1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,12оценок: 17
Теплый пол пленочный - 2
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Denispnt, 28.03.12.
  1. vereskot
    vereskot
    vereskot
    Мурманск
    Дома теплый пол под плиткой стоит на 25-27, но, возможно, есть разница между ощущением плитки и линолеума?
    Т. е. у вас теплый пол под линолеумом нагревается свыше 36 градусов? Какой линолеум у вас положен и есть ли что-то между плёнкой и ним? (Везде пишут, что линолеум можно использовать с ИК ТП до 27 градусов...)
  2. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    так как стяжка влючает песок, а это абразив, то между пленкой и стяжкой что-то должно быть. лучше деревянное. Например фанеру.
    Люди опасаются, что можно легко пробить линолеум и повредить пленку теплого пола. Поэтому между пленкой и линолеумом тоже что-то кладут защитное, например тоже фанеру. Некоторые считают что вероятность повредить линолеум мала и под линолеум не кладут ничего.
    Непонятно зачем нужно было городить огород со стяжкой, когда проще было сделать деревянный пол. Вообще-то пленку ТП кладут просто на черновой пол.
    Пока никто официальных рекомендаций производителя не приводил. Приводят статьи рекомендательные. По практике нормальный линолеум включают и на 40 град и больше. Каких-то отрицательных эффектов не замечено.
    Я видел что под ковром линолеум потемнел, но это была достаточно большая температура.
  3. vereskot
    vereskot
    vereskot
    Мурманск
    Что было проще, то и было сделано. Деревянные полы в том доме долго не живут)
    Насчет фанеры - поскольку дом зимой и в межсезонье не отапливается, фанера будет набирать влагу и коробиться (лежит в комнатах фанерный пол). Или под неё дополнительно делать гидроизоляцию?
    Прочитала, что под плёнку в качестве подложки еще можно положить пробку (якобы она устойчива к влаге и грибку), рулонные подложки типа джута, льна и вспененную пленку (название не знаю, продается в рулонах).
  4. vereskot
    vereskot
    vereskot
    Мурманск
    Или наличие стяжки убережет от повышенной влажности?
  5. Николич
    Николич
    Николич
    Пензенская область
    Кухня совмещена с лоджией, на полу плитка!
    этажом ниже, под площадъю бывшей нашей лоджии, обычная лоджия с пластокном не утепленная!
    Вчера делал замеры пирометром:
    -в районе пластокна кухни (лоджии) на полу 17,5 град.
    -далее по площади пола кухни 18,5-19,5 град
    Что хочется:
    - на плитку теплоизолирующий слой, затем инфракрасную пленку!
    -на пленку сразу линолиум без фанеры, чтобы на его поверхности было 24-25 град.!?
    Вопрос-какой линолиум, если вчера в магазине - посмотрев на оборотную сторону линолиума
    увидел знак возможности подогрева, но с температурой не более 27град...!?- а превышать
    совсем нельзя, хотя-бы до 32 град! :flag:
  6. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Практически все садовые дома зимой не отапливаются.
    Почему это дерево будет набирать влагу?
  7. alekspivak
    alekspivak
    alekspivak
    г. Рыбинск, Ярославская обл.
    Линолеум Tarkett, так называемый полупрофессиональный (коммерческий) там толщина слоя сверху какая то специальная, более устойчив к влаге и истиранию, в магазине сказали, там судя по цифрам различается). Под линолеумом фанера 6 мм и пол. Нагреваю до 40, комфортно из ванны на тёплый пол выходить, но минус, что жарко становится, в ванной и так тепло. В обычное время ставлю в целях экономии 22-25, ходить не холодно (так как без нагрева показывает 16-18), но и тепла не ощущается. Линолеум не воняет и не деформируется. Проливал кипяток, линолеуму хоть бы что.
  8. alekspivak
    alekspivak
    alekspivak
    @vereskot, у меня прошлой зимой ванная не отапливалась, фанера влагу не набрала. Хотя помещение достаточно влажное. Насчёт подложки думаю тут не надо фантазировать, а купить ту, что советует производитель, и смонтировать как написано на сайте производителя, там на все случаи жизни (у меня Caleo) есть инструкции.
  9. alekspivak
    alekspivak
    alekspivak
    Я вообще не смотрел на надписи на линолеуме, купил какой поплотнее и покачественнее, но мне долго не нужна температура выше 25 градусов, а то в ванной парилка получается. Кратковременно включал и на 40, и на 50, 50 уже некомфортно голыми ногами, оптимально 36-40. Пока в ванной моюсь 1-1,5 часа, включаю 40, и 35, никаких изменений и запахов нет. Возможно ограничением температуры производитель хочет снять с себя определенные гарантии в случае форс-мажора. Чисто теоретически на солнце или в летнюю погоду температура легко может перевалить за 27, не говоря уж о том, что человек или кошка ляжет спать на нем.
  10. Николич
    Николич
    Николич
    Пензенская область
    @alekspivak, спасибо коллега за развернутый ответ! :hndshk:
  11. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    у вас же стяжка?, так положите кабельный ТП и плитку - это 100% даст вам Ваш результат
    и будет дешевле и качественней
    лично я - пленку снимать буду в коридоре, менять буду на кабель и плитку...
  12. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Как вариант, проолифленная с обоих сторон ДВП. То есть пропитанная олифой или лаком или другой пропиткой, которая защитит ДВП от влаги.
  13. Jza1388
    Jza1388
    Jza1388
    Друзья, помогите определится с маркой Инфракрасного теплого пола.
    Heat plus 14 gold или heat life 220/160 ?
    И тот и другой полностью карбоновые (не полосками)
    Планирую использовать как основной источник. Дом 100м2 в ленобласти.
    Что посоветуете? Кто сравнивал?
  14. vereskot
    vereskot
    vereskot
    Мурманск
    Фанеру ведь тоже можно пропитать чем-то аналогичным? В этом случае вариант с фанерой видится вполне рабочим! А влагостойкие ОSB-3 - не подойдут? Их, наверно, и обрабатывать ничем не нужно ...
    Возможно, но я не умею класть кафель :) а нанимать кафельщика в той тьму-таракани, где находится дом, нет возможности. А положить линолеум и пленку можно самостоятельно. Снять потом, если что случится, тоже. А насчет дешевле-дороже - по моим расчетам примерно одинаково.
  15. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Фанера не такая пористая и пропитается неглубокий слой, ну и она дороже.
    Фанеру кладут когда хотят выровнять не очень ровную стяжку. Например для паркета.
    Мы под фанеру лили асфальто-битумную мастику, она заполняет ямы и получается монолитная конструкция, ну и притягивали фанеру к полу шурупами.
