1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,12оценок: 17
Теплый пол пленочный - 2
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Denispnt, 28.03.12.
  1. Bernex
    Bernex
    Разбирающийся
    Bernex
    Разбирающийся
    Икея - вся мебель с формальными ножками - а по сути мебель стоит на полу целиком.
    Приподнять: покупать опциональные ножки +1000/2000р
  2. alekspivak
    alekspivak
    alekspivak
    г. Рыбинск, Ярославская обл.
    на теплом полу вообще классно будет!
  3. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Этот вариант не устроит?
    Можно симисторный регулятор поставить и амперметр и регулировать ток какой надо, вручную.
    Кстати бывают пленки малой мощностью.
  4. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @Саша9999, плохо копали. еще DEVIreg SMART
    в программе есть демо-режим, можно прямо сейчас скачать и протестировать её.
  5. Саша9999
    Саша9999
    Саша9999
    Волгоград
    @Suxarrr, видел я его, но что то его приложение ни как не впечатлило, по крайней мере на Андроид- не увидел графиков расхода эл. энергии и графика температур, которые есть теплолюкса и теренео
  6. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @Саша9999, график температур? что имеете в виду?
    по расходу есть информация, нужно "внутрь" комнаты зайти
  7. Саша9999
    Саша9999
    Саша9999
    Волгоград
    Вот уже лучше- в демоверсии я этого не нашел. У Тернер АХ есть в приложении графики температур- воздух, пол, перегрев...но это может и лишнее, но смотрится интересно
  8. Саша9999
    Саша9999
    Саша9999
    Волгоград
    Ааааааа...глупая я рыба) Надо было вниз полистать) ну да ладно я его уже купил час назад)
  9. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
  10. Саша9999
    Саша9999
    Саша9999
    Волгоград
    Спасибо! Думаю самый правильный вариант. Ибо Дансфос все таки родная техника)
  11. alekspivak
    alekspivak
    alekspivak
    Положил ТП, сверху ламинат, датчик пола не установил, а сейчас подумал: как без датчика пола будет работать пол? Он ведь может нагреться до 50 и выше градусов? Или у этого терморегулятора свои какие то ограничения в блоке стоят? Хотя как они будут работать без датчика пола? Вот например когда придёт этот терморегулятор, я его поставлю и включу на 22 температуру, у меня в комнате допустим будет 18, то он просто включит пол на нагрев пока 22 в комнате не будет, а пленка то может нагреться и до высокой температуры, от которой полиэтилен расплавится и ногам жарко будет или тут ещё какая хитрость есть? Или если пол Caleo Platinum, то он сбросит большую температуру? Продавцы говорили, что Platinum даже вовсе без датчика пола можно применять. Начал теперь задумываться...
  12. Саша9999
    Саша9999
    Саша9999
    Волгоград
    В моем регуляторы есть настройка максимальной температуры датчика пола. То есть я ограничил температуру нагрева пола дабы избежать перегрева. Установил 30С.
  13. alekspivak
    alekspivak
    alekspivak
    Перечитал ещё раз тему, видно я неправильно понял, тот терморегулятор необходимо ставить В ДОПОЛНЕНИЕ к Caleo 540. Тогда придётся разобрать первый ряд ламината и поставить датчик температуры пола. А по какой схеме тогда подключить ещё и тот терморегулятор, где есть датчик только по воздуху? Как их между собой соединить?
  14. zmarchak
    zmarchak
    zmarchak
    Это очень плохая идея, обязательно поставьте датчик пола. Теоретически может не расплавится, но зачем это проверять?
    Летом, убавив макс температуру пола вы сможете уменьшить перепады температуры воздуха.
    Если цель - обогрев помещения, то проще поставить один термостат с двумя датчиками работающий в режиме оба датчика.
  15. alekspivak
    alekspivak
    alekspivak
    Разобрал первый ряд ламината и поставил датчик, чисто теоретически теперь знаю, что делать, если он выйдет из строя:) теперь осталось совместить два терморегулятора в один... В одном не хватает датчика воздуха, в другом: датчика пола. Советуйте...
