1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,12оценок: 17
Теплый пол пленочный - 2
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Denispnt, 28.03.12.
  1. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Нельзя запирать электрический теплый пол, если в этом месте нет датчика температуры и перегрев не сможет быть обнаружен. А так как обычно всего один датчик на температуру пола и непонятно где... То локальные перегревы из-за запирания не смогут быть обнаружены.
    Зачем?
  2. Lexachell
    Lexachell
    Lexachell
    Зачем?[/QUOTE]
    ну некоторые тут пишут от механический воздействий, пролитая вода или еще чтонибудь
    менять ли обычною подложку из под ламината на фолигинированую?
  3. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    От каких механических воздействий спасет пленка?
    Ламинат - это ДВП, он впитывает воду и разбухает. На ламинат нельзя проливать воду. Только протирать влажной тряпкой. (как и на паркет)
    Что?
  4. sakhi
    sakhi
    sakhi
    Здравствуйте, уважаемые гуру теплого плёночного (инфракрасного) пола. Сразу извиняюсь, так как вопрос полюбому обсуждался, но (как часто бывает) я здесь и сейчас монтирую его. Вопрос: пленку (парниковую) на термопленку под ламинат необходимо класть на весь пол или достаточно накрыть термопленку с перехлестом и отступами скажем 30 см и этого достаточно? Заранее спасибо за ответы и понимание!
  5. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    Три сообщения вверх прочитайте.
  6. Lexachell
    Lexachell
    Lexachell
    Вы меня извините конечно, но я задал вопросы на которые хотел услышать ответы, а не вопросы. Про воду это понятно что ламинат испортится, я не собирался лить специально, вопрос был поставлен пропленку и воду, а не про ламинат и воду. Назрел такой вопрос еще, если пол включен и я зашел в тапках в комнату плюхнулся на диван тапки оставил на полу в области уложенной пленки и уснул, может произойти возгорание?
  7. sakhi
    sakhi
    sakhi
  8. Budda4422
    Budda4422
    Budda4422
    Вологда
    Конечно нет
  9. Lexachell
    Lexachell
    Lexachell
    ну а как же запирание?
    извините, Вам вопрос: какой максимальный размер ножек мебели допустим и минимальная высота от пола до дивана допустима?
  10. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Ну сами подумайте, пленка слишком слабая что бы защитить от каких либо механических воздействий. Её кладут для перестраховки от воды. Но вот при линолеуме я бы в чем-то согласился, возможно для греющей пленки защита больше, но вода, запертая между линолеумом и пленкой тоже очень плохо. Все равно нужно поднимать линолеум, сушить все слои пола...
    А под ламинат вода как попадет? в щели между пластинами ламината она не пройдет, Щели будут разбухать и не пустят воду дальше. Только возле стены, а там края всех пленок, там плинтус лучше герметизировать.
    Если хотите - кладите ПЭ пленку, может вам спокойней будет с ней...
    А защиту от механических воздействий кладут, например, фанеру. Она будет ухудшать перетоку тепла от греющей пленки до поверхности пола, но придаст дополнительную защиту.
  11. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    Не забываем еще про требования ПУЭ: использовать либо экранированный нагреватель либо стальную сетку, подключенную на землю, поверх пленки
  12. karram
    karram
    karram
    село Жуково
    Нормальные ТП. Из серии поставил и забыл. Даже не знаю что рассказать можно. Работают и работают. Постелил в прихожей (ЧД). 16 кв. м. Монтировал сам. Не знаю как у других, у этих все в комплекте в коробке. Даже отвертка индикаторная) Выбрал потому что российское производство. Своих надо поддерживать)
  13. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Какая сетка в пироге пола с пленкой? Только пластинчатые или листовые материалы!
    Фольга как защитное заземление - штука хорошая для защиты, но вот с пленкой ТП гудеть начинает...
  14. f_j_7
    f_j_7
    f_j_7
    Здравствуйте, форумчане. Монтирую сейчас пленочный ТП в ванной комнате. Сам санузел 266х196 см. Тут ванна, там раковина, здесь унитаз - в итоге ТП займет всего 1 кв. м на пятачке между этими тремя точками, просто, чтобы ногам было тепло и пол быстрее сох, если что прольется.
    Пол сделан из OSB, покрыт гидроизоляцией, постелен отражающий материал, на который и монтирую ТП. Сверху будем стелить линолеум.
    Просмотрел кучу гайдов по монтажу этой пленки и почти везде указывается покрыть материал теплого пола полиэтиленом, а потом еще фанеру или другой подобный материал, и только после - линолеум. В связи с этим у меня пара-тройка недоуменных вопросов возникла:
    1. Зачем покрывать полиэтиленом, если сверху линолеум, который, по идее, не должен и так протекать?
    2. Нафига крыть это фанерой? Ведь тогда весь эффект от этого пола пропадает - это во-первых. И во-вторых, в моем частном случае от этого пол будет неровный - на месте участка ТП получится островок. Как результат, вода с него будет скатываться куда пониже - под ванную, под раковину и т. д.
    В итоге, мой вопрос к вам: можно ли-таки не плясать с бубном, а просто покрыть этот пленочный теплый пол сразу линолеумом?
  15. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Не должен, но многие очень боятся электричества так, что защищаются чем могут.
    А вдруг вы уроните на пол топор? или утюг заточеный?
    Не пропадает, но уменьшается несколько...
    Фанера на весь пол. И ровно и защита.
