1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,12оценок: 17
Теплый пол пленочный - 2
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Denispnt, 28.03.12.
  1. alekspivak
    alekspivak
    alekspivak
    г. Рыбинск, Ярославская обл.
    ОСБ-3 не влагостойкая, если влага попадёт, то она разрушится и сгниет или грибок вырастет. Как вариант ОСБ-4, но найдёте ли Вы её. Есть в природе плиты Quick Deck, заявлено, что являются влагостойкими, остатки одной у меня валялись под дождём и снегом, немного разбухла, но прочности не потеряла. Чтобы защитить фанеру, не обязательно олифой её промазывать, как вариант всякие противогрибковые и прочие добавки для досок, или, к примеру я использовал на досках на террасе терассное масло. Тут чем не промазывай, неизвестен эффект, который будет давать пропитка при нагревании, будет ли она давать запах и прочее.
  2. Николич
    Николич
    Николич
    Пензенская область
    @alekspivak, коллега- а как Вы считаете если линолиум постелить непосредственно на инфракрасную пленку...!?
  3. alekspivak
    alekspivak
    alekspivak
    Такой вариант вполне возможен, есть как всегда плюсы и минусы: плюсы- дешевле, проще, быстрее прогрев. Минусы: возможные неровности в местах проводов, датчика, опасность протыкания с замыканием элементов. Низкая инертность: то есть если имеется между пленкой и линолеумом слой фанеры, или другой, то он будет накапливать (аккумулировать) тепло и медленнее пол будет нагреваться, но и медленнее остывать. Я для себя решил подложить фанеру, чувствую ровную плотную поверхность, не боюсь уронить нож и проткнуть линолеум, меньше заметна зебра (размывается фанерой).
  4. zmarchak
    zmarchak
    zmarchak
    Описанная Вами ситуация с частыми щелчками у меня была, я её тут где то прошлой зимой подробно описал. При превышении уставки по полу начинались щелчки. Вылечилось другим термостатом. Замененный теперь трудится контролируя только темп. воздуха включая конвектор и работает хорошо.
    Из опыта двух зим, по выходным, заморженная до -10 -15 комната нагревается полом плюс переносным конвектором до +20С. Далее удерживается только тёплым полом, теплоизоляция комнаты на троечку. Уставка по полу +40С, линолеум Juteks полукоммерческий на вспененном основании, настелен прямо на пленку зебра. Никаких внешних изменений с линолеумом не произошло. Запах от линолеума есть, но он есть всегда, даже летом, когда пол не включается, если не проветривать.
  5. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Вы же писали, что попался неудачный линолеум.
  6. zmarchak
    zmarchak
    zmarchak
    Я и говорю, прошёл год как этот линолеум проветривается и подогревается, но запах не уходит. если войти со свежего воздуха, запах всегда чувствуется. Я же не советую его покупать, возможно есть что то намного лучше. С точки зрения логики, вспененное основание класть на подогрев - идиотизм. Лучше купить жёсткий, коммерческий линолеум, без этого теплоизоляционного слоя, но цена. и как он будет без проклейки работать.
  7. Николич
    Николич
    Николич
    Пензенская область
    Парни, кто-нибудь обслуживался в этом интернет магазине t55.ru !? Ну очень дешёвые цены на плёнку метровую...:hello:
  8. alekspivak
    alekspivak
    alekspivak
    Действительно, цены поражают. А я затарился Caleo Platinum в 10 раз дороже... Жертва рекламы.
  9. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    там толщина - мизер, тепло проходит нормально.
  10. вовик1974
    вовик1974
    вовик1974
    Череповец
    Сравнил со своей плёнкой Rexva, цены как у нас.
  11. Николич
    Николич
    Николич
    Пензенская область
    Заказал - Rexva/stem expert kxmt-310 по 420р/м.кв -матовая. -карбоновые полосы. -антиискровая серебряная сетка
    -основа - полиэтилен японский О, как...!?:hndshk: Доставка shop logistic 275p, 5-6 дней! Оплата при получении!
  12. atas142
    atas142
    atas142
    @Николич, как приедет отпишитесь по качеству. Интересно! Отзывов на нее нет особо.
  13. atas142
    atas142
    atas142
    Парни мне нужно первый этаж загородного дома отопить теплым полом. 220 вт пленка ИК подойдет как основное отопление для круглогодичного проживания?
    Мне менеджер в магазине говорит что калео умеет поддерживать температуру, а нет вкл/выкл на всю мощность - так ли это? И особенность ли это калео или всех карбоновых полосных ик?
  14. zmarchak
    zmarchak
    zmarchak
    @atas142, смотря сколько места для плёнки вы сможете выделить, соответственно и мощность на каждое помещение. По опыту, в разогретом помещении, даже не суперутеплённом, плёнка уложенная на весь пол, вполне справляется. Про саморегуляцию плёнки, лучше забыть. Она в пределах 15%, а стоимость в разы больше.
  15. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    а по моему опыту - не справляется
