1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,12оценок: 17
Теплый пол пленочный - 2
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Denispnt, 28.03.12.
  1. zmarchak
    zmarchak
    zmarchak
    @Andrey114, опишите данные пожалуйста. В моем случае на 12м.кв. помещения приходится 2,2 кВт мощности пленки. имхо если такой мощности, постоянно включенной, не хватает для обогрева 12м2, причем уже прогретого а не только по приезду, то на зиму лучше эвакуироваться с такого дома, иначе разорит на электричестве.
    Возможно у вас установлена низкая температура пола, я поставил 40с на линолеум. Возможно на пленку уложен слишком изолирующий ее тепло, пирог пола.
  2. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    ТС надо -
    а это например от 60ти квадратов и более
    а у вас на 12кв.м. - 2квт,
    значит ТС надо будет примерно 8квт-10квт потреблять
    вот это и будет разорением)
    у меня 1й этаж бани - 24 квадрата, из них ~7.5 - пленка ИК и +1квадрат кабельного ТП в с-у
    https://www.forumhouse.ru/posts/14924733/
    https://www.forumhouse.ru/posts/18372966/
    https://www.forumhouse.ru/posts/18373027/
    один только ИК пол - не справляется,
    это примерно 1,6Квт на 20ть квадратов пола
  3. spark44
    spark44
    spark44
    Доброго дня, дачный дом 1-й этаж, пирог пола - черновой пол, минвата, пароизоляция, доска 20 мм.
    Для дополнительного обогрева хочу использовать ИК пленку под ламинат в дополнение к конвекторам и камину.
    Насколько я понял из форума необходима карбоновая пленка.
    Вопросы: 1 насколько вредна эта тема с пленкой.
    2. можно ли уложить под под ламинат без дополнительных пленок, металлических листов и пр. поскольку пол должен дышать.
    3. Посоветуйте надежную пленку и терморегуляторы.
    4. Пленку класть только в местах прохода и нахождения, а также под кроватью или только в особых местах- только в проходах и окон где нечастое пребывние.
    5. Если уложить на потолок еффект тот же будет, что и пленка на полу?
    6. Насколько пожароопана эта пленка?
    7. Отказаться ли вообще и оставить только конвекторы?
  4. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Что вы называете "карбоновой пленкой"? Необходима греющая пленка теплого пола. Многие неверно называют её "инфракрасной". В принципе любого типа. Обычно 220 вт/м2, но бывают и другие.
    Чем?
    Можно. Но под ламинат кладут мягкую прослойку вспененного материала, что бы сгладить неровности пола, её оставьте. Пусть она лежит под пленкой.
    Нельзя класть где сверху что то закрывает. Шкаф, низкий диван и т. д.
    Там принцип другой, сверху жарит. И потолок горячий. А тут пол теплый.
    Если всё правильно, то пленка нагреется не больше чем поставишь на термостате, например 40 град. При этой температуре загореться ничего не может. Если термостат откажет, то температура может подняться градусов на 60. Тоже загореться ничего не может. Если уронить на пол подушку или одеяло температура может подняться гораздо больше например 100. Кто-то выкладывал фото расплавленой полиэтиленовой пленки, которая прилегала...
    Ну почему, теплый пол - это круто.
  5. spark44
    spark44
    spark44
    Можно ли тогда проложить под пленку пробковую подложку?
    Карбоновая, это та на которую все можно ставить, мебель и пр. и не парицца=)
  6. atas142
    atas142
    atas142
    Кто закатывал пол пленкой STEM? Кроме @Николич, но он только заказал, очень интересен отзыв :)
  7. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Я не знаю, но очень сомневаюсь
    Народ говорит, что возможность саморегулировки у неё не очень...
    Спросите у пользователей а не у продавцов
  8. zmarchak
    zmarchak
    zmarchak
    Вопрос был в том, можно ли отапливаться только плёнкой, или нельзя.
    Конечно, если я на свои 160 м2 дома постелю в середине 1м2 плёнки, то она своими 220Вт, не нагреет дом на северо-западе. Сколько нужно для этого квадратов плёнки и сколько будет стоить электричество, это уже совсем другие вопросы. Но обогреть утепленный дом плёнкой вполне возможно, можно нагреть и отдельную комнату, 12м2, в этом и была суть моего сообщения.
  9. spark44
    spark44
    spark44
    пирог такой- снизу половая доска половая, далее пробковая подложка, ПП, далее ламинат?
    Так возможно?
    Или: доска-ПП-пробка- ламинат?
  10. Николич
    Николич
    Николич
    Пензенская область
    Парни, у моей дочери будет примерно так:
    -уложенная "шикарная керамо-плитка..."!
    -сверху слой "изолона" !
    -слой пленки инфракрасной...!
    -слой полиэтиленовой пленки+ фирменный линолиум- фирменный (комерческий Тарджетт)!
    Пойдет с технологией...!?:hello:
  11. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Да
    нет
    пытаюсь догадаться что такое ПП... нет вариантов...
    обычно это ТП (теплый пол)
  12. Саша9999
    Саша9999
    Саша9999
    Волгоград
    А кто нибудь пользует терморегулятор дла эл. полс с удаленным доступом- WI-FI."Перекопав" все нашел только два варианта MCS-350 от теплолюкса и Terneo ST. Про оба варианта очень мало инфы. Но в первом варианте терморегулятор с двумя датчиками- воздух и пол, а во втором только датчик пола... Может есть здесь пользователи этих терморегуляторов- напишите свое мнение.
  13. Budda4422
    Budda4422
    Budda4422
    Вологда
    1. Не в 10, а в 5 раз ;) 500 руб за кв. м. против 2500 руб. И Вы купили самое последнее поколение пленки, которая не боится запирания мебелью. Отрезной пленки с такими характеристиками просто не существует.
    2. Аналог пленки по качеству от Калео - это Caleo Grid 220, а это уже 1800 руб за кв. м. + в комплекте провода, комплектующие для подключения и изоляции полос ТП, паспорт и гарантийный талон (будет с кого спросить в случае чего)
    В целом, не совсем корректно сравнивать цены на отрезную пленку и готовые комплекты, где конечно же есть большая доля маркетинговой составляющей: стенды в магазинах, красивые коробки, паспорта и т. д.
  14. Николич
    Николич
    Николич
    Пензенская область
    Сегодня, купили линолиум под "пленку-инфракрасный пол"...!?
    -для нас-минимум запаха (лично обнюхивал..., даже образцы("Тарджет" отличаються!)! -взял пленку изолон 3.0мм "
  15. atas142
    atas142
    atas142
    @Budda4422, вы не сталкивались с пленками REXVА Корейскими?
