1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,12оценок: 17
Теплый пол пленочный - 2
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Denispnt, 28.03.12.
  1. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Не больше, чем от компьютера, на котором Вы написали это сообщение.
  2. id377088858
    id377088858
    id377088858
    Он действительно работает на базе инфракрасного излучения. Абсолютно безопасен. Легко монтируется, не требует специальной стяжки и слоя клея.
    На основу пола кладется теплоизоляция, потом инфракрасная пленка и ламинат, очень просто. Не забудьте, если вы решите делать ремонт полов сами сделать углубление под провод для терморегулятора, не поверите, но такие случаи бывают и нередко :)
  3. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Эпоха ЕГЭ...
    Не смотря на всю бредовость этого заявления, которую понимать должны практически все, этот термин оказывается очень живучий...
    https://www.forumhouse.ru/threads/180485/
    Как любой электрический нагревательный прибор он не может быть абсолютно безопасен. Потому что электрический и потому что нагревательный.
    В остальном действительно неплохая штука и простая. О чем вся эта тема.
  4. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    При повышении температуры, относительная влажность всегда уменьшается. Это закон природы.
    Посмотрите таблицы, графики в интернете.
    Не бывает, что один нагреватель сушит воздух, другой не сушит.
    Люди в квартире дышат, потеют, моют пол... это приход влаги в воздух квартиры. Вентиляция уносит воздух с влагой из квартиры. Влажность воздуха зависит от количества людей в квартире, на сколько хорошая вентиляция, какое сильное отопление.
    Например, поэтому в межсезонье, когда отопление ещё не включили, влажность в квартире высокая.
    Точно так же не бывает электрических нагревателей с КПД отличным от 100%.
    Любой нагреватель нагревает воздух выше себя. Бывает нагрев более низкий к полу, и прослойка холодного воздуха небольшая. Теплые полы греют прямо пол и прослойки холодного воздуха нет совсем.
    Если повесить на потолок, то отапливается в основном верхний этаж (это не касается инфракрасных излучателей).
    В общем разница в удобстве для человека распределения этого тепла.
    Не бывает электрических нагревателей, которые "жгут кислород". Максимум бывает, что сильно нагретый ТЭН подпаливает пыль находящуюся в воздухе. И возникает запах паленого. Это неприятно.
  5. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    А как же окисление азота?
  6. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    О каком окислении азота идет речь?
    В обычных условиях азот не окисляется. Что бы его окислить нужно нечто особенное.
  7. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    образование NO - ядовитый газ с удушающим действие
    спокойно окисляется
    заметное окисление начиная от температуры 800К, катализатор при этом обычное железо, присутствующее в нихроме :)
  8. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Википедия утверждает другое: "Оксид азота (II) — единственный из оксидов азота, который можно получить непосредственно из свободных элементов соединением азота с кислородом при высоких температурах (1200—1300 °C) или в электрическом разряде. В природе он образуется в атмосфере при грозовых разрядах (тепловой эффект реакции −180,9 кДж):[​IMG]"
    И практика подтверждает это:
    NO образуется в выхлопе автомобиля только в особых случаях.
    Просто раскаленые металлические предметы (например ТЭНы) NO не образуют.
    Поделитесь ссылкой, откуда вы взяли, что NO образуется при 500 С
  9. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    википедию пишут малолетки, меньше читайте этой информации, больше книги
    например Полинг, химия, Кислородные соединения азота
  10. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    В общем, ссылки нету, в выкипедии всё враньё...
    на практике не замечено - вы все слепые...
    Как страшно жить...
    У вас жена феном не весь кислород в окись азота превратила?
  11. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    как страшно жить когда узнаешь хоть немного нового, но как легко когда всего этого не знаешь
    95%
  12. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Этого нового очень много, и пленка инфракрасная, и вредное полезное инфракрасное излучение, и инновационные нагреватели с КПД 200%, и страшное ЭМ излучение 50 Гц, и сжигание кислорода электро обогревателями, а тут ещё и синтезирование оксида азота, которое должно наблюдаться на всех электроплитках, но которое никто никогда не наблюдал...
    В общем жить на свете вредно, от этого умирают...
  13. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    все умрут :)
    ах да в каждой квартире с электроплиткой есть прибор постоянно измеряющий NO
    прибора СО2 то ни у кого нет даже :)
    А это очень полезно знать
  14. sergeyvs84
    sergeyvs84
    sergeyvs84
    Если вдруг прольется ведро с водой на пол, не испортится ли пленка под ламинатом?
  15. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    если была установлена гидроизоляционная пленка перед инфракрасным пленочным обогревателем то все будет в порядке, но все делают как попало...
