1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,12оценок: 17
Теплый пол пленочный - 2
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Denispnt, 28.03.12.
  1. zmarchak
    zmarchak
    zmarchak
    трудится год в жестком режиме заморозки и разогрева на выходные, под линолеумом, никаких замечаний
  2. Николич
    Николич
    Николич
    Пензенская область
    Zmarchak, а между пленкой и линолиумом что-нибудь прокладывали...!?
  3. zmarchak
    zmarchak
    zmarchak
    Конечно нет. Зачем я буду от тепла еще и отгораживаться. Я бы сейчас и линолеум жесткий лучше взял, без вспененной подложки.
  4. Bernex
    Bernex
    Разбирающийся
    Bernex
    Разбирающийся
    А какая площадь помещение и пленки?
    Просто у меня 50 метров зал + 15 метров комната.
    Хочется не иметь холодных для ног зон. Но тогда будет очень много 200вт/м2 = 65*220 = 14кВт(!)
    Как понять золотую середину? Или я что-то не понимаю. Я обязан стелить ее на 30% площади? иначе не получится и тогда как выбирать места (
  5. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Можно соединять по две одинаковые полосы последовательно. Мощность упадет в 4 раза.
    будет слабенько греть.
  6. Bernex
    Bernex
    Разбирающийся
    Bernex
    Разбирающийся
    Не рабочий вариант? получится 110В и тоже потребление но медленный прогрев?
  7. zmarchak
    zmarchak
    zmarchak
    Если мощность упадет в четыре раза (это проверить надо), то и потребление упадет в четыре раза) соединять паралельно полосы и снижать пиковую мощность, это единственный для вас вариант и от включений по 14 киловатт и от холодных мест.
    А что, мебель без ножек совсем не предполагается? Мне кажется если спокойно подумать, то общая площадь пленки резко сократится и эти ухищрения будут ни к чему.
  8. alekspivak
    alekspivak
    alekspivak
    г. Рыбинск, Ярославская обл.
    Ни разу не видел мебели без ножек. Надувной матрас?
  9. Budda4422
    Budda4422
    Budda4422
    Вологда
    Сталкивался, монтировал, продавал. Хорошая корейская пленка, желательно брать матовую (молочную) XM
  10. Budda4422
    Budda4422
    Budda4422
    Вологда
    Есть ограничение по максимальной длине полосы, в зависимости от ширины пленки.
  11. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    это из-за питания по боковой фольге
    если продублировать доп-кабелем - таким ограничением можно пренебречь
  12. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    максимальная длина - это от стены до стены, да и то. Полоса шириной 0.5м длинее может быть чем 1м
    Как это "то же потребление"? Мощность в 4 раза меньше - потребление в 4 раза меньше...
    считать умеете?
    Максимальная длина соответственно длиннее...
    Что тут проверять? Закон Ома в школе давали. Умножать - делить тоже...
  13. Николич
    Николич
    Николич
    Пензенская область
    Это для лучшей теплопередачи и уменьшения инерционности нагрева...!?
    Как с запахом от линолиума коллега, от какой он у вас фирмы (марки)!?
  14. Bernex
    Bernex
    Разбирающийся
    Bernex
    Разбирающийся
    по-моему это всем понятно :) что-нить по делу услышать бы
  15. zmarchak
    zmarchak
    zmarchak
    Необязательно надувной. У меня в гостях много студентов бывает, по семь человек, им кровати только мешают, спят на матрасах и в спальниках.
