1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,12оценок: 17
Теплый пол пленочный - 2
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Denispnt, 28.03.12.
  1. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Не у меня а у производителя, он специально такой чтобы ребенок не мерз от холодного пола
    точнее вообще так 0,035Вт/м*К
    можете тоже открыть справочник теплопроводности материалов производителей
    Не получается посчитать? :)
  2. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Зачем такой коврик, если пол теплый?
    Ну это другое дело...
    Ну почему же. Я имел в виду обычный ковер, а такой коврик нельзя класть на электрический теплый пол.
  3. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    а он красивый, на нем дорога, домики и цветы :)
    а как ребенку в машинки играть :)
  4. alekspivak
    alekspivak
    alekspivak
    г. Рыбинск, Ярославская обл.
    Значит надо саморегулирующийся пол. И ребенок на теплом коврике будет играть в машинки, и пятна сгоревшего не будет. У меня в виде коврика любит лежать кошка, я думаю теплопроводность у нее такая же как у коврика, под ней доходит до 50 градусов, ей нравится...
  5. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Если сразу не сделали водяной ТП, то придется поизвращаться.
    тепловое сопротивление вашего коврика получается 0.035 (Вт/м*К)/0.02 (м)=1.75 (вт/(м2*к)
    или 0,57 к*м2/вт
    то есть если включить пленку на полную мощность то перепад будет 0.57*220=125 градусов
    что, конечно, недопустимо
    это если холодно и теплым полом отапливать
    а если включить ограничение на термостате температуры пола градусов 25, то термостат будет ограничивать мощность пленки путем включения и выключения, что можно посмотреть и замерить время включения и отключения и посчитать текущую мощность пленки ТП.
    например если скважность работы будет 1/3 (1 сек включено и 3 сек выключено), то мощность получится 25%, и перепад температуры получится 32 градуса то есть при температуре воздуха +25, температура пола должна получаться 57 град, что уже ничего не поплавится и черного пятна не будет, но многовато.
    Ну и так далее...
  6. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Правильно посчитали :) +покрытие
    обычно цикл намноооого больше и в рабочий цикл включения все и случится :)
  7. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Я привел пример. Считайте как вам надо. Можно поставить просто термостат с функцией регулировки мощности или просто симисторный регулятор и ограничивайте мощность.
    Можно включить полосы ТП через диод и убавить мощность в 2 раза.
    Можно подключить одинаковые полосы последовательно и уменьшить удельную мощность в 4 раза.
    можно навтыкать под пол кучу термореле, каждые пол-метра типа таких
    https://ru.aliexpress.com/item/45C-50C-55C-60C-65C-70C-75C-80C-85C-90C-95C-degree-KSD9700-temperature-controller-switch/32813927179.html
    Решать вам.
  8. monarchp
    monarchp
    monarchp
    Томск
    Не пойму, почему ковролин можно ложить на плёночный пол, а если коврик положить сверху то перегреется... ?)
    у меня на даче в планах линолеум постелить на первом этаже, но перед диваном ковер (не спрашивайте необходимость), чтож теперь извращаться с периметрами расположения рулонов и их коммутацией..?
  9. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Коврик коврику рознь, там коврик был как пенопаласт, то есть с очень хорошей теплоизоляцией.
  10. mezhevikin
    mezhevikin
    mezhevikin
    Всех приветствую. Подскажите. В квартире на стяжку планируется пленочный ТП. Правильный пирог? Снизу вверх: стяжка, ПЭТ пленка, подложка 3 мм XPS, пленочный ТП, ПЭТ пленка, ламинат. Или что за слой должен быть между ТП и ламинатом?
  11. alekspivak
    alekspivak
    alekspivak
    Прочитал на одном форуме и задумался, как обезопасить ситуацию такую, или когда пленка саморегулирующая калео платинум то такого не случится? А если нет, то далее будет нагреваться пока не поплавится и не замкнёт или пожар?
  12. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    От пленки это не зависит, проблема именно в терморегуляторе
    да
    ставить качественный терморегулятор с запасом по мощности реле
  13. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Непонятно зачем столько ПЭТ пленки. Влага в пироге пола не должна запираться и скапливаться. Самое лучшее что бы она могла свободно уходить из мест где она скапливается и распределяться по пирогу пола.
    Лучше ничего не кладите между пленкой ТП и ламинатом.
  14. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Я измерял, и у меня перепад между пленкой и воздухом (пленка 220 вт/ м2 сразу под линолеумом) 15-20 градусов. То есть, пусть терморегулятор заклинил и в комнате жарко, то температура пленки не должна подняться выше 50 град. Да ногам горячо. Но до плавления или пожара достаточно далеко.
    Саморег. пленка при перегреве, конечно, должна снизить мощность и температура будет гораздо ниже.
    Пожары и плавления случаются при запирании участка пола. Например поставили большую сумку с бельем.
  15. бандерлог
    бандерлог
    мне мной друг вчера принес, отопительный насос..
    бандерлог
    термореги ОК. у меня именно эти на трех объектах пашут 5-й год. ни одного отказа. но вот оказалось всякое бывает.
    по итогу как защиту установил до терморегулятора отдельное термореле (т.е питание терморегулятора от автомата происходит через это реле, которое может разомкнуть питание) и датчик от него завел в пол. установил T отключения 40 гр
