1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,12оценок: 17
Теплый пол пленочный - 2
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Denispnt, 28.03.12.
  1. SkyTiger
    SkyTiger
    SkyTiger
    Это если взамен ЭППС положить Минвату половую, в противном случае ЭППС "проводник" ударной нагрузки. Про скрипы - дерево свободно лежащее на ЭППС будет скрипеть.
  2. Затонский
    Затонский
    Затонский
    Сыктывкар
    Спасиб конечно, но как то сложно все это...
  3. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @SkyTiger, но и конструкция с саморезами будет скрипеть если всё не проклеить. Саморезы не уберут проблему скрипа ЭППС. В случае с плавающим полом возможно хотя бы распределение нагрузки и отсутствие локальных прогибов при хождении при достаточной толщине фанеры.
    @Затонский, дёшево и качественно редко бывает.
  4. Затонский
    Затонский
    Затонский
    Сыктывкар
    При достаточной толщине фанеры.
    А какой толщины будет достаточно? комната 4*3,7...И на какой клей?
    Кстати где то видел, вместо фанеры ГВЛ используют в два слоя..Но тогда как понимаю, линолиум не прокатит, надо что-то типа ламината (жесткое)[/QUOTE]
  5. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    не понял мысль
    Может приклеить пеной?
    Думаю, что теплый пол нужен, где ногами ходят и мебель не стоит и стоять не будет.
    Обычно пленку кладут под ламинат или линолеум.
  6. Затонский
    Затонский
    Затонский
    Сыктывкар
    А это как ? Сплошняком или частями ? А скрипеть не будет ?
    Ну так мебель плюс печка, остается около 40 процентов свободного пола, куда и предполагаю пленку ложить.
    Я и думал пленку под линолиум положить...Пирог- сверху линолиум, пленка, фанера, ЭППС, черный пол, который на данный момент является чистовым
  7. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    скрипит - это когда трется одно об другое. Склеишь - и будет монолит. Правда расход пены какой?
  8. Затонский
    Затонский
    Затонский
    Сыктывкар
    Вот и мне интересно -какой? И как эта технология выглядит внатуре? Можно поподробней?
    А зазор между листами фанеры надо делать? Если да, то какой? и чем его заполнить?
  9. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    А чего непонятного? При регулярном переходе через "0" происходит влагонакопление конденсата. Будет гнить. Не, ежели климат южный, и успеет испариться - может и прокатить.
  10. Затонский
    Затонский
    Затонский
    Сыктывкар
    Спасибо. Вот и я о том же...Республика Коми, однако...
  11. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Я это вижу так:
    наносим на участок пола полоски пены, накрываем куском пенопласта.
    сделав участок под кусок фанеры, наносим на пенопласт полоски пены, накрываем фанерой
    главное зафиксировать края фанеры между собой ровно. А лучше все-таки два более тонких слоя фанеры со смещением между собой, тогда фанера ляжет ровно.
    фанеру кладут когда черновой пол неровный.
    А по жизни и так нормально, без утеплителя.
    у меня сделан дом бюджетно, половая доска, керамзит, снизу подбит горбыль. И ничего, нормально. на пол положена пленка на ней линолеум.
  12. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Толщина зависит от максимальной нагрузки. Два листа по 12мм. должно хватить в большинстве случаев. Из ГВЛ тоже делают и говорят, что очень прочно, но сам не имел возможности проверить. Если плёнку класть под линолеум, то её лучше сверху всё равно накрыть ещё одним листом фанеры иначе все соединения у вас отпечатаются сквозь линолеум да и повредить плёнку можно если поставить что-то тяжёлое на ножках с точечным опиранием. Народ тут писал, что делал без него, но я бы себе не стал. Собственно я и не стал, а положил лист фанеры в одной комнате и стекломагниевые листы в другой. Так сказать для эксперимента. Так вот СМЛ не подходят для этого хотя и рекламировались в том числе и для этого. Потом буду переделывать на фанеру.
  13. demyan777
    demyan777
    demyan777
    @DimaVSmith, расскажите поподробнее про СМЛ, а то приглядывал для себя. Теоретически то подходит.
  14. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @demyan777, очень мягкий и хрупкий. Притянуть невозможно - шуруп проходит как через гипсокартон. Поэтому на полу лежит как ему хочется и видны места стыков под линолеумом. При ходьбе, соответственно, тоже немного играет, что не особо приятно и не думаю, что полезно для плёнки и соединений. К той комнате где фанера претензий нет.
  15. Goth69kiwi1
    Goth69kiwi1
    Goth69kiwi1
    Пленку использовал фирмы Eastec (1м2) и терморегулятор тоже их.
    В сумме вышло чуть меньше 1000р.
    Положил пленку в санузле. Пирог такой:
    - старый кафель
    - клеенка 300 микрон
    - инфрокрасный пол
    - оргалит
    - линолеум премиум без ворса.
    Клеенку склеим между собой двкхсторонним скотчем. По бокам загнул на стены по 20 см.
    Регулятор подключил через АВДТ TDM 64 16A, 10mA.
    Всё работает, ногам тепло, запаха плавления нет, линолеум не желтеет и не вспучивает, дифавтомат не выбивает.
