1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,12оценок: 17
Теплый пол пленочный - 2
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Denispnt, 28.03.12.
  1. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Если очень заморачиваться можно поставить несколько термореле по полосам, одно термореле на полосу (ограничение по току).
    5 ампер
    Стоят в китае 530р за пачку 20 шт
  2. Dem9968
    Dem9968
    Dem9968
    Добрый день!
    Долго искал, но так и не нашел ответа на вопрос "почему нельзя резать пленочный теплый пол не по меткам?".
    Ведь по сути каждая карбоновая полоса это отдельное сопротивление, т. е. вся пленка представляет из себя множество подключенных параллельно сопротивлений. Например, для пленки q-term kh-210 (220Вт/м2) - это 64 полосы на метр пленки, разделенные на четыре 25-сантиметровых отрезка по 16 полос. Сопротивление одного отрезка ~900 Ом, 2х отрезков ~450 Ом, 3х - 300 Ом, 4х - 225Ом... 1 карбонорвой полосы - 14,4 кОм... Если от этого метра отрезать половину отрезка, то общее сопротивление получится ~260Ом и мощность ~190Вт
    Так почему же нельзя отрезать пленку не там где нарисовано?
  3. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    расстояние маленькое от края до полосок
  4. Dem9968
    Dem9968
    Dem9968
    А на что это влияет? исключительно на изоляцию?
  5. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Да изоляцию, безопасность и кромку следующего элемента
    так что резать лучше по указанному месту
    А для этого надо просто планировать раскладку пленки заранее
  6. вовик1974
    вовик1974
    вовик1974
    Череповец
    IMG-20170619-WA0005.jpeg IMG-20170619-WA0008.jpeg Я сначала на компьютере рисовал как лучше положить полосы тп и весь пол разделил на две зоны 1.5 и 1.3 квт.
  7. alekspivak
    alekspivak
    alekspivak
    г. Рыбинск, Ярославская обл.
  8. вовик1974
    вовик1974
    вовик1974
    Череповец
    Плёнку делал в сентябре, а дом пока не жилой, испытания не проводил.
  9. Затонский
    Затонский
    Затонский
    Сыктывкар
    Всем привет. Осенью купил дачу. Дом из бруса, но более походит на летний вариант. Но в баню хотца, поэтому раз в неделю ездим и зимой. Печь в доме железная, слегка обложена кирпичом, поэтому тепло становится уже минут через 30-40, а через час- полтора уже жара. Единственный минус- холодные полы. Вот и думаю весной постелить фанеру мм 18 толщиной, потом ТП пленочный посреди комнаты (около 10 кв. м), сверху линолиум. Сама комната около 20 квадратов. Так вот, добьюсь ли я чтоб полы были теплые? Или обязательно их надо дополнительно утеплять? Сейчас по ходу только половая доска без черного пола...Расходы на э-энергию не интересны- много не намотаю...
  10. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Конечно, полы будут теплые. Можно сделать включение через СМС.
    Только вот что бы прогреть дом с -20 до +20 много тепла надо. У меня дом прогревается только теплым полом с -10 до +10 часов 6.
    Хочется что бы быстрее комната нагрелась... Утепление не помешает.
  11. Затонский
    Затонский
    Затонский
    Сыктывкар
    @AndyK77, Так у меня для этого печка есть. Пока снег почистишь, баню растопишь, воды принесешь- в дом заходишь. уже тепло...Главное чтоб после бани полы теплыми были, а по приезду не обязательно...
  12. Лоерр
    Лоерр
    Лоерр
    Нижний Новгород
    Если ТП под ламинат, насколько стоит заморачиваться с запиранием, ножками мебели и т. д., если ламинат довольно твердое покрытие и просто не даст продавить?
  13. Затонский
    Затонский
    Затонский
    Сыктывкар
    А как утепление сделать лучше и проще? Минвата для сезонного проживания не есть гуд, как я понимаю... Может сделать так- положить ЭПС сантиметров 5, сверху фанеру мм18 (прижать саморезами 100 мм), теплый пол пленочный процентов на 30-40 (для комфорта), ну и линолиум? Нормально будет ?
  14. SkyTiger
    SkyTiger
    SkyTiger
    У меня похоже сделано - ЭППС 40 мм сверху ДСП 22 мм шпунт (типа плавающий пол, но возможно лучше фанера будет прикрученная, так как ЭППС поскрипывает) далее пленочный ТП и ПВХ замковая плитка. Для себя порешал - это не самый лучший вариант, но самый простой - монтаж 12 квм занимает 2-3 часа ЭППС + ДСП. Время монтажа ТП в зависимости от количества полос, лучше брать полосы широкие, среднее время монтажа так же 2-4 часа.
    Пол теплый, но при -20 конечно помещение не нагревает. Еще главное полосы пленки положить максимально близко друг к другу, места между полосами ТП холодные и в морозы не комфортно.
  15. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @Затонский, если саморезы исключить, то будет нормальный плавающий пол с улучшенной звукоизоляцией и отсутствием скрипов в шурупах, но фанеру надо в 2 ряда с креплением друг к другу и на клей.
