1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,12оценок: 17
Теплый пол пленочный - 2
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Denispnt, 28.03.12.
  1. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Это видимо разные модели.
    Там же написано: 16 А
    Пультик на батарейках, батареек хватает на год и даже больше. Как он может сбиваться?
    Там сложно не понять. На фото клеммник виден. Питание и реле. Спросить можно.
    Инструкцию в инете видел на английском поиск сделайте поиск SAS908
    Что-то не нашел эту модель в продаже сегодня... Ну можно поискать что-то подобное...
  2. alekspivak
    alekspivak
    alekspivak
    г. Рыбинск, Ярославская обл.
    я вот тоже не нашёл, есть подобная, надо поизучать.
  3. alekspivak
    alekspivak
    alekspivak
    Вообщем подобные лишь на 2-5 Ампер, а мне надо на 16. Печаль
  4. Budda4422
    Budda4422
    Budda4422
    Вологда
    На выходных был в деревне на даче. Дом кирпичный, газовое отопление. Температура воздуха в комнате +23 гр. Под ламинатом вдоль дивана сделана полоска пленочного ТП (обычный отрезной мощностью 220 Вт/кв.м., ширина 80 см.). При включении ТП, на терморегуляторе CALEO 520 показало t пола 19 гр. Выставил нагрев до температуры 32 гр. Примерно за 5 минут она была достигнута. Пол отключился.
    Остывание до 29 гр (и нового включения) происходило примерно 2-3 минуты. Далее, нагрев 1-1,5 минуты, остывание минуты 2-3.
    С секундомером не засекал, цифры передаю по памяти. Очень комфортно сидеть на диване и ноги держать на теплом полу. Хоть и в комнате тепло, ногам без пола раньше было не комфортно.
  5. Budda4422
    Budda4422
    Budda4422
    Вологда
    Сейчас нет этого в инструкциях. А написано лишь:
    Screenshot-2017-10-2 instr thermo model jan 2015 GH indd - instruction_caleo_thermoregs_new pdf.png
    Порылся, нашел старую инструкцию от терморегулятора этой же фирмы (UTH-150). Вот там что было, кнопки (3) и (4) это стрелки увеличения-уменьшения t.
    Можете поиграться на свой страх и риск! Менять нужно параметр dlF
  6. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
  7. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    где-то в тонких настройках должна быть величина "гистерезиса" ну тоесть дельты в градусах, которая считается приемлемой
    у меня включается минут на 10ть примерно...
    по картинкам тут - https://www.forumhouse.ru/posts/19909947/
    это параметр diF - 2 градуса это норма, но я 4ре поставил,
    хочу заметить что это гистерезис самого "мата", а не воздуха снаружи...
    40-на пленке очень мало, у меня 50т стоит и то в морозы повышать приходится...
  8. alekspivak
    alekspivak
    alekspivak
  9. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
  10. alekspivak
    alekspivak
    alekspivak
    @AndyK77, в комплекте датчик температуры пола был или надо отдельно заказывать?
  11. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Там нет температуры пола, только датчик воздуха в экране
  12. Николич
    Николич
    Николич
    Пензенская область
    Назрела оперативная необходимость уложить:
    -пленочный инфракрасный теплый пол
    -а сверху линолиум...!?
    У кого есть реальный опыт эксплуатации - поделитесь! :hello:
  13. alekspivak
    alekspivak
    alekspivak
    Опыт есть: что интересует?
  14. vereskot
    vereskot
    vereskot
    Мурманск
    Тоже прошу совета по монтажу ИК пленочного пола.
    Имеется пристроенная к дому неотапливаемая веранда, в которой расположены котельная, прихожая, санузел.
    Дом (в Витебской области) используется только в летний период, иногда межсезонье, зимой не отапливается. Отопление ТТ котел.
    В данный момент есть желание сделать более комфортным санузел. Что уже сделано: засыпан подпол (или как называется этот пустой промежуток между землей и бывшим деревянным полом ?..), залита черновая стяжка, уложены плиты ЭППС 5 см, сверху залита чистовая стяжка.
    Вопрос - что нужно дальше уложить на стяжку, чтобы поверх можно было положить 4 кв. м. пленки, а сверху линолеум?
    Требования к результату - чтобы босыми ногами ощущался не ледяной линолеум, а приятной температуры (25 градусов достаточно).
    Плитку и водяной теплый пол не рассматриваю по причине сложностей в монтаже и последующей малой ремонтопригодности.
  15. alekspivak
    alekspivak
    alekspivak
    Субъективно нога чувствует холод. Тепло лично мною на линолеуме чувствуется выше 36 градусов.
    По инструкции - подложку, затем сам пол с проводами и датчик температуры, на него фанеру от 4 мм толщиной и линолеум. У меня фанера 6 мм. Листы ТП лучше схлестнуть, чтобы не было эффекта зебры (холодных мест), но главное, чтобы не перехлестнулись нагревательные элементы. То есть максимально наложить друг на друга полоски пола, чтобы между нагревательными элементами минимальный пробел был (0,5-1 см)
