspivak
    alekspivak
    alekspivak
    Спасибо, погуглю.
  12. alekspivak
    alekspivak
    alekspivak
    Я почитал, но не могли бы Вы пояснить поподробнее: блок это который без экрана, там и реле находится, которое щелкает? Я его могу например в коридоре прикрепить. А с экраном это типа как пульт управления? А датчики какие и куда крепятся? Например чем будет измеряться температура воздуха? И пола?
  13. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Терморегулятор состоит из двух модулей. Экранчик=пульт. Отдельно, на батарейках. В нем датчик температуры воздуха. Программа на неделю. В сутках 4 зоны. Утро, день, вечер, ночь.
  14. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Второй модуль - модуль реле. Можно поставить где-нибудь за стенкой.
    связь с экраном по радио.
    Термостат пола у вас уже есть.
  15. alekspivak
    alekspivak
    alekspivak
    @AndyK77, они на сайте по цене отличаются, от 1,5 до 4,5 тысяч. На сколько киловатт максимально он рассчитан? У меня около 3 кВт (12х240), цена от этого пляшет? Сбиваются ли настройки при отключении электроэнергии? Есть ли инструкция понятная как и что куда подключать или можно будет у вас спросить?
