1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,12оценок: 17
Теплый пол пленочный - 2
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Denispnt, 28.03.12.
  1. Grinito
    Grinito
    Grinito
    Огромное спасибо за ответы
  2. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Дешевый вариант спама, учитывая ответ! :mad:
  3. ligth83
    ligth83
    ligth83
    Подскажите, во многих статьях в интернете написано, что если класть пленочный пол под линолеум, то нужно выбирать пленку 150 Вт. Так ли это? 220Вт более популярна и дешевле. Есть прок по экономии расхода электроэнергии от пленки 150ВТ?
  4. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    тоесть вы не поняли почему 150 а не 220?
  5. ligth83
    ligth83
    ligth83
    Цитата из статьи: «Для обеспечения плавного и равномерного нагрева, а именно такого требует линолеум, необходимо подбирать мощность теплого пола не более 150 Вт на один квадратный метр.»
    Мне вот и интересно: 220Вт категорично нельзя?
    По электроэнергии: где- то пишут, что если 150 Вт, то расход конечно будет меньше, а где-то наоборот что такая пленка будет включаться чаще, поэтому расход спорный момент.
  6. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    точно нельзя, линолеум перегревается и темнеет
    потреблять будут в конечном итоге одинаково при одинаковой заданной температуре пола
  7. Bernex
    Bernex
    Разбирающийся
    Bernex
    Разбирающийся
    Можно хоть 500Вт, главное выставить макс температуру под покрытие с учетом перекрытий или саморег.
  8. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    каждый квадратный метр ставить? :)
    пленка саморег? где продают?
  9. Bernex
    Bernex
    Разбирающийся
    Bernex
    Разбирающийся
    Caleo делаю точно. Зачем делаете дельту 10гр нижу и все будет ок, ковер выдержит.
  10. ligth83
    ligth83
    ligth83
    Про 150 и 220 Вт понтятно, какую не положи все могут нагреться свыше 27 градусов, значит нужно отследить температуру на поверхности линолеума и выставлять соответствующую температуру на терморегуляторе. Верно?
    Подскажите ещё по фанере: выше писали, что от 3 до 6 мм для защиты пленки под мягкое покрытие. 3 мм достаточно, мебель выдержит? Можно ли класть ДВП или фанеру лучше (она жёстче)?
    Если пленку класть немного внахлест (по краям, где они прозрачные) для уменьшения неотапливаемых полос, то как крепить фанеру к полу?
  11. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Да, но на заборах тоже много чего пишут...
    Чушь. Кто вам сказал такое?
    Температуру на нагревателе (на пленке).
    Зачем? если все квадратные метры в одинаковых условиях, то и температура одинаковая...
    Я всегда спрашиваю, "если я ногой встану на линолеум (темп. 36 град), он что перегреется? Расплавится? Что случится?"
  12. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Точно не вы :)
    вот перегрев пола после того как на него поставили коробку на пару часиков:
    а если разные условия? где то пуфик, где то коврик небольшой и все, пятно
  13. СветLana
    СветLana
    СветLana
    Добрый день. Мне надо уложить под линолеум в сан. узел теплый ик-пол. Линолеум я еще не купила. Вопрос-надо какой-то специальный искать линолеум?
  14. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Температура пола не должна быть выше 27-28 град. Выше - вредно для кровеносных сосудов ног.
  15. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Это точно из-за того, что 220вт?
    А может все таки надо смотреть не на мощность, а на температуру?
    Или вы путаете теплое с мягким?
    А может правила работы электрических теплых полов кто-то будет соблюдать?
    Разные пуфики бывают...
    коврик не даст перегрева.
    Да, для теплых полов, который может держать некоторую температуру... А какую и идет спор.
    Практики говорят, что 40-45 градусов на пленке хорошие линолеумы допускают без каких либо последствий, но есть и линолеумы, которые воняют уже при комнатной температуре...
    АПУПЕТЬ!
    А ничего, что температура тела нормальная 36.6 градусов?
