1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,12оценок: 17
Теплый пол пленочный - 2
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Denispnt, 28.03.12.
  1. Roman_Leto
    Roman_Leto
    Roman_Leto
    Киев
    так же, как ищут место повреждения в стяжке или в плиточном клею. только тут еще легче. ламинат только поднять нужно будет.
    Вы когда продаете пленку с клипсами, кто делает подключения? Скорей всего-клиенты, правильно? И в большинстве случаев, зажимают клипсы не спец прессом или тисками, а обычными плоскогубцами, которыми ровно зажать со всех сторон врятли получится. и чаще всего, где-то не дожмут, где-то пережмут. и через короткое время этот тп выходит со строя. И чем больше подключений, тем большая вероятность выхода из строя.
  2. Budda4422
    Budda4422
    Budda4422
    Вологда
    Да, кто-то клеммы применяет, кто-то пайку. Понятно, что присутствует человеческий фактор. И безопасность заводского соединения (в матах) не подвергается сомнению. Но повторюсь, с чего начал ответ человеку:
  3. Roman_Leto
    Roman_Leto
    Roman_Leto
    Киев
    понял Вас
  4. karek1
    karek1
    karek1
    Набережные Челны
    А что лучше Heat Life или Caleo?
  5. DrBaranova
    DrBaranova
    DrBaranova
    Подскажите принципиально ли датчик температуры пола ставить на расстоянии 50 см от стены? Меньше никак?
    Просто лоджию сейчас утепляем и хотим убрать остекление (подоконник остаётся, радиаторы почти с 2м запасом секций в квартире) терморегулятор установили высоко, и получается на полу от стены всего на 35см датчик расположен (дальше сделать провода не хватает) до парапета соответсвенно где то 70-75. Нормально ли будет работать? Пол калёно платинум.
  6. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    Нормально, но лучше чтобы датчик был по центру.
    Кабель датчика удлиняется без проблем
  7. DrBaranova
    DrBaranova
    DrBaranova
    Получается сейчас датчик по центру ближней к комнате полосы тёплого пола
  8. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @DrBaranova, сделайте по центру зоны обогрева
  9. Alexey___
    Alexey___
    Alexey___
    За несколько дней терпеливо прочитал последние 100 страниц данной темы.
    Как подключить несколько датчиков пола к одному регулятору ?
  10. Alexey___
    Alexey___
    Alexey___
    Если, допустим R каждого датчика 100ом, то подключив два в параллель я получу уже 50. Добавив последовательно 50, получу 100, но у датчиков же сопротивление меняется от температуры. А то, что я добавил постоянное. Если датчиков много - как решить эту задачу ?
  11. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    никак
    один датчик-один регулятор
  12. Alexey___
    Alexey___
    Alexey___
    Про решение "никак" мне сказали все знакомые кто большую часть жизни провели с паяльником напротиф осцилографа.
    Но на страницах выше в этой ветке говорилось что можно? подключить много датчиков.
  13. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Где?
    Возможно вы перепутали с термореле... термоконтакт, то есть датчик, на выходе которого не аналоговый сигнал температуры, а релейный контакт...
  14. Alexey___
    Alexey___
    Alexey___
    Да, точно, там про термореле. Страниц очень много было, читал быстро. Теперь все встало на свои места.
    На каких терморегуляторах реле максимально тихо щелкает ?
    HW-500
    А еще ?
  15. Alexey___
    Alexey___
    Alexey___
    Если ставить термореле, то на какую температуру ?
    +60С ?
    +55С ?
