1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,12оценок: 17
Теплый пол пленочный - 2
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Denispnt, 28.03.12.
  1. alekspivak
    alekspivak
    alekspivak
    г. Рыбинск, Ярославская обл.
    Если речь о саморегуляции, то как обладатель ТП Caleo Platinum, изучив прилагаемый в инструкции график зависимости удельной мощности от температуры нагрева сделал вывод: снижение удельной мощности кратковременно, так как в среднем при температуре пола 30 градусов терморегулятор и сам его отключает, то есть мощности вообще нет. Эффеект снижения мощности длительного времени хорошо работает при температурах в диапазоне 40-50 градусов, но не будешь ведь пол на такую температуру греть постоянно? То есть из графика видно, что максимальный эффект и экономия от снижения мощности - это когда идет нагрев пола до высоких температур и поддержание его работы при высоких температурах, что в нормальных условиях не всегда приемлемо. image.jpeg
  2. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Экономия тут не у месту, регулирование идет, обычно, по температуре воздуха. Волт нужно иметь дома 23 град и энергии потратится что бы комнату нагреть.
    А вот защита от перегрева - это полезно. Вдруг кто-то забылся и одеяло бросил на пол или надувной матрац.
  3. alekspivak
    alekspivak
    alekspivak
    @AndyK77, можно ещё Вас потревожить? В нашей с Вами схеме подключения терморегуляторов для меня остался вопрос: как сделать, для эксперимента, чтобы осталось подключение только по регулятору пола Caleo с малым внесением изменений и возможностью вернуться назад. Поясню ситуацию: в регулировке по воздуху открылся минус: когда воздух достиг своих температур, то обычно они держаться часами (в моем случае бывает и всю ночь, и весь день). Соответственно пол вообще не включается и становится некомфортным (ледяным). Хочу попробовать регулировать общую температуру по полу, пусть лучше он будет 22-25 градусов всегда, чем как при регулировке по воздуху несколько часов 35-40, затем полдня 16... Если на терморегуляторе радиоуправляемых отключить кнопку на выкл, то второй ведь работать не будет тоже? Все равно придётся контакты как то замыкать? Поясните для чайника с использованием картинок и схем предыдущих, спасибо
  4. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Видимо батареи сильно греют
    дак поставьте, в нем можно поставить такую уставку?
    Батареи убавьте, а регулятор по воздуху можно поставить много, град 25. Тогда он не выключится и регулировка будет по полу.
  5. alekspivak
    alekspivak
    alekspivak
    @AndyK77, о каких батареях идёт речь?
  6. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    У вас кроме ТП ещё источники тепла есть?
  7. alekspivak
    alekspivak
    alekspivak
    Больше нет, иногда печь топлю для души
  8. alekspivak
    alekspivak
    alekspivak
    @AndyK77, по Вашему опыту при 50% покрытии пола ТП какая в среднем должна быть его температура, чтобы температура воздуха была 21-22 градуса при половом покрытии ламинат 8 мм без других источников тепла при температуре 0 градусов на улице/-15 градусов на улице при толщине каркасных стен и пола 150 мм?
  9. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Это считать надо...
    Подобрать проще,
    поставьте, для начала, 25 град.
    Не понял, то есть бывают случаи, когда ТП не греет, а жарко и никаких источников тепла больше нет?
  10. alekspivak
    alekspivak
    alekspivak
    Не жарко, а допустим я выставляю по программам с 16-30 до 22-00 22 градуса, а потом 20 до 6 утра, и до утра температура в среднем держится 21-20,5 градусов, но пол не включается. Ночью это не принципиально, но днём так же: достигнет 22 градусов, отключится, а потом 21,5 держится несколько часов, а пол от 35 остывает до 20 градусов и ниже и холодно ходить.
  11. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Я тоже замечал, что после теплого пола ходить по холодному как то неприятно... Хотя и по воздуху уже тепло и даже жарко...
    То есть вам нужно ещё одно устройство, которое позволит ТП несильно греться, когда терморегулятор воздуха отключает нагрев ТП.
    Это может быть:
    1. Ещё один терморегулятор по полу. Его нужно поставить на минимальную температуру пола. Получится пол греется на минимальную температуру, когда терморегулятор по воздуху отключает нагрев и максимальную температуру, когда терморегулятор по воздуху включает нагрев.
    Можно предложить терморегулятор по полу с двумя выходами, на разные температуры. одна температура будет максимальная, температура перегрева пола, а вторая температура минимальная.
    Но я знаю такие терморегуляторы только в другом корпусе, например REX-C100.
    2. Диммер (симисторный регулятор), который подает небольшую мощность на ТП когда терморегулятор воздуха отключает нагрев.
    Но симисторные регуляторы создают помехи, которые могут повлиять на другие приборы. Может вохникнуть помехи в радио или аккустическое гудение в некоторых электроприборах.
    3. Конденсатор. Он как реактивное сопротивление может пропускать небольшую мощность. Но конденсатор на такой ток может быть достаточно большим.
  12. alekspivak
    alekspivak
    alekspivak
    Пока поставил на регуляторе по температуре воздуха 23, а на температуре пола 28, то есть она в пределах 25-28 держится. Воздух при этом держится на 20, мне пока хватает пока хожу туда сюда и на улицу. Вечером попробую сделать пол 30.
  13. pitstop
    pitstop
    pitstop
    А насколько критично существенное повышение напряжения сети для пленочных полов и таких терморегуляторов ?
    У регулятора указано всего лишь 220 +/-5%. У пола нигде не нашел.
    В деревне с этим проблема, на желаемой фазе бывает и 275. На фазах стоят реле контроля напряжения. Если выставить на 230, то будет отключено почти всегда, если 260, то периодически, потому и хочу механический терморегулятор, надеюсь этот не будет взбрыкивать при периодическом пропадании напряжения.
  14. pitstop
    pitstop
    pitstop
    И еще вопрос. В таком корпусе полно изделий с разными шильдами. Они отличаются начинкой, или и начинка всегда китай? Тот же Warmehaus WH100 предлагают более дорого. У него внутри иное и более надежное?
    Спрашиваю, потому что есть отзывы "загорелся", "обуглились контакты" и т. п. Это неправильно рассчитанная нагрузка или вообще г... ?
  15. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    мощность нагревателя пропорциональна квадрату напряжения P=U2/R
    Так что практически ничего ему не будет, да и терморегулятор отключит.
    Поставьте стабилизатор. Да, дорого, но что делать?
